leonov_s
Весь контент leonov_s
  1. За неделю ни разу не проявлялась проблема. Сегодня специально выждал час, стрелка температуры упала немного ниже 1/4. Завелась без проблем, с первого раза и обороты при заводке в норме. Буду дальше проверять. Неужели из-за такой мелочи была вся проблема. хотелось бы, что бы так и было.
  2. если это все таки не насос, то это немного поднимает настроение. т.к. ценник на ремонт и снятие-установку не гуманный. а сколько ремонт обошелся? и что делали (механику или электрику)? еще подозрения на генератор есть. может обгонная муфта чудит? сейчас еще недельку посмотрю, как себя вести будет после чистки датчика коленвала. Пока все хорошо. Не выявлялось проблем. Я звонил в vp-44 в Минске по поводу ремонта насоса. Озвучил ошибки и симптомы. Они сказали, что в первую очередь обратить внимание на датчик, т.к. одна из ошибок по нему., а две по насосу, сказали они, могут быть как следствие этой.
  3. Я выше писал, что ошибка по датчику коленвала была, вместе с двумя по насосу. Снял датчик, на нем стружка вперемешку с маслом. Видно сопливит сальник какой-то. На кончике датчика гадости было пирамидкой примерно с 5-6 мм. Все почистил, поставил назад. Сейчас проверяю. Но стало лучше, ни разу не было пока проблем с заводской, правда пока нету времени дасконально проверить, при разной температуре двигателя. На выходных будет время попробую при разной температуре двигателя и при разном времени простоя
  4. Опять сегодня ошибки выскочили. Р1563, Р1664, Р0335. Первые две по насосу. А 3-я опять датчик колена. Подлез я к нему, вынял, на нем мет.стружка, в перемешку с маслом ( типа пластилина). И сам он немного влажный. Откуда там масло, то? Сальник какой-то сопливит? А какой? Датчик почистил, будем далее смотреть.
  5. Почистил МАФ очистителем для контактов, внутри контакты стали блестеть (были черные). Машинка поехала намного легче и веселее. Показания МАФ все равно скачут, как и обороты немного (895-901). На насосе нашел провода, которые иду в мозги от какого то клапана. Изоляция на них обсыпалась. Заизолировал, на сколько возможно подлезть. По заводке существенно ничего не поменялось. Ошибок больше не было ни каких. Даже в момент плохой заводки.
  6. Понял, спасибо. Будем смотреть. Но пока больше ошибки не выскакивают. вообще по диагностике смущает один параметр - показания МАФ на х.х. скачут. Может так и надо?
  7. новое добавление. При сканировании ошибок обнаружил 3 ошибки. (Р1563, Р1664, Р0335). Удалил их. через две недели опять они. Опять стер. Пока не появляются. В момент когда плохо заводится или не заводится с первого раза они не появляются.( специально проверял). Судя по описанию ошибок Р0335 указывает на датчик коленвала. Это тот который на коробке стоит? Который над зубьями маховика стоит? Или это распредвала?
  8. Ну на видео двигатель заводится не очень и на холодную. У меня отлично заводится. И на горячую отлично заводится. А вот когда немного остынет, поядляется такая хрень
  9. Менял, в 2011. А как он может повдиять
  10. Проблема осталась. (это я тему начинал эту, получается с этим езжу уже 7 год, 160000 км отмахал). Недавно заметил следующее. Последнее время стала не так явно заметна эта проблема. Но заехав на яму для проверки подвески, увидел что провод отгнил от подкачивающего. Устранив проблему машинка поехала полегче немного. Но проблема с запуском на теплом двигателе стала проявляться чаще. Притом что чаще глохнет при первом пуске. После того как заглохнет слышен еще порядка 1-2 сек. звук подкачивающего. Прям очень слышно. И пару раз даже педаль сцепления провалилась на половину (вообще не понял чего так, после повторной заводки поднялась на место). Опять же со второго раза с пол тычка заводится. На холодную проблем нет. На горячую (в теплое время простой до 1 часа примерно) тоже все отлично. Стоит банка Винкса (как раз в этом году срок годности заканчивается), промыть топливную, чтоб поработала из банки с Винксом. Лет пять назад чистил уже, особо эфекта не увидел.
  11. Вчера поменял заднюю ступицу. Гудело как самолет, со всех сторон. Взял SKF, уже такую брал года два назад на другое колесо. Обошлась примерно в 100$. На моей старой, еще родной (год выпуска 2001 стоит) написано SKF for TRW Italia Шумела очень сильно, но люфта не ощущается
  12. Поменял колечко. Стало идеально, немного смазав маслов. Предыдущее колечко было закушено и немного порвано из-за этого. Размер примерно: 7,6х2,5 Номер можно зафиксировать в шапке.
  13. Опять засопливило из под этого болта. На рынке нашел это колечка, имеено по каталогу нашего насоса. (чел занимается чисто насосами). BOSCH 1460225083. Полезу опять менять.
  14. ТОлько что по записям проверил, Шкив менял 90 тыс. назад. Еще подумал, может обгонка звуки издавать какие-нибудь? А то моя прошла 145 тыс. уже. Как ее проверить, не снимая гену? Возможно?
  15. Добрый день. Заменил ремени и ролики, т.к. предыдущие прошли порядка 100 тыс., и издавали различные звуки, от шелеста до звона металического. После замены, шелест прошел, а мет. звук (типа звона), иногда проявляется. При тщательном осмотре видно что ремень на одном ролике ходит лево-право немного (ролик который после шкива колена идет). На остальных все ровно, ремень не скачет. Я так понимаю шкив готовится к замене? Как проверить не снимая его? Менял на Дейко порядка 3 лет назад и примерно 60-70 тыс. назад. Либо может натяжитель, т.к. пружина старая, еще родная, заменены втулки только.
  16. По итогу на замененном турецком ничего уже не поможет, так-ка он вытекший. Между витками пружинами ничего нет и виден металлический "стержень". Провел эксперимент, взял ситроеновсую пружину (валяласт дома, она слабее), и строительным ножом прорезал между витками пружины. И оттуда потекло масло. И стал виден этот "стержень". Значит турецкая умерла навсегда. Буду покупать новую.
  17. Всем здрасте. Поменял ремень и ролики (т.к. прошли без малого 90 тыс. км.). При замене обнаружил разбитые втулки на натяжителе. Натяжителю ка раз порядка 90 тыс.км (турецкий брал). Нашел у себя в загашнике свой родной, в котором потом понемял втулки (ставил с ситроеновской пружины натяжителя). Появился БРРРРРРР при трогании, не всегда а когда более резко сцепу бросишь, или с климатом. со старым с разбитыми втулками этого бррр не было. Не понятно.... Я думаю, что сам натяжитель мой родной уже херовый. Может попробовать переставить втулки с него на поменянный турецкий. Кстати за 90 тыс. ремень как новый (можно было и не менять, континентал 1420), два ролика в хлам, один вполне себе живой был. Махнул все сразу.
  18. Понял спасибо. У меня такое бывало и ранее зимой и не напрягало, но смущает напряжение заряда 15-15,1 В. Боюсь чтобы не убило АКБ такой напругой.
  19. Вот и я про. Может от этого и АКБ помирает потиху. И лампы загораются. Я так понял гену снимать и на проверку???
  20. а 15 В не многовато?? в чем вопррос.
  21. Добрый день. Имеется такая проблемка. При морозах с утра когда машина заводится, загораются лампы АБС и воскл.знак. (при кручении стартером). После заводки в течении 1-2 сек гаснут. Стартер возил на проверку он в норме. Втулки, щетки в норме. Почистили, смазали, проверили все в норме. Крутит хорошо. При заводе схватывает с пол оборота. Если заглушить через пару минут и заводить снова такого не наблюдается. Даже если пол дня простои такого нет. Сегодня при морозах порядка -10 такое появляется даже после небольшого простоя. АКБ 1 год. С утра померялнапругу -12.6. при включении зажигания падает до 11.7 (свечи греют). При заводе падает до 10.7-11.2. На холостых напруга на холодную напруга 15-15,1 в. На прогретом 14.9-15.0. При включении всего что можно ниже 14,0-14.2 не падает. При увеличении оборотов напруга особо не меняется. Провода массы зачистил. Клеммы почистил. Проверили нагрузочной вилкой АКБ - нагрузку держит. Сказал что 15,1 многовато. Надо гену проверять. Но у нас она хитрая, управляемая мозгами. При + температуре такого не наблюдается. Хорошо хоть заводится хорошо. Чего кто подскажет.
  22. ТОлько когда будешь покупать колечки, возьми несколько разных. Я взял 8х3, но тогда плоховато закручивается болт, немного закусывает его. Вроде зажалось, поезжу посмотрю. Если потечет, буду искать другое. Для вводных: диаметр болта, там где колечко 8 мм, паз 3 мм. Если взять 8х2,5, то узковатое. А если 8х3 то большеватое, ка мне кажется. Может попробоваь 7,5х3, если такое есть. Я свое когда ставил смазал маслом, и аккуратно, чтобы не закусило закручивал.
  23. Устранил течь. Выкрутил я этот болт. Оказалось не так сложно, как казалось. 1. Снял впускной коллектор. (хотя потом понял, что можно и не снимать) 2. снял левую фару 3. открутил бачек ГУРа и болт крепления шланга ГУРа, который от бачка на насос идет. Приподнял немного бачек и отвел его в сторону,чтобы шланг не мешал. 4. открутил бачек ОЖ. И тоже немного отвел в сторону ( можно было и не снимать, а просто шланг, который мешает обзору болта приподнять и по ложить на выступ вентилятора ОЖ). 5. положил тряпку на компрессор кондея, и расправил ее до самого двигателя. Больше для того, чтобы не уронить инструмент в недра 6. взял звездочку торкс 50. Вставил в головку болта, вторая сторона торкса как раз уперлась в толстый шланг ОЖ (по месту видно) 7. рожковым ключем на 8 сорвал с места винт. пару оборотов, потом болт пошел от руки. Не уронить и не потерять пластинку-шайбу. Все. вывернул болт, там колечко резиновое задубевшее. Поехал на рынок, и мне подобрали 8х3 колечко. Обратно в обратной последовательности, только когда болт почти закручен, не забыть поставить пластинку на место. И Потом только зажимать. Колечко немного смазал маслом, чтобы не закусило.
  24. Сейчас подлез рукой, течет из под болтика, который ближе к звездочке расположен, с заостренной типа шайбой. Вычитал, что это болт фиксации вала насоса. Зафиксировать вал можно если выкрутить этот болт, убрать эту пластинку и закрутить болт назад. На форуме была инфа, у кого то была течь из под этого болта. поменял на нем прокладку или резиновое колечко и все нормально. Проблема, что не подлезть туда. Он в итоге снимал компрессор кондиционера и отводил его в сторону, тогда с низу можно подлезть. Там болт под звездочку, места между насосом и компрессором кондея совсем мало. В субботу попробую подлезь, открутить его. Получится или нет незнаю.
