Sharabu
Весь контент Sharabu
  1. Ок,все понял,спасибоНе капает и ладно
  2. Да клему не обязательно,хотя хуже не будет,только потом нужно вводить код магнитолы
  3. Такое бывает, лечится перезапуском, может придется несколько раз глушить заводить у меня было три раза за месяц год назад и больше не повторялось хз короче-глюк
  4. Вчера было плюс 17 Весь день ездил с кондиционером.в прошлом году он забивался и тек под коврик,чистил. Так вот вчера наблюдал-за весь день нет ни капли конденсата, вобще не капает.Сдернул шланг в ногах пасажира и смотрел,кондер работает а конденсата нет,почему? Разность температур маленькая?Но хоть пару капель должно было быть
  5. мотор этот хороший, но плавающий глюк хрен найдеш я сам год мучался, были рывки при движении и периодически троило ,тоже после полной заправки , ошибок не было тоже все поменял. оказалась, что был плохой контакт на разъеме впускного клапана изменения фаз
  6. Понял на яму и смотреть, может пыльник, а может и стекает по валу из кпп у меня текли оба сальника кпп после замены сцепления
  7. Похоже на сальник кпп , по фото вроде не сильно, если на поддон не капает то можно ездить и не парится, следить просто
  8. А свечи в каком состоянии? Все выглядят одинаково?
  9. Удачи, пиши как получится еще, уверен на 100 процентов в катушке и проводах?
  10. а при отключенной лямбде трясучка пропадает? Заедь в сервис, сделай осцилограмму работы лябда зондов, сразу увидиш-рабочие или нет
  11. ну так решил уже-паяй и собирай потихоньку денюжку на новый насос на всякий случай
  12. Встанеш в лесу в мороз -30 на пустынной трассе с севшим телефоном
  13. Ты цилиндры то проверял?
  14. Решай сам,я родной насос не выкинул,если сдохнет новый,то буду чинить свой старый
  15. Отключи лямду на время,если она,должно изменится
  16. Ну у меня тоже сейчас крауф стоит,год и три месяца,пока нормально,по качеству очень неплохо было,как щас не знаю. Минус один есть- гудит сильно аж свистит иногда,я то брал за 6 тысяч,контакты чинить не было возможности да и машина дергалась при движении,думал насос все же забит,оказались фазики виноваты. Если грамонтно чинить контакты,то смысл есть
  17. А че за китай,как называется
  18. Лучше взять новый насос и провод и забыть про это тыщ на 100
  19. Получается троит на холостых Надо проверить какой цилиндр дурит,во время расколбаса скидывай поочередна провода со свечей,где не будет изменений-значит этот цилиндр,далее уже думать
  20. Чек... А как заводится на холоднуюю?рывков провалов в движениии под нагрузкой нет? На холостых как?
  21. Разъемы,фишки на катуушку,на фазорегуляторы,пошевели все,Да и реально форсунки винсом можно промыть
  22. Смотри проводку!!!
  23. Соскочил привод включения передач,он на коробке,доступ с низу моторного отсека
