leha1970
  • Победитель дней
    1
Весь контент leha1970
  1. при включении выключении АКПП мотор здорово качает на подушках. Как вариант в этот момент и проводку к мотору тоже . может имеет смысл посмотреть хорошо жгут который идет от ГЕМ снизу вдоль радиатора?
  2. вова- забить и все. 10 лет такое каждую. зиму. Пробег 400 полет отличный)
  3. нормальная ситуация. дымит потому что в выхлопе присутствует не сгоревшее топливо) когда температура поднимается- топливо полностью сгорает и дыма нет. Еще не только дымит черным но и пахнет же дизелем
  4. насос под вебасто стоит отдельно в баке. На 2.2 есть електронасос низкого давления тоже в баке в колбе вместе с датчиком уровня топлива. включается при включении зажигания. танцы с бубном при замене тф на 2.2 не нужны как на 2.0л
  5. года три четыре назад навсегда заглушил ЕГОРА шпателем. с тех пор благополучно забыл о его существовании. летом снимал впуск- он действенно чист!!! зачем специалисты тебе нужны? я не понимаю. работы на часок плюс шпатель с хоз магазина.
  6. воткнул оба конца в бутылку и оставил так на пару часов в надежде что промоется!! надежда мне изменила.)))
  7. мыл- гонял воду в бутылке несколько часов. Не вытягивает он теперь воздух- а воду гоняет если залить в него!!! а суть в том что бы воздух вытянуть.
  8. ни в коем случае не рекомендую покупать этот насос!! я купил и первый и последний раз он прокачал топливную на ура!!! обрадовался до ушей) но втрой раз он на отрез отказался прокачивать!! клапана в нем от саляры раскисли. теперь валяется без дела((
  9. купить седан и не парится))) или поменяться с кем нибудь на седан!
  10. про широкую и узкую резину в зиму! Вспомните себя на коньках и на лыжах!!! так же и с резиной! законы физики работают везде.
  11. @Urminsky это смешанный пробег. треть трасса- остальное город и прогревы причем если на минуту в магаз заскочить за едой то не глушу.
  12. средний расход у меня сейчас 6.5) могу снимок сделать. что то волосы дыбом когда 10 и более слышу я,,, может он не глушит ее?
  13. довольно дорого, да и мотор не самый удачный!
  14. ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!!!!
  15. Мыть однозначно- только не увлекаться этим делом. думаю один два раза в год вполне достаточно! Сам мою так- покупаю жидкость для мойки моторов коричневого цвета фирмы ПЛАНЕТА (не реклама) Продается в 4л пластиковых баклажках. Беру у себя на авторынке. Через пульверизатор не разбавляя ее наношу на весь моторный отсек. Через минуты три четыре в местах соприкосновения с маслом и прочей дрянью она дико пенится. После чего смываю керхером сильной струей и мотор как с завода. Ничего не снимаю не отсоединяю. не сушу. Единственное- стараюсь не бить струей на блок управления АКПП Либо после мойки надо продуть вишки на контактах этого блока воздухом. Очень ГОВЕНЫЙ разьем там
  16. я меньше чем 250 и все сухое не меняю. вернее предлагаю не менять. а так хозяин барин!! а по опыту скажу- чем меньше хозяин капот открывает- тем в лучшем работает дизель!!! ну в понятных случаях конечно!! Короче НЕ НАДО МЕШАТЬ МАШИНЕ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ!!!
  17. если подвести итог возможных причин это либо: 1-одна форсунка льет в обратку стравливая давления после ТНВД, 2-регулятор давления не справляется,3- либо клин плунжера, либо его неправильная работа.
  18. проблема с ТНВД-100%. либо регулятор давления либо плунжер
  19. была такая канитель на одной машине лет 5 назад- при разборе ТНВД был один плунжер в заклинином состоянии. человек три года ездил и не мог решить эту проблему. Причем в городе почти не заметно это-но по трассе при обгонах просто жесть. При максимальной нагрузке ТНВД выдавал максимум чуть более 1000атм давление при положеных 1600. подруби елм и гляди давление топлива при максимальной нагрузке.
  20. без каких либо прокладок
  21. дык там не масло а антифриз и нет там никаких прокладок- если речь про самовар идет! или я не так понял?
  22. нет там прокладки от коллектора. между егр и самоваром есть.
