Sharabu
Весь контент Sharabu
  1. У меня тоже самое но намного больше,как определить тип вытекающими масла,из коробки или из двигателя?
  2. Еще аналогично перетираются провода подогрева форсунок под капотом-проверьте
  3. Не слишком ли близко ремень к краю шестерен,полез проверить,ремень потому ещё хороший,даже надписи на месте
  4. Понял,спасибоВ моем сервисе боятся трогать,буду искать кто возьмется
  5. Ок,буду тянутьА сколько можно так ездить,со сутками?
  6. Речь про рейку с гуром?Он меня смутил тем,что на Эуре можно тянуть а на гур нельзя
  7. Приговорили рейку,сильно стучит слева,на мелких неровностях и в руль отдаёт.Мастер сказал,что рейку с гидроусилителем подтянуть нельзя,плюс потечет говорит.Вопрос, можно ли на моей реке попробовать заменить пробку?
  8. Меняй и сцепление,что тут ещё можно сказать
  9. Я поставил на 1,6 Гудит он сильно,а так нормально пока
  10. Сегодня более внимательно оценил работу сцепления,понял что скорее очень большой ход педали,получается,что срабатывает вроде и посередине но далеко от пола,педаль выше тормоза сантиметра на 4. Никак не привыкнуть,не комфортно как то. Как дед на классике... Газу приходится больше давать
  11. Авто 2010 года 1,6 Сцепление обычное luk
  12. Ну где же вы спецы? Объясните мне, очень надо
  13. Подскажите, после замены сцепления на новое педаль торчит выше тормоза,срабатывает в самом верху, почему так может быть?
  14. А не осталось у вас мишлена этого случайно,порвал в том году одну шину,вот ищу одну
  15. Меняли что-ли магнитолу? Где-то должна быть наклейка
  16. Клему можно и скинуть,чтобы не коротнуло оборванные провода.Код от магнитолы в бардачке приклееными.
  17. Да бензонасос это
  18. Тоже провода оборвались, сделал временно, но теперь протекает вода вода в багажник где гофра входит в кузов. Может меня глючит, но помоему стали гореть в полнакала габариты, которые в крыле, может быть такое из за манипуляций с проводкой багажника? Короче я уже устал от этой машины, уже руки опускаются, все что могло быть , помоему случилось бензонасос менял кондер протикал провода перетерлись в галогенках клемы поплавились рейка стучит помпа течет коробка подтекает когда блин это кончтся
  19. О, спасибо за разъяснение,не знал об этом!
  20. Понятно.Спасибо Да, смысла особо тогда нет это точно
  21. Так и делал, может винс паленый попался,потому как процедура не помогла,хотя немного под капот пролили,до сих пор запах есть при прогретом моторе
  22. Подскажите пожалуйста, при открытии багажника с кнопки на ключе он должен подниматься или просто срабатывает замок, а поднять надо рукой.Три года уже ездию,а с кнопки только сегодня попробывал .
  23. Я свечи сразу выкрутил после промывки для проверки,были как новые,жаль не сфоткал
  24. Да я не заморачивался, просто сам слежу иногда за показаниями, зимой и если в день не больши 20 км проезжаю лучше вобще не смотреть
  25. Я вот не пойму, я мыл винсом форсунки(не от нечего делать а по неустановленной причине , машина не ехала) так после промывки свечи в идеале, и почему нужно обязательно масло менять,получается надо после каждой заправки масло менять?
