Spawn
Весь контент Spawn
  1. Я в свое время вырезал заглушку на вход в егр из старого диска от болгарки по бетону. За 13-15 тыс км. С ней ничего не случилось. Даже рытвинки не появились. В итоге, клапан один хрен заклинил. Купил б/у, поставил, вернул всё в штатное состояние. Машина работает лучше...
  2. Ну ему же не написали про корпус ничего, значит он целый.
  3. Пробовал еще раз. Не сбрасывает ничего. От минуса ничего не отходит. Только на плюсе есть квадратная фигня под клемой сразу. Залезу в конфиг, там подправлю тип акб под свой. Кстати, поставил topbat 85 а/ч 800 а.
  4. Что-то, мне кажется, дикий перебор по ценам...Клапан и дозатор по 5-6 тыс. Плунжерная пара 9,5 тыс. Снять/поставить можно самому. Переборка - хирургическая чистота, аккуратность и можно самому... Ну, вобщем, ценам я всегда улыбался в нашей стране )) А так, правильно говорят, обратись к strannik на форуме. ..
  5. Именно. Не получилось. Завтра попробую еще раз?
  6. А конкретные детали умершего насоса не назвали? Может там плунжерную пару поменять и вот тебе рабочий насос. Ты купишь новый, а тот они сделают и поставят кому-то за те же 30-40 тыр...
  7. Пробовал сбрасывать возраст акб по мануалу - ничего не сбрасывает... оно точно у всех имеется?
  8. Перебрал еще раз. Почистил, подвинул косы от щеток чтобы ничего лишнего не касались. Собрал, поставил, заводит с полтычка.
  9. Варта f17 купленная в сентябре прошлого года в январе не выдерживала морозов в -30 -32... только после зарядки и отогрева в хате работала как надо... 2 дня назад осыпалась похоже в ноль. На 4 амперах тёплая заряжалась с нуля полностью за 2,5 часа... хватало на 7 секунд стартера еле еле..... Вот тебе и варта... правда оказалась она 09 13 гв...
  10. С эфира заводился пару раз. Планетарка целая. Разбирал, чистил сам.Завтра еще раз переберу. На пассате была такая проблема, решилась переборкой с зачисткой всех контактов... Единственное, что меня напрягает - пятак на втягивающем с тремя контактными болтами шевелится... крутится на 3-4 мм... он вообще снимается? Еще на втягивающем болты закисли и внутренние шлицы слизались(что лучше- высверлить или под плоскую отвертку пилить?)... если откручиать, то с заменой сразу втягивающего и болтов... да что-то в Омске не найти никак в наличии реле... все везут 3-7 дней... и ценник 1270 против 760 экзиста...
  11. При пуске авто, стартер еле крутится и свет мигает (огромная просадка энергии)... батарейка новая... Стартер, видимо, коротит? Там внутрянка вся меняется?
  12. Люди, а вообще есть варик добраться до свечей на 2.0 дизель без откручивания теплообменника и самого егра? Ну, например приспустить мотор открутив крепления опор двигла?
  13. Пока перебрал, почистил. Крутит теперь ровно. Но в минус 28 так и не завелся... похоже свечи пора менять... сопротивление на всех 1.2 ома. Но им уже за 200ткм и 9 лет... так что там причина скорее всего... в январе в минус 25 с горем пополам заводился...
  14. Народ, я так полагаю, у меня картина та же? Суть в том, что стартер в холода от -10 еле крутит мотор. Но иногда в процессе начинает быстро маслать и через секунду опять еле крутит. Бывает вообще не с первого раза срабатывает от поворота ключа. Сейчас снял его для ревизии... отогревается... за бортом под 30 мороза в сибири... на улице снимался быстро... замерзнуть не хотелось ))) И еще - какое втягивающее не сильно дорогое идёт в аналог? Крепится на 2 болта.
  15. Не предусматривается замена масла в мкпп. В акпп всегда 60 ткм. Плюс-минус...
  16. Да там просто на вывешенном колесе сразу понятно, что туго крутится. Шороха колодок нет, значит тугой ступичный.
  17. Ступичный похоже. китайский у меня стоял как-то месяц... сначала нормальный был. Правда слегка натужно крутился. Через месяц резко начал завывать. в поворотах ничего не менялось. И вывешенный не прослушивался. А через 500 км просто завыл как турбина самолета. Колесо грелось...шарики из какого-то стрёмного металла... при нагреве похоже промялись и стали гранёными. поставил фаг. Забыл.
  18. Поставив на место рабочий клапан егр и вернув всё в штатное состояние без заглушек (спустя год), понял что машина должна работать штатно... ну или может удалять программно и физически егр и сажевый. Может там работа мотора подстроена для работы без этих узлов... Но всёже в штатном состоянии машина работает лучше, тише и глушится вообще неощутимо. Спасибо Сергей 45 за клапан рабочий.
  19. Вставляется без снятия коллектора. Но вставить скобу это нечто... пляски долгие, если сноровки нету в этом деле.... Мне очень помогает рыбацкий экстрактор. Скоба вставляется сбоку слева если что. Может ты её не достал?
  20. Заслонка на пружине и после глушения мотора она полностью открывается. У тебя заклинила закрытая. Потом от вибрации мотора отщёлкнула в открытое положение. А компьютерщик на этот момент попал и тупо стёр ошибку и завёл. Если б была заклинена до последнего, то и он не завёл бы сразу. Это болячка мондео 4 дизель. Есть целая тема про это (вроде - Лечение дроссельной заслонки). Других причин отсутствия воздуха в коллекторе нет. Это ж тупо труба с заслонкой. Ошибки, кстати, хранятся в эбу постоянно в большинстве своём, пока сам не удалишь.
  21. 1. Давление воздуха во впускном коллекторе. У тебя скорее всего было низкое давление. А это дроссельная заслонка наверное заклинила в закрытом положении. После отлипла и открылась. И всё завелось. 2. ELM 327 либо юсб либо блютуз. К нему подключаешь ноут, на него качаешь forscan и вот тебе счастье.
  22. А фильтр менял топливный?
  23. Дык это ступичный завыл скорее всего. Прислушайся с какой стороны звук и потом вывесив колесо крути его рукой и слушай. Будет звук будто там шарики гранёные стали...
  24. Оставить как есть) когда потечет, тогда и менять. А это скорее всего тысяч через 150-200 км.
  25. Не знаю. Не сталкивался на нашей машине. У знакомых на кашкае пару раз кнопки отказывали когда шлейф перетирался. Они брали шлейф на али экспресс и ставили. Вроде работают. Только с продавцом надо оговаривать случай если сразу не будет работать. Обычно видео снимают как меняли.
