leonov_s
Весь контент leonov_s
  1. Я свою моню 2 дизелька 97 г.в. продал в прошлом году с пробегом 360 000. За четыре года моих 120 000. Брал 9-ти летнюю с пробегом 240 000 примерно. Хотя отмотано или нет, х.з. Но заводилась легко. Масло не подливал вообще, менял каждые 8-9 тыс. В бак кроме топлива ничего не лил (а бывало и не самого лучшего качества), зимой даже в -31 завелся и поехал (и ездил целый день не замерз).
  2. Не, просто у нее колотит машину на холоднуу, а иногда и глохнет, 2,0 бензин.
  3. Не такой нету,сейчай поищу в инете. Так помоему с f-super одна прога то и идет formidable (и еще какаято, но с виду такая ж, только называется типа fordscan). В обед пошел побробовать машину бухгалтера (пежо 307), так через планшет увидело. И даже нашло ошибку, пробовол удалять, не стирается P0121.
  4. Ага, эт точно тяжело. А ELM вчера через "голубой зуб" на планшете, через Torque сконектился с Пыжиком 407, а с моней не хочет, не находит машинку.
  5. Это точно, мне все обошлось 47$ (f-supre+elm327 blutuz). Друг из англии прислал. Буду юзать.
  6. Так я ими и пользовался. Ими и нашел все ошибки. Обидно Torque Pro на планшете не пашет. Адаптер видит, а машину не находит.
  7. Нашел сразу две ошибки. U1900 и P1665. Затер, больше не появились. Через ELM этих ошибок небыло. Были другие.P1262, одна по MAF, и две непомню, типа ошибка соединения сканера.сканера. Затер. Осталась одна P1262. И не убирается.
  8. Спасибо сконектился. Только у меняя активны не все вкладки, только ECU (первая), airbag и форсунки (последняя). А еще три почемуто не видит. Неактивны ТСМ, ABS и Cluster. А почему не понятно. Может кто подскажет
  9. Сегодня нашел дрова под винду 7 и сконектил f-super. Выдало 2 ошибки: U1900 и P1665. Первая я так понимаю это фигня. А вторая указывает на ТНВД. По расшифровке получается типа - потеря связи с насосом. Затер ошибки удалило. Больше не появлялись. Когдато было, когда здох подкачивающий, то машина стала. Постояв немного и постучав ключиком по подкачивающему поехала. И ездила еще неделю, пока не заменил насос. Могла от этого выскочить. Но Р1262, не показало этим сканером.
  10. Такое описание я нашел, а чего это? Но при сканировании в forscan описание ошибки другое. Типа ошибки подключения J и 4 цифры.
  11. Добрый день. прикупил себе сканер и решил попробовать проверить ошибки. Китайским сканером (elm327 и forscan) выдало несколько ошибок (не записал какие, затупил, одна из них чегото по MAF), стерлись все кроме одной. P1262, чего за она, кто подскажет. В расшифровке по английски, типа ошибка подключения. Но он то подключен и датчики видит. Спасибо.
  12. и если какие то осебенности установки дров есть, то опиши.
  13. а где дрова под windows 7 нашел. Чегото не могу найти. А без них неконектится. Может есть возможность сбросить на мыло leonov_s@mail.ru. А то вчера друг прислал f-super - 35$ и elm327 BT-10$. Так вот елмка с компом соединилась (а с планшетом не находит машину). А f-super не могу сконектить, нет дров.
  14. Кто в Гомеле, в пятницу примерно в 17:30-18:00 на Речицком шоссе (на перекрестке возле Торгового дома Речицкий), сигналил мне. Серая или синяя моня 3, не успел номер заметить? И еще в субботу опять видел 3467-6 с наклейкой, во дворе своего дома. Привет гостям Гомеля.
  15. звони (029) 350-08-28, Сергей
  16. Переписал фотки с Дня города
  17. Темное из-за грязи. Менял маховик со сцепой, проверял масло в коробке было в норме, правда темноватое. Т.к. заранее не купил залил его назад. А через пару месяцев сменил всетаки на свеженькое. В движок (как и в коробку) ничего не подливаю. При сменемасла в движок заливаю ровно 6 литров. Получается на 3/4 от минимума до максимума. К следующей смене зерез 9-10 тыс. уровень около середины щупа. Из под клапанной крышки не подтекает, а вот из под поддона малек сопливит, и немного (совсем чуток, запотевает) в районе крышки цепи с передка движка, примерно от серидины и до низа. И в коробке, как купил через пару месяцев заметил, что коробка в маслице. Но проверял несколько раз уровень, в норме.
  18. Я тоже был на дне города. Правда на концерт не ходил. Но на советской тачилы крутые стояли, там соревнования по автозвуку и тюнингу. Так мондео 2 ст, зачотная была, завтра фотки скину
  19. Опять я. только 4883-3.
  20. У меня вибрация и своеобразное брымчание, прошло с заменой маховика. Может подушка какая нить подходит?
  21. Это напотело у меня за год эксплуатации (на фото). Потом на герметик крышку посадил, и все вытер, пока там чисто, но появлятся уже опять маслицо стало. Если на заклёпках как писало ранее, то разбирать не буду неверное, боюсь не собрать на место как было. Там сильно из под крышки сопливило, но я посадил на герменик ее. Там исключил. Посмотрим как будет сопливить из под сальника, покатаюсь с пол годика - посмотрю, потом буду думать.
  22. А вообще механизм разбирается?
  23. А бывает отдельно, может номер есть и реально разобрать там самому?
  24. Добрый день. Где то было начало темы, но ненашел. Суть в том, что на коробке в районе механизма переключения передач вокруг все в масле, не много, но все мокроватое. Масло на месте проверял. Отверстие вентиляции (с колпачком резиновым) продувается - не забито. Из под датчика заднего хода не наблюдается поддеков. Снял механизм, протер почистил места прилегания и посадил на герметик. Вытер все насухо. Проехал 5-6 тыс. Опять появляется, но меньше намного. и самое интересное, что вроде как из под оси (или как правильно называется, на которой рычажки переключения). Так вот вопрос, там есть какой либо сальник и прокладка, думаю что оно от туды сопливит. Реально там поменять сомаму чего нить, чтоб не сопливило????
