Sharabu
Весь контент Sharabu
  1. Что значит нагрузка большая?Нагрузка стандартная Просто клеммы и провода самые дешовые ставят , габаритная лампочка вобще держится на чесном слове и проваливается частенько
  2. У меня такая же фигня на двух фарах,в одной вишка в труху вобще. Покупал на разборках битые фары и поменял фишки,они все равно опять начинают подплавлятся. Фары гологен вобще отстой,первый раз с таким сталкиваюсь.
  3. Купи заслонку на разборке,их полно,в тыщу можеш уложится
  4. А есть в 2,3 система vti изменения фаз? Если есть,я бы проверил ее,так у меня на 1,6 также дергалась,оказалось был плохой контакт на фишке впускного клапана и он срабатывал через раз,машина дергалась и при скорости и при разгоне
  5. Ну значит сигналки нет,просто центральный замок. Можно проверить,в багажнике справа под обшивкой должна быть сирена. Можно закрыть машину с кнопки,потом открыть дверь ключом, если не заорет то сигналки нет
  6. А разве бывает комплектация без штатной сигналки?
  7. Нужно в конверсе выбрать пункт сигнализация Там есть вроде несколько режимов сигнализации,нужео выбрать пункт полная охрана
  8. Говорит что открыт капот
  9. Точно при выжатом(Педаль нажата)? Если да,то выжимной. После начала стремных звуков он ходит недолго
  10. 1.6, менял на 160 тыщах на всякий случай при замене грм, старая была в норме и не текла
  11. При прогреве напряжение прыгает от 13 до 14.7 при этом мотор подрагивает и моргает свет, после прогрева нормализуется боле менее,в движении показывает напругу 14.5-14.7 ,после езды на светофоре пару минут опять наблюдаются скачки напряжения, лампа акб не горит, что это может быть?
  12. 10 тысяч проехал на мобиле 5/40 из бочки,хуже не стало,мне один моторист посоветовалПробег 170 тыщ
  13. Сломалась крышка безнобака(лючок), не фиксируется,после езды приоткрыта, проблема гдето в креплении к кузову, как разобрать ее, может есть инструкция?
  14. Стесняюсь спросить что такое Авто-Фм4 МЕЖРЕСТАЙЛ, что значит межрестайл???
  15. Под машиной слив закрыт термоэкоаном поддень уголок маленькой плоской отверткой
  16. Слушай муфты VCT механизм изменения фаз газораспределения
  17. за такую работу этих гадов надо из ихнего пневмопистолета расстреливать.... Согласен,но тут не угадаешь,вон у людей при правильной замене срывает
  18. Спасибо за разъяснения,теперь стало понятние. Мне болт затягивали так Смещали метки назад и пневмопистолетом тянули до упора,перетягивали раз 5,на пятый раз метки совпали
  19. Не понимаю,нафига так делать? Почему нельзя важную деталь сделать по нормальному? После замены грм теперь далеко вообще стремно ездить
  20. Заливает третий раз,наверно кака отваливается с испарителя и забивает трубку,надо чистить пеной.
  21. Ну я так и думал,спасибо
  22. А если долить в мобил 5/40 фордовское 5/30 примерно грамм 100(пришлось в дороге) не сильно криминально?
  23. Мне опять отсоветовали менять пробку и подтягивать рейку,говорят с очень большой вероятностью закусывать будет и может вообще заклинить руль,типа ездий пока не потечет,дело в том, что имеется люфт примерно 3-5 см.и стучит капитально. Что скажете?
  24. ПоддерживаюЗа 6500 купил крауф и нормуль Но да,шумноват
