Sharabu
Весь контент Sharabu
  1. А фильтр в бензонасосе в колбе,другого нет.
  2. Ничего,привыкнеш через месяц другой
  3. Пластик истирается, я когда менял так от опорников половина осталась, При большом пробеге менять
  4. Катаюсь на таком год,только гудит сильно
  5. Точнее проблема в контактах в клеме бензонасоса,забивается внутренний фильтр и насос качает с увеличенной нагрузкой,контакты греются и окисляются,плюс провода очень тонкие,частично можно завестись постучав под задним сиденьем в районе бензонасоса Некоторые востонавливаю разъем Я лично менял насос и проводку к нему,старый насос по сути рабочий лежит арозапас.
  6. Обычно на этом пробеге он и помирает
  7. А пробег какой,насос меняли? Или подгорели контакты на насосе или сигналка глючит Постучи под задней сидушкой в районе бензонасоса
  8. Предохранитель проверь в салонном блоке,номер не помню,схема есть в интернете
  9. Может через рейку ушла жида,проверь
  10. Ну можете снять и разобрать,можно масло поменять,можно в сервис на диагноситку,можно сразу новый купить.
  11. Почти 300.... Серьезно однако
  12. А кокой в среднем ресурс до капиталки и какие самые ходовые проблемы?Друг тоже ищет мондео,очень много предложений с 2,3
  13. Слабое место-выжимной
  14. Да может и правда не оригинал по другому звучит,родной и то слышно
  15. Скорее всего перетянули,гур справлялся сначала,потом устал,отрегулировать надо полюбому,с перетянуй рейкой опасно ездить
  16. Надо попробывать
  17. А пробку рейки не подтягивали?Можеттрейка перетянута и гур полумертвый
  18. Задняя емблема вся облупилась получается а могу приехать к любым официалам и заменить бесплатно?
  19. Но фиг знает как поведет себя синтетика, залитая в уже побегавший гур и рейку,как поведут себя сальники все такое Для себя я залил красную и все.
  20. Выходит стандартной красной жижи для исправного гура достаточно в умеренном климате А если морозы ниже 25 большую часть зимы тогда можно заморочится на зеленую
  21. По идее летом в жару лучше красную и наоборот
  22. Может потеплело
  23. Сезди в другой сервис,опорники как раз скрипят при влажной погоде,после дождя и в оттепель,90 процентов,да и сделай диагностику ходовой,шаровая,наконечник и тд,когда тачка на подъмнике висит-рейку сразу услышиш при диагностике
