Sharabu
Весь контент Sharabu
  1. Нет масло не кушает! все менял во время! Перегрева не было! Вот только стрекочет.... Фазики то смотрел? Это тоже болезнь
  2. Понятно,не полезу пока из за одной лампочки 4 года не обращал внимания
  3. А должны гореть какие нибудь лампочки под декоративной крышкой где пепельница и прикуриватель? Сижу щас и озадачился,все темно 10 год дорестайл
  4. Стрекочут муфты изменения фаз с большой вероятностью, можно проверить слева от клапанной крышки два бочонка алюминевых,скинь с них разъемы по очереди на заведенном авто на крайняк можно ехать с отключенными фазавовращателями-но будет сильно тупить
  5. Упс,у меня тоже 215/65 оказыватсяЧето я про 225 загнул
  6. По акции купил,на вид пофиг зато можно проехать по целине
  7. Часто думаеш,что проблемму можно решить малой кровью,но не всегда это так.Эсли эту ветеу почитать от начала и до конца то можно стать мастером по ремонтуту ГУРа Форд Тут описаны по моему все случаи.
  8. О том и речь, заменой только трубок проблему не решить,на крайний случай залить присадку,судя по форуму многим помогает
  9. До морозов у меня в колесах было 2,2 а после во всех колесах опустилось до 2 ровно во всех четырех,подкачал обратно,расход сейчас 10.8 только город
  10. А с чего он пропадет от замены трубки?
  11. P0131 - Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - низкое напряжение. Причины: негерметичность системы выпуска, короткое замыкание проводки на массу, неисправен подогреваемый кислородный датчик, неисправность ЭБУ. Если после сброса ошибки почти сразу опять загорается чек именно на первой лямбде то скорее тупо датчик сдох
  12. P0131 Подогреваемый кислородный датчик 1,банк 1 - низкое напряжение. Причём тут 2 датчика? Какая же тогда ошибка если датчик сдох?
  13. В сырую погоду обычно начнает закусыватьЯ менял опрники весной,так периодически опять скрипят хрустят после дождя,забил короче Если именно стучит,то это врятли опрник
  14. Под замену однозначно этот датчик Но сначала проверить разъем
  15. После помоему четырех заводов двигателя чек должег пропасть,если нет - на диагностику Скорее всего свечи,надо поездить, дать просраца как говорится Проверь ВВ провода,может плохо воткнули
  16. Ищи тогда щели в кузове может заглушка какая выпала,в кузов идут провода и много тех отверстий
  17. Ну можно предложить вариант купить ароматические свечки и положить на защиту и проехтся потихоньку
  18. Я перед камазами включаю рециркуляцию воздуха,помогает
  19. Сейчас завел машину после трехдневного простоя на морозе.После завода бешено загудел гур, заглушил сразу и заново завел,гудеть перестало,но появилась течь трубки идущей к рейке.Чем грозит?
  20. Значит дело не в масле точно а в комплексе-масло-акум-свечи-эбу Причем если с машиной все в порядке,то чем она старее,тем больше вероятность завести в -30
