leha1970
  • Победитель дней
    1
Весь контент leha1970
  1. замена АКБ и свечей накала.
  2. не проще купить контрактный мотор? без навесного 35-40 стоит и гарантию дают. сейчас сложно будет понять что не так с твоим без вскрытия. одно понятно- собрали коряво. и крышка с трубками тут ни причем
  3. в нештатной вебасто насос устанавливается только в бак. в топливную врезать полная глупость!!! вебасто нагнетающий насос а в моторе разряжение на тнвд всасывающий.
  4. снимать голову не надо. меняй рокера. новый грм помпа ролики. правильно выстави и в путь!!! горшки продуй компрессором. в начале лета тут на форуме парень по дороге на юг точно так же попал. за двое суток перебрали в какой то дыре... Тоже за голову хватался!!!
  5. врезать в магистраль нельзя. на вебасто идет топливный насос и он устанавливается в бак. у нас нет топливного насоса. так что бак снимать однозначно
  6. кинь номерок приводной муфты ТНВД. чет ни где не могу найти.
  7. евро 3 нет сажевого. если сомневаешься загляни под машину. его не заметить невозможно
  8. если явно не капает! нет следов на земле после длительной стоянки, а просто потеет, то лучше не трогать ничего!! можно сделать только хуже. этот БАГ на всех моторах мондео.
  9. заглуши его сейчас с обоих сторон и забудешь про него навсегда.
  10. лови https://ru.aliexpress.com/item/32797809914.html?spm=a2g0o.cart.0.0.18003c00U5rXCP есть отдельно https://ru.aliexpress.com/item/32778716973.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.65e81081zCkQez&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=ce106fb4-c484-45de-aab7-c39e04603773
  11. я бы проверил все провода что идут на массу мотора.. основательно проверил.
  12. Живучесть маховика и сцепы это сугубо индивидуальное использование автомобиля с определенными навыками и привычками вождения! С автоматом все в определенных пределах (от и до) с МКПП можно и через неделю без сцепы остаться! Суть очевидна. 2,0л плюс АКПП ИДЕАЛЬНАЯ связка для машины! осталось автору вопроса пожелать удачи в поисках живого экземпляра. а найти его с каждым днем все труднее.
  13. внимательно осмотрите контакты на блоке управления АКПП. там фишка сосет влагу и контакты окисляются. Особенно у тех кто любит мыть мотор часто. очень осторожно снять фишку и внимательно через лупу осмотреть!! наверняка либо отвалился либо окислился.
  14. еще как вариант попробовать махнуть датчик положения колена. была один раз такая фича что машина в мороз заводилась и глохла. причем летом датчик работал отменно. ошибок по нему не было вообще. к стати где то он валяется у меня лет 6 наверное уже. я его для проверки юзаю в тепле только. толи влагу насосал- то ли глюк?
  15. да нормально все у тебя с компрессией!! если бы иначе было- то машина резко бы не запускалась.
  16. это не с мондео мотор. Хотя такой же.
  17. такое впечатление что ты добить моньку решил)) Тут забыл! там не посмотрел!! ВД-40 ЛИКВИМОЛИ лил.. ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!!
  18. свечи в помойку. диагностов тоже следом за свечами!!! ничего не вылезет не жди. вообще разьем отсоедини от свечей и ничегоооо!!!!
  19. оставь только показания по давлению топлива и скинь скрин. у тебя странная полка по набору давления с некоторой задержкой на 15000-18000 кпа. надо внимательно посмотреть и понять почему? и что бы видно шкалу по секундам. на какой секунде тормозится набор давления?
  20. поменял свечей на этом моторе УЕВО- КУКУЕВО сколько штук. отворачиваются на раз-два. не слышал что бы на ЭТОМ моторе ломало!!!
