Sharabu
Весь контент Sharabu
  1. Кстати многие немцы не завелись сегодня при минус 29,астра и джета все свежие,астра не завелась даже при помощи слуужбы помощи с пускачем,похоже програмно нельзя.
  2. С Рождеством! Семь раз отмерь-один раз отреж
  3. Ну вот и минус 30 Вчера в -25 завелся нормально на мобил 5/40
  4. Пролей стык из бутылки и посмотри У меня этот стык подтекает после ремонта жгута,но лужи нет,залил его герметиком.В морозы герметик и проводка дубеют и при открытии и закрытии появляется щель Да,пролей еще в полностью закрытом положении багажника
  5. По московским пробкам сто тыщ
  6. Да похоже что бензонасос уже чинили раньше,вот и накосячили там,снимать надо и смотреть.
  7. АКП или МКП ? Если механика, то при прогреве звук может идти от маховика или как в моем случае от мкп
  8. В том году перед поездкой в Литву оплавилась фишка за час до отъезда привязал к проводу веревку и поехал, перед заводкой дергал пока контакт не появится машину не глушил от Москвы до Вильнюса и обратно, всю дорогу и весь отпуск на измене. В Литве в сервисы очередь на 10 дней. никто не вошел в положение починить бензонасос без очереди, везде культурно отшивали,типа не можем подвинуть других клиентов Но главное доехал , так что если прозвенел первый звоночек то сразу надо менять
  9. Если рейка стучит,то не почувствовать невозможно.В другой сервис съездите для чистоты экспиримента хотябы.
  10. Не то что не тянет , но крутить приходится и 6ой передачи не хватает
  11. Фигня, у меня расход 10'6 средний сейчас на 1,6 при средней скорости 25 км,ч, летом 9 гдето, по трассе 8.6 будет если тошнить 80 Например при скорости 130 на пятой передачи обороты около 4 тыщ,никак в 6 литров не уложится,1,6 нефига не экономичный мотор для такой машины
  12. В Москве обещают морозы до -35 в декабре на следующей неделе Как вобще при такой темперуре заводится? Масло мобил 5/40 из бочки
  13. На походивших моторах рекомендуют 5х40 лить
  14. Была летняя стандартная 215/55/16 на литых Но и на ней раньше такого не было На зимних тракторных 215/65/16 пока не проявлялось
  15. А почему не всегда,каждое утро одинаковый разворот,раньше удары были,а сейчас нет?
  16. У меня было наоборот,после прогрева и после пробок появлялся люфт Мне кажеца что проблемма в гуре, тем более что меняли жижу недавно,по форуму у многих после замены бачка и жижы начинались проблеммы
  17. У меня зима 215/65/16 на шипах Третью зиму катаю, внешний вид не парит, Но на асфальте как на коньках
  18. Я думаю что вязкость больше рекомендуется из за климатических условий-температура при запуске холодного двигателя зимой и летние температуры.Так помоему логично. Да и работа масла при пробегах по трассе и в пробках Я например в пробках больше времени провожу При таких условиях и при пробеге 180 тыщ стал лить мобил 5/40
  19. Начались удары при развроте. Проявляется утром на прогреве,начинаю вызжать из двора и при повороте руля направо до упора и скорости 5 км/ч раздаются два три удара спереди,далее задний ход и руль до упора влево и тоже пара ударов.Удары довольно сильные с отдачей на кузов.Опорники менял весной,подвеску смотрели недавно в сервисе,ничего криминального не нашли,из проблем люфт рейки.
  20. Зависит от пробега наверно Форсунки промыть,плохой распыл на холодную вот и не едет
  21. Сломался механизм крышки бензобака,крышка болтается и не фиксируется в закрытом положении,кто знает,как устроен механизм и как заменить? Приклеил пока магнитики временно?
  22. Ну в этом случае да Снимать и смотреть насос, лучше сразу новый купить заранее, только обычно он померает по другому, а по этим признакам кажется что насос уже колхозили
  23. Может для начала форсунки почистить,проверить дроссель и свечи с проводами
