Sharabu
Весь контент Sharabu
  1. Спасибо,пойду смотреть
  2. Спасибо А номер шнура с фишкой не подскажете?
  3. Все, как приехал-больше не заводится вобще, провод дергай не дергай, чудо, что вернулся. Подскажите номер косы на 1.6 (фишка к бензонасосу) Да, прямой насос же подойдет? Буду менять
  4. Ну теперь могу написать уже страшную историю,благо вернулся домой нормально. Поехали мы семьёй в Литву на каникулы из Москвы.Где-то в лесах перед Гродно тормознули на привале по нужде.Ночь и минус 20 и лес кругом.Все сделали а машина не заводится,у меня аж руки затряслись.Хорошо сообразил что не гудит бензонасос,вспомнил,что читал тут как раз недавно,пнул ногой под бензобак и завелась.Доехали до Литвы вроде нормально,тачку у гостиницы поставил.На следующее утро пошёл проверять машину-не заводится,пинал и по баку и под сидушкой-бесполезно.Думаю все,приплыли.Обзвонил все окрестных сервисы-все занято до 15 января.Эвакуатор до Москвы от 1500евро. Полез на форум и вычитал,что mkuzminov лазил под машину и держал за провод.Полез. Народ из отеля и в отель а я под машиной валяюсь,грязный как свинья.Подергал провод- завелась машина.Привязал к проводу верёвку и протянул к заднему бамперу,теперь выходишь,дергаеш за верёвку,и можно ехать.Обратно когда поехали,как в Литве машину завёл,так до дома и не глушил. Спасибо отдельно mkuzminov.
  5. А как мерить уровень в бачке,на холодную или на горячую?
  6. Заявляю,что из-за глюков задних лямда зондов машина может тупить,дергаться и не ехать,причем ошибок не было. везде написано,что они не начто фактически не влияют, только на чек, так вот это не так,скинул клемы с двух задних и машина полетела.
  7. Спасибо за совет,откачал лишнее.
  8. Моя проблема рывков и дерготни решена через пол года и смены кучи запчастей,в итоге после замены термостата все стало хорошо. стрелка температуры показывает что 60 градусов что 100 одинаково,будь она не ладна.
  9. Есть ли в бачке с антифризом дренажная трубка для слива лишнего антифриза, менял термостат и в темноте залил в бачок под горлышко,не взорвется?
  10. Помыл форсунки винсом-не помогло,но кажется нашёл что может быть. Проверил температуру двигателя по тесту на приборке,по трассе больше 70 не поднимается,на холостых до 90 греется минут 40, по городу выше 90 только в пробке.Закрыл радиатор картонкой,теперь на трассе где-то до 80 греется и рывков нет,едет хорошо,правда не знаю как в большой пробке будет.Заказал термостат,в выходные поменяю,посмотрим что будет. Подскажите,при замене термостата много жижи выльется?
  11. Я бы промыл инжектор,льет какая-то форсунка, после прогрева воспоминание становиться лучше.и датчик температуры заменил.
  12. А ты инжектор не чистил?Сейчас был в одной конторе,говорят что форд единственная машина,которой помогает чистка форсунок,у них все занято на сегодня.Поеду на след.неделе почищу инжектор,может поможет.
  13. Помогите! Поехал в Воронеж,опять б.. дергается,провода потыркаеш-едет километров 10 и опять,уже все новое кроме генератора
  14. Чистил бензонасос по причине дерготни от 2х до 3х тыщ оборотов.Сетки были в нормальном рабочем состоянии при пробеге 140 тыщ-не помогло мне.
  15. Решил заново проверить зажигание,ранее поменял свечи не новые но рабочие,ездил с месяц,потом провода,потом через некоторое время катушку.Вычитал у фокусоводов,что если неисправна одна деталь,скажем провод,то он убивает катушку и наоборот,смысл менять сразу все-свечи,катушку,провода.Сейчас поставил новые свечи провода и катушку(катушка бу сто процентов рабочая)После пробного заезда рывков и дергатни нет.Посмотрим дальше что будет.
  16. Да похоже насос надо менять
  17. Промыл бензонасос, стало чуть лучьше, но беда осталась.
  18. Я пошел в тему бензонасос,других вариантов больше нет у меня.
  19. После поездки в Белоруссию машина начала дергаться,ехать рывками и при разгоне и по прямой на постоянной скорости,все поменяно,и свечи и катушки и даже дроссель.Сейчас похолодало и стола дергаться сильнее.Выходит что это бензонасос.Тогда достаточно ли будет почистить сеточки или насос надо менять?так то машина заводится отлично и скорость набирает 180. Видел в экзисте какойто кмтайский насос за 4000,это что вобше?
  20. Машина дергается при разгоне, едет рывками при постоянной скорости, чек НЕ горит. Заводится с полоборота, холостые на холодную не ровные но и не троит. Заменил свечи,заменил вв провода,заменил катушку зажигания,заменил датчик расхода воздуха,заменил дроссельный узел. Не помогло.куда дальше копать?
  21. Я грешу на дроссель,утром обороты поавают на холодную.
  22. А чек горит? У меня тоже самое, разбирал и мыл дроссель, заливал очиститель форсунок. не помогает.
  23. По моему движок после 3000 только жить начинает
  24. Рано радовался,дерготня вернулась,правда поменьше. При утренем заводе начали плавать обороты,при езде на неполностью прогретом движке имеются как бы сказать мягкие рывки на любой передачи и скорости,после полного прогрева машина летит.Грешу на дроссельную заслонку.Ее промывал но не помогло.Вопрос-где находиться датчик положения заслонки и что еще можно с жтой заслонкой сделать для профилактики?
