leha1970
  • Победитель дней
    1
Весь контент leha1970
  1. слушай- ты месяц как купил и уже поехал к студентам ломать авто!? успокойся. соберись с мыслями. поищи нормального диагноста именно по этому мотору. собери максимум информации и только после этого доставай ключи и открывай капот!!! иначе выложишь всю наличность из дома и машину в утиль сдашь.
  2. у тебя какая то форса течет на горячую в обратку. способы определить какая несколько и ты найдешь даже видео. турбину не трогай это норма. и сделай диагностику мотора. сразу все понятно будет от чего акпп падает в аварию.
  3. все таки сними фишку со свечей и проверь сопротивление на каждой. у меня приехала машина в выходной- сам лично менял осенью свечи. так вот- две дохлые напрочь!! свечи бош они же с завода стояли. видимо качество такое.
  4. ни на что!! можешь выкинуть. только на левой пластмаске по ходу движения датчик нар температуры крепится и от радиатора этой херней защищен)
  5. сам сможешь поставить. ничего сложного нет
  6. бери катридж в сборе гаррет стоил около 10к пару лет назад. все сбалансировано там. останется только корпус от старой у тебя)) и будет новая турбина)) поменять много ума не надо- все там понятно что и как.
  7. низкий заряд акб. вебаста сосет много. в морозы если низкий заряд будет и не хватит вебасте то она свалится в аварию.
  8. сними совсем эту приблуду. Смысла от нее нискакого а шума много))) у меня 8 лет валяется на полке в гараже и ничего))
  9. начать с грамотной диагностики. топливо-воздух-смотреть работают ли свечи накала. егр заглушть (исключить его глюк возможный)
  10. мой совет- не чеши где не чещется))) поверь мотор еще долгие годы отходит.
  11. если найдешь что- отпишись пожалуйста)) я на подушки думаю. пока забил- но решать придется)))
  12. такая же беда и уже почти год. надо менять подушки двигла. но до весны не буду замораживаться. на скорость не влияет
  13. сигнал на приборке и исправность свечей никак не связана. к сожалению. поройся в настройках конверса может там где галочку поставить. было такое на первой машине два года не горела спиралька) потом что то племянник понажимал и вуаля) А со свечей можешь вообще пред снять- спираль будет гореть. такая вот любовь(
  14. проверь идет ли питание на свечи. и цел ли пред на него... очень похоже что не рабочие они.
  15. резиновое колечко стоит на соседнем датчике регулятор количества топлива. без него заводится и можно ехать. но не нужно))!
  16. ну тут вопрос к москвичам скорее.
  17. срочно снимать тнвд и в ремонт, снимать бак рампу магистрали- все тщательно промывать. ОД в таких случаях полностью меняет все что я перечислил. При замене фильтра всегда смотреть в стакан -нет ли там стружки. у меня на этот случай магнитик всегда.
  18. загляни за мотор ближе к лобовому и справа тебя ждет ОТКРЫТИЕ)))) ЕГР ставился всегда!!!!!!!! не зависимо от класса евро.
  19. егр сам удалил?? ты поясни. евро три без сажи. егр ставится всегда.
  20. все с точностью наоборот))когда в пол педаль егр закрывается) при заглушенном дыма не будет.
  21. где такой купить? номерок каталожный бы если можно!! клевая штучка))
  22. после нескольких попыток регенерации неудачных или не оконченных до конца- 7 по моему. выскакивает транспорант по маслу)))
  23. смотри проводку которая идет к модулю управления акпп. смотри вишку на модуле. часто окисляются усики в фишке. ПРОБЛЕМА ПРОВОДОВ!!!!!
