Sharabu
Весь контент Sharabu
  1. Подскажите срочно пожалуйста На 1,6 ремень генератора как менять?Нужно скидывать ремень гура? Нужен только ремень или еще ролики? Нахожусь за границей,обнаружил боковой надрый примерно 5мм,нужно ехать дальше,можно ехать или срочно менять? И киньте номер ремня пожалуйста
  2. Сколько проехал на новых? Им надо притерется тыщи 2
  3. лазили втроем у машины, газовали-непонятно. На холостых особо не слышно. Отчеливо слышно на первой второй передаче с открытым правым окном, треск как трещетку раньше к спицап велика приделывали
  4. Появился стрекот какойто справа,как швейная машинка,увеличивается соответственно оборотам,немогу понять откуда
  5. Надо было брать оригинальный насосПо цене Д класса
  6. Звук один в один как у меня Поствили мне точно правильно Я был готов к гулу,читал отзывы про китайские насосы Это плата за цену в три раза ниже оригинала
  7. Инфа от меня,у меня крауф-гудитПоезди немного,может шум уменьшится
  8. Китайский насос? Если да то так и будет гудеть еще и посвыстывать Со временем привыкнеш
  9. Желтая-универсальная для долива Пишут что совместима с любыми жижами,как мера долива при неизвестной исходной
  10. Можно и так заменитьТолько нужно пролить литра 2,так как жижи смешиваются Необязательно два дня ездить,я на заведенной машине откачивал и подливал,подлил новой,погазовал,за час управился
  11. Жидкость на месте? Чтото с рабочим цилиндром
  12. тут скорее надо смотреть подвеску , рейка по прямой не должна напрягать
  13. Я на крауфе езжу больше года, гудит но рабатает, покупал за 6 тыщ против 20 за неопределенный оригинал
  14. https://www.drive2.ru/l/3239115/ Первая ссылка из яндекса
  15. Порути рулем минут 5, должен ожить
  16. Снимать педаль,блок в ней,тут похоже замена педали
  17. С утра все заработало самоМистика
  18. Клему скину-будет видноХотя читал тему,и кнопки глючат и провода рвутся Вобщем все как обычно
  19. Это да,завтра скину,посмотрим
  20. Да пробовал,да этого обучалОпять чтоли жгут проводки повредился как в багажнике...
  21. Тоже самое сеогодня,водительское стекло вверх закрывается только удержанием кнопки, с брелка все открываются автоматом,а вот при поднятии с брелка не поднимается водительское,как лечить?
  22. Если зашумел,то тыщу максимум осталось
