Sharabu
Весь контент Sharabu
  1. АналогичноДоехал на 95экто от Москвы до границы с литвой на одном баке,примерно 900 км,остаток показывал км200
  2. сам себе отвечу, снял клапаны фаз ,промыл, оба щелкают, значит работают или надо напругу мерить?
  3. Кто нибудь на 1,6 сталкивался с неисправностью клапанов фаз газораспределения?
  4. Сегодня мне один товарищ сказал,что возможно дурят клапаны регулировки фаз газораспределения,вопрос как их проверить? Если завести тачку с отключением разъёмом?
  5. Мужики, у кого есть карта польши для гармин в формате img? Буду благодарен
  6. Заменил катушку,провода и свечи,два дня радовался и сегодня опять началась дергатня и обороты снова рваныеПричём иногда все хорошо,как будто выключатель срабатывает Чека как не было так и нет
  7. Вопрос тем , кто устранил зазор(провис) переднего бампера При замене лампочек нужно вынимать фару,после манипуляций с провисом реально будет ее снять не разбирая обратно сделанную констркуцию?
  8. Это наверно от болта зависит,неправильная затяжки так как звездочка не фиксируется,
  9. Гудеть может неоригинальный уже ранее замененный бензонасос,у меня стоит крауф,гудит как сомолет
  10. А лючок вырезан? Как динамика машины-изменилась или нет?После чего так стал гудеть?
  11. Менял первый раз пробег 155 тыщРемень был нормальный и ролик А у вас как провернуло,были признаки какие?
  12. Думал рейку подтянуть в сервисе,болты рейки выкручиваются очень туго,бросили пока это дело,побоялись свернуть ,болты вообще должны легко выкручиваться?
  13. Вчера смотрел откуда течь,вроде получается течёт из мкп из механизма выбора передач,долили масла грамм 200,как это лечить?
  14. Поменяли сейчас грм,болты не один не подошёл,родной длиннее в два раза,закрутить этот болт вообще проблема,метки уходят,теперь вообще очкую ездить. шпонок нет,звездочка нижняя держится только за счёт болта.я в шоке
  15. Попробуй сними заслонку,разбери сними датчик хх,он сбоку пластиковый на скобках,посмотри дорожки.Смаж немного ось заслонки.Вобще в 1.6 заслонка почти не засирается.
  16. И у меня вчера также в пробке обороты около двух тыщ на холостых газ нажмеш-нормально,сегодня не повтлрялось
  17. Ну и опять через пару тыщ оплавится Не понимаю
  18. Ну меняйте насос и провод и все, я носос крауф за 6 тыщ поставил и нормально,гудит только зараза
  19. 1934058жгут проводки бензонасоса
  20. Заливайте в коробку передач синтетическое масло, рекомендуемое заводом-изготовителем по спецификации Ford. При его отсутствии в качестве заменителя можно использовать трансмиссионные масла Castrol или Mobil класса качества API GL-4/ 5 SAE 80W-90. Если автомобиль длительное время эксплуатируют при температуре окружающего воздуха ниже –30 °С, рекомендуем заменить залитое на заводе масло трансмиссионным маслом SAE 75W. Себе лил кастрол 80/90
  21. Corteco 12019597B Вот этот берите,проверенный Себе ставил
  22. Скорее всего пропускает рабочий цилиндр сцепления,скорее всего под замену.
  23. Подскажите плиз срочно, при замене грм на 1.6 125 сил какой болт шкива коленвала идет? Каталог выдает два разных по длине : 29MM; и 44.5MM; какой брать?
  24. Смотрите для начала предохоанители
