Spawn
Весь контент Spawn
  1. Тут точно надо долбить официалов на гарантийный ремонт. Да и скинь видео с этим звуком, если есть возможность. Все звуки слышно лучше с открытым окном при проезде вплотную у какой-то стены, например.
  2. Это часть твоего сажевого вытекла.Не может он просматриваться на сквозь. Там блоки фильтрующие расположены со смещением для фильтрации через поры стенок фильтра. А если делать на просвет, это тоже самое, что бумагу топливного фильтра снаружи на топливопровод намотать. Уж если забился сажевик, надо прочитать принцип работы перед такими промывками. А то намыть можно отсутствие перепада давления и чек. P.s. а перед заливкой в бак очищалок сажевиков и прочего, лучше изучить принцип работы разных топливных систем. Если бы у вас был отдельный бак для мочевины, то туда еще с горем пополам я поверю, что можно очиститель лить. И то, если впрыск будет уже после мотора в выпускную систему. Остальное очистит ваш мотор от ненужного и нужного.
  3. У меня стоит topbat того же производителя. Стоит с ноября. В -27 заводился. Но домой заносил его на всякий случай.
  4. У себя включал - держит 20 минут ровно 2500 оборотов не газуя... ровным ходом 2500... только поэтапно то добавит топлива для прогрева, то убавит, чтоб не расплавиться....
  5. Не панацея, но облегчит жизнь для проведения нормального прожига.А так, да, на стоячей машине и прогрев не тот, и давление выхлопа... лучше трассы только выбить...
  6. Корпус я бы поменял не задумываясь. Фильтр в любом случае тоже менять. Не заниматься же этим 2 раза подряд... а вот есть ли картридж там это х.з. смотреть в описании или спрашивать продавца.
  7. Да тут с бОльшей вероятностью стартер. Сперва обороты скакали в районе 190-230, а потом и вовсе на минимуме крутит... ищи там
  8. Часто, значит надо точнее скозать сколько км между регенерациями. А это елм и форскан в помощь. Или так засекай по одометру. Плюс от качества топлива зависит. Плюс на трассу выезжай и прожигай как следует - передача не ниже 3-й и обороты не ниже 3000. Иногда можно и газануть до 4-4.5, чтобы всё дерьмо продуть. Есть другой вариант - елм и форскан - там есть принудительный прожиг фильтра (на стоянке). Только это не во дворе надо делать...
  9. Да у всех крышка парит на заведенном моторе.
  10. А заслонка как закроется на рабочем моторе? Она закрывается, на сколько я знаю, вакуумом через тот грибок на дросселе, когда мотор глушишь. А его туда коричневый клапан подает.
  11. Ну воздух в магистрали прогляди на всякий случай... если пузыри не пробегают, то точно не топливная...
  12. Ну если с датчиками всё ок, тогда сними стартер и первым делом открути заднюю крышку (2 длинные шпильки и 2 болтика на 6) и в ней смотри втулку. если внутри съедена значит поменяешь и дальше пользуйся. Номер втулки, если что в теме про стартер.
  13. Если щёлкал, значит точно адаптацию надо сбросить. Только фишку на него одень. И будет счастье.
  14. Смущают падения показаний оборотов двигателя, если это не ключём ты делал. Может стоит посмотреть дпкв/проводку датчика...
  15. Ну и получишь вечно горящий чек на приборке.
  16. А что за ошибки по егр? Если его клинит, то это так и будет. Если нет, то сделай сброс адаптации клапана.
  17. В таких ситуациях надо смотреть опорные подшипники (правильно ли поставлены) и противоскрипные резинки под пружинами. Ну и тщательней подвеску проверять (шаровую, ступицу, втулки и стойки стабилизатора) При протёртой противоскипной резинке под пружиной были стуки при повороте руля и на медленной скорости в поворот. Стуки металла по металлу с отдачей по кузову.
  18. Нашёл! Ура! От приоры малая. Код 283775124. Крышка резиновая блок-фары. Это, чтобы другим не искать сильно много... 75 деревянных.
  19. Народ, не подскажите, от чего подходят крышки фар виражной лампы, которые резиновые? А то оригинал что-то не стоит тех денег...
  20. Народ, я уже как-то спрашивал, но никто не ответил. Никто не в курсе, случаем, внешний диаметр и толщину уплотнительных колец впускного коллектора? Те, что круглые.
  21. Купи оригинал. Не стоит с топливной сильно баловаться аналогами.
  22. Нет. Не начинает качать только после полного погружения рабочей части, где сетка и чуть выше, в жижу. Купи тогда уж шланг с разъёемом под золотник, шприц двустороннего действия для закачки/откачки масла из кпп и редукторов и пользуйся. Шприц в автозапчастях за полтора-два килорубля найдёшь.
  23. Пока налитый стакан прикрутишь, обольёшься нах. И будешь вонять... а пустой просто откачаешь в 2 раза больше воздуха...
  24. Не должно в магистрали давление топлива падать в полный ноль на заглушеном моторе. И пузырей при длительной стоянке получаться не должно. Я бы тщательно проверял бы тнвд. С зеркальцем осмотри его со всех сторон на предмет утечки топлива. Магистраль подачи сама целая. Ищи...
  25. Акум когда снимал, машина не заперта была, случаем? Просто если заперта, то в момент подключения акб срабатывает сигналка. Типа угоняют авто... и если штатная сигналка и клаксон умер, то гудков не услышишь. Но может и другая причина, конечно.
