leonov_s
Весь контент leonov_s
  1. пыльник на месте. Остальное пока не смотрел. На яму надо. некогда. На выходные на яму заеду.
  2. Пыльник оригинал новый. Да и стук глухой, тяжелый такой (если так можно выразится). Завтра-после завтра на яму заскочу, попробую протянуть еще раз рычаг (сайленты) и болты крепления подрамника (может ослабли).
  3. все новое. аммо поменял в комплекте с опорами, опорными подшипниками, отбойниками и оригинальными пыльниками
  4. Так мне ее откручивали последний раз года 2 назад. Как она могла оторваться, да еще и раскрутится? Ну на выходных проверю, на всякий случай. Просто больше нечему стучать. Сайленты затянуты от души. Шток аммо поджал. Чего еще может? Попробую все таки подрамник протянуть, авось поможет.
  5. Отпишись по результатам. А то к меня тоже бубнит во впускном. Морально готов уже гидрики махнуть. Знать бы на 100% что поможет.
  6. А какие симптомы??
  7. Во во , тоже глуъой стук с одной стороны. ПОменяно: 1. сегодня сайленты передние большой и малый. (затягивал правильно, на колесах.) 2. на прошлой неделе АММО Сакс все четыре, с опорами, опорными подшипниками, отбойниками и пыльниками (пильники оригинал) 3. месяца 2 назад менял передние пружины Килен. 4. Шаровая отличная. 5. Стойки стаба без люштов и стуков. 6. Сам стаб сегодня болтал, даже с отсоединенными стойками стаба - тишина 7. Наконечники не новые, но без люфтов и стуков. Все......... Чего еще глянуть. Стук с правой стороны,глухой, особенно на лежачих полицейских, если побыстрее проезжать их. чего копать, не знаю.
  8. Поменял сайленты. И большие и малые. С одной стороны был немного наборван большой, а со второй малый прилично порван. Но большие оба пустые. Замена малого это тот еще гемор. Пока паяльной лампой не выжег, хер выбиваются. Машина стала управлятся здорово. Полько какой то глухой стут с правой стороны немного пробивается на больших ямах и лежачих полицейских. Поменяно: сайленты, шаровая отлтчная. Новые Аммо+прпужины, опоры Аммо, с пыльниками отбойниками. Не пойму, что еще может подстукивать. Именно глухой звук, когда аммо сжимается. Аммо перед установкой прокачивал. Кто чего думает???
  9. Мне тоже сегодня TVR првезли. ТОже завтра буду менять. Куда ориентировать точку, которая нанесена краской на с/блок?
  10. Понял, спасибо. Буду делать. С ямы просто несподручно, мне кажется , будет зажимать болт, который большой задний салент держит. У меня болт перевернут.
  11. На яме, в смысле на колесах, снизу? Или можно не из ямы, предварительно поддомкратив и зжав стойку до того момента, как рычаг станет ровно (например через брусок и ступице колеса)? По передним решил тоже махнуть, только я так понял там еще гемор тот его "выпихнуть и впихнуть". Буду делать сам, но пресса нет, молоток-кувалда.
  12. Добрый день. Подскажите, собираюсь менять помпу. В багажнике уже лежит Дольц. В комплекте прокладки, большая металлическая к двигателю, резиновая небольшая (на термостат малый), а мальнькая резиновая круглельнкая куда? И в комплекте в мальньком пакетике герметик. Это я так понял на металлическую прокладку. Вопрос в следующем: мазать герметиком прокладку с двух сторон? и Какой-то там герметик? Быстросохнущий или нет? Можно сразу после установки ехать или ждать надо?
  13. На сколько я понял, зажимать рычаг окончательно надо сильно и на колесах, или можно поддомкратив через ступицу (сжав стойку). Или только только колесах? Передние стоит трогать или нет. Из прочитанного понял что практически вечные. Да и еще. На какую глубину запрессовывать сайлент? До упора? Или ?????
  14. Добрый день. Так подскажите, в итоге, предпочтение каким сайлентам отдать. Постукивает на кочкан немного, особенно справа. + немного рыскает в колее (правда резина зимняя не айс, китай). После замены АММО стало значительно лучше. Заменено: - на этих выходных заменены АММО 4 шт., с опорами, опорными подшипниками передними, пыльники, отбойники. - пружины перед недавно меняные. - шаровые отличные (не так давно заменены). - тяги и наконечнике продиагностированы, в порядке. - сайленты уже менял, но 40-50 тыс. назад. (толко гидроопоры, продольные не трогал). С виду целые, но я так понял пока не снишешь, не проверишь нормально. - стойки стаба в норме. - втулки не стучат, хотя не менял за моих 100 000 ни разу. Из всего ниже перечисленного делаю вывод: либо из-за резины, но скорее всего склоняюсь к гидроопорам. Посоветуйте что взять, переделкой под транзитовские заморачиваться не хочу. По SWAG-FEBI понял, что не катят, диаметр меньше.
  15. Все, поменял в субботу задние аммо с опорой, отбойниками , пильниками. И Сегодня перед, тоже вместе с опорами, опоными подшипниками, и т.д. Домик пропал. Все в допусках стало Сход был \ / на 2 град (суммарный). После замены пружин осенью развал не делал. Видно от этого и подъело резину. Рулится здорово, с новыми аммо. Как по рельсам.
  16. по второму рисунку: 15,6-15,7 мм. по первому не подскажу, у меня новая в сборе с крышкой.
  17. У меня в богажнике лежит новая. Чего глянуть надо, подробнее напиши. Если можно померять не разбирая, то могу померять.
  18. Предыстория: машина 2001 года, пищалка ремня не работала и даже лампочка не загоралась. Изучив материал с форума выяснил,что на 2001 года вкл/откл данную функция можно только на диллерском сканер. 20 февраля вышло обновление forscan, в котором появилась функция програмирования модулей. Через нее включил в GEM модуле. Лампочка загорелась и писк появился. ТОлько работают по описанной выше схеме: включаешь зажигание загорается лампочка с ремнем, ну и все остальные лампы. И пищит о непристегнутом ремне секунд 5 (перестает пищать вместе с потуханием лампочки подушек). Индикатор остается. Пристегиваешься - тухнет, растегиваешься - загорается. Но через некоторое время не реагирует, индикатор пропадает и не появляется, пока не заглушишь машину. У кого машина 2001 года имеется с активированной функцией, подскажите ка у Вас работает
  19. Шаровые живые, меньше полугода назад менял. Месяца два назад смотрел, живые были. Но на тот момент домик уже проглядывался. Грешу на опоры аммо.
  20. А кто подскажет, из-за аммо и опор колеса домиком спереди могут быть. А то сегодня глянул а с одной стороны резину жостко подъело. Ну и визуально немного видно домик. Пружины меняные, сайленты год назад менял, недавно смотрел, вроде живые, без трещин
  21. Все заказал. - амморты САКС все 4 - опоры перед SKF, в комплекте с подшипниками - опоры зад SKF - пыльники оригинал 4 шт. - отбойники взял комплектами с пыльниками (их в утиль) Monro перед и зад. + помпу Дольц все вышло 378$ К понедельнику все привезут.
