Spawn
Весь контент Spawn
  1. Так это ж бензиновый мотор... а так - посмотреть можно схемы экзиста. А главное форд етис скачай.
  2. Не особо и портят, но идут и жгут горючку лишний раз.Прошивкой удаляют саму процедуру.
  3. Ок, спасибо. Доберусь до гаража, проверю.А по поводу времени остывания не проблема. При 25 гпадусах остывает больше часа...
  4. До гаража доедешь. Страшного ничего. Тугой руль только. Меняется запросто сняв правое колесо и локер. Наияжной ролик имеет шляпу болта на 15. Я привязывал к ключу веревку и ей оттягивал натяжник через верх. Спокойно укладывал ремень и отпускал натяжник. Делов 15 минут. Самое главное меньше потребителей тока включай. И тогда сможешь завестись потом.
  5. X39800300008Z Это ремкомплект тнвд. Там и есть плунжеры.
  6. Ну вообще, всасывать воздух на впуске может только от фильтра до турбины под нагрузкой. После нее будет давить. Кстати по корпусу воздушного фильтра посмотри. И сам фильтр глянь... вдруг порвало... хотя это больше фантастика... По поводу свиста не парься. У большинства посвистывает слегка.
  7. Смотри лучше. А еще лучше с помошником, чтобы погазовать. Ошибки из самодиагностики это не то. Надо шнурок елм 327 и форскан.
  8. Ну слово Можно это не побуждение к действу. А по поводу заграницы - давненько был. Многое могло измениться. )) приму к сведению.
  9. Прошить примерно также. С таким пробегом сажевый можно и выбить. Это только в том случае, если за границу РФ не выезжать на ней. Вырезать так и егр заодно.
  10. Егр заглуши и посмотри результат.
  11. Обратку самому без снятия реально померить? Например, с каждой форсунки обратку сунуть в шприц кубов 10, а общий шланг пережать... и покрутить мотор минутку... Показания коррекции как-то отражают картину? Елм есть.
  12. Т.е. надо на стенд? У меня ближайший 400 км... да и с финансами сейчас туго... после отпуска только. Есть какие-то варианты действий по восстановлению работоспособности? И как узнать наверняка какая?
  13. Я вот тоже с горячим незапускои всё не разберусь... но мне надо посмотреть плунжера в тнвд... регулятор давления новый. И ошибка при незапуске по низкому давлению топлива в рампе появляется. Сканер показывал что давление в этом случае 10-14 мпа. Т.е. чутка недотягивает до пуска. Ну в итоге или еле схватит или эфир в очень малой дозе. Чтоб 1 горшок пыхнул. И всё ок.
  14. Так ты турбину сними и заведи на горячую. И посмотришь, влияет она на старт или нет. Что за звери там на заводе ремонтируют форды? Медики чтоль?
  15. Про jp group чисто фарт. Про рувель - ставил себе. Отходил 1 месяц и резко завыл как турбина самолета. Оказалось шарики стали кубиками... В итоге faq поставил. Прошли левый тысяч 35, правый тысяч 15. Задний правый 20 тысяч. Ходят на ура...
  16. В тестовом режиме конверса ошибки конверса. Говорили уже много раз. Надо именно елм 327 купить шнур. И делать диагностику самому. Такая беда у кого-то уже была. Надо фооум полистать. А вообще мне кажется это проводка какого-то датчика перетирается... м.б. дпкв. Надо елм и ошибки. Не бывает джеки чана без ошибки.
  17. На ручнике душить дизель... ремень грм только портить... мотор пытается поехать и добавляет топлива для мощности... а тут держак... неееее... не стоит оно того...
  18. А я бы с насоса начал...
  19. Если давление в рампе при тапке в пол падает резко с нажатием педали газа, то подсос воздуха возможен только на самом тнвд. Т.к. с магистрали воздух пока дойдёт до насоса... давление упадёт спустя пару секунд... А форсунка вряд ли даст такой эффект...
  20. Strannikk, а есть возможность посмотреть плунжера в тнвд не снимая его?
  21. Если левый и правый модули одинаковые, можно попробовать поменять местами и станет ясно.
  22. Может модуль комфорта водительский умирает?
  23. У меня фена нету. Зимой заметил что при -5 уже мотор нагревается до 85, резко остывает до 60 и после не греется даже на ходу... не больше 75 градусов... Поменял термостат. В результате стабильная температура 83-85 градусов на ходу при -15-20 за бортом.
  24. А есть у тебя шнурок elm 327? Надо тебе сделать проверку на холодную и на горячую. Из параметров надо давление топлива, давление во впускном коллекторе, расход воздуха. На холостых и под нагрузкой.
