leha1970
  • Победитель дней
    1
Весь контент leha1970
  1. по симптомам диагноз ставить глупо. надо коды ошибок. тебе сканировали машину- где отчет об ошибках? странный ОД. мой совет не ломай голову. не расстраивайся. не паникуй. ищи нормального дагноста. в москве это не проблема. а лучше купи елм и форсканом проверь сам. нет ничего слоного. а дальше все по плану. удачи
  2. ну и такой способ возможен!! Объясню чем опасен! все работы провоятся в самом грязном месте машины- под ней! второе- все происходит после фильтра. третье- любой мусор, грязь, песок, способны в два счета уложить форсы и насос... Искренне рекомендую не изобретать велосипед и прокачивать систепу через построенным производителем НИПЕЛЬ!!!
  3. потому как клапан там стоит.
  4. все правильно. насос не дает. через обратку не советаю. набери шприц соляры 200мл сними трубку с ТНВД. вставь туда шприц. сам дави а шприц- друг пусть крутит стартером. как только схватит мотор- тут же глуши. потом через нипель отсоси остатки воздуха в топливопроводе и ВСЕ!!. через обратку отсасывать- крутить мотор и на сухую ТНВД, высокая вероятность уложить насос.
  5. зачем тебе дизель? Реально- зачем?
  6. повторно пишу- при утреннем старте (или длительном просто) пригласите кого нить заводить машину. сами смотрите на трубки -где ниппель. дело в том что трубки достаточно мутные и понять что там -топливо или воздух) без пузырьков невозможно. уверен что там воздух. при старте пойдет топливо с воздухом и тогда вс е станет ясно.
  7. в соседних веткак много про это написано. не хочу повторятся. скажу одно- надо быть очень внимательным и понимать что ты делаешь!! я имею ввиду елм. при изменении параметров конфигурации- активации тех или иных узлов машины-обязательно сохранять сток конфигурацию- что бы в случае чего можно было вернуться к ней. ну и надежность связи. блютуз много мозгов мони превратил в кирпич ценой в сто косарей
  8. обычный шнурок ЕЛМ и форскан помогут тебе почти во всем. с блютуз- брать не рекомендую. при нарушении передачи можно уложить мозги...
  9. подтяни корпус топливного фильтра. либо поставили старую прокладку.( в новом фильтре ВСЕГДА присутствует прокладка) - это не просто так поверьте. в топливопроводе пузырьков воздуха быть НЕ ДОЛЖНО!!!! Не слушайте никого!!!!!
  10. воздух в топливопроводе. если меняли фильт топливный недавно- проверить как затянули и как поставили прокладку. смотреть се трубки. смотри наличие воздуха в прозрачной трубке перед ТНВД перед стартом утром. лучше попросить заводить товарища а сам смотри- 100 процентов увидишь там пузырьки воздуха)) удачи)
  11. кто то кого из них купил- сейчас не помню. короче одна это контора. ставь не писий)))
  12. спасибо!! давай смотреть ошибки!!!
  13. да еще забыл сказать- по пробегу и году выпуска- огромная вероятность сажевого фильтра!! как проходили регенерации последний раз? однозначно сканировать!!!
  14. вот мой пример- при неисправности ТНВД работал на 70 процентов. заводилась отлично в городе нет проблем но на трассе при обгоне - тапку в пол- а машина тупит. а валит ТАКОЙ ДАМ черный!! ремонт ТНВД и все ОК!!! хотя думаю наверняка черный дым может быть как при недостатке топлива - так и при его избытке. при избытке не сталкивался. и не читал на форуме. если есть примеры- отпишитесь.
  15. хотя черный дым- признак не хватки топлива. хм!! смотри давление какое при старте..???
  16. однозначно ошибки давай!!! . по симптомам- ЕГР. датчик колена. датчик распредвала. если обороты развивает то топливная исправная. но все равно читай ошибки. не паникуй. все лечится) пробег почти детский
  17. на практике заезжала машина с тремя 5 клсса и одна 4. хозяин не первый. баланс ради интереса посмотрел- в пределах 0.9-1 все. причем что та которая 4ая вообще не выделялась. в форскане что прописано не посмотрел. вывод для себя сделал...
  18. братишь- наверное ТЕБЕ не надо ничего никуда засовывать. обратись в ближайший гараж к взрослому дяде. без обид.
  19. все относительно. на первой моне менял масло на 150. и продал без проблем. вторая пробег 180 и не собираюсь. менял частично. по 3-4 литра. езжу на них с 2008 года. всем совет- не чеши там где не чешется!!!
  20. опа! как так? абразив в масле? и это после капиталки двигателя? так это весь мотор на свалку тогда!! не иначе это только специально сделано!!! дурдом
  21. ничего точить не надо.
  22. примитивный датчик хола. подойдет хоть какой)))) меняется на раз два. а проблем сцука от него!!!!!
