Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. Ну я больше для других людей написал, а то придет такой Вася Пупкин на форум, найдет эту тему с распиновкой и будет потом глупые вопросы задавать, почему у него по другому
  2. Только вы этому списку не очень доверяйте. В зависимости от года выпуска авто, типа трансмиссии, типа двигателя, комплектации распиновка эбу может значительно отличаться
  3. Мда... Поменяй еще десяточек термостатов. Стоя на месте, зимой!, хочет прогреть машину до 90... Летом в +30 на месте чтобы до 96 догреть, надо пол часа на холостых тарахтеть И еще очень интересно каким образом ты определяешь температуру двигателя? По принципу трех П? Пол, палец, потолок?
  4. Есть второй, называется vss,их целых три вида бывает
  5. Диагностика? Не, не слышал
  6. Бред все это. От маркировки по sae это не зависит.
  7. Диагностятся, только не в этой теме
  8. Как "густое" и "жидкое" соотносится с 10W40 и 5W30? Ответ - никак. Еще раз 10W40 - это не густота. 10W - это возможность масла прокачиваться масляным насосом при определенной отрицательной температуре. А 40 - вообще число сложное для осмысления, это комплексный показатель, обозначающий способность масла держать пленку при высоких температурах. К "густоте" ни первая цифра, ни вторая вообще отношения не имеет. Летняя солярка густая или жидкая? По отношению к моторному маслу наверное все таки жидкая. Но масло 5w30 при -25 будет прокачиваться, а солярка в кашу превратится.
  9. http://sts2.ru/page/pages/selectengineoils Ну и так к сведению https://www.drive2.ru/l/8216230/ https://www.drive2.ru/l/8254157/ https://www.drive2.ru/l/8483159/
  10. Вот за такие советы... я бы наказывал. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ этот болтик трогать. Он регулируется с завода раз и на всю жизнь. Назад потом настройки не вернешь.
  11. Эммм... Боюсь ошибиться, но по моему это угольный адсорбер паров бензина. На вторых монях он стоит в районе бака, а на первых где радиатор. Через него тоже может быть подсос.
  12. На доп панели на хороших комплектациях. На всех остальных есть звуковой сигнал. Можно так же попробовать войти в тесовый режим центрального таймера - на выключенном зажигании удерживаешь кнопку обогрева заднего стекла, включаешь зажигание. При открывании дверей будет звуковой сигнал
  13. Решил не восстанавливать? Сколько за сидушки хочешь?
  14. Нельзя! Стандарт OBD2 был принят только в 96-м году! ISO9141-2 А у тебя машина 95 года. Как думаешь, можно ли подключится к ней по стандарту, которого еще в те времена не существовало?
  15. Ну это запросто, резистор выкинули, концы закоротили и реле со второй скорости воткнули на место первой. Или концы сигнальных проводов первой и второй скорости местами махнули
  16. http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%94%D0%A2%D0%9E%D0%96
  17. Ну тогда пошли сверху вниз методом исключения. Раз ошибок нет, значит все работает в "штатном" режиме. ДПДЗ не при чем, было бы что то с ДПДЗ - светилась бы ошибка в мозгах. ДМРВ, ДТВВ - тоже нет. Остается ДТОЖ, Датчик включения компрессора кондиционера, Датчик давления гидроусилителя, Датчик скорости автомобиля, Концевой выключатель педали сцепления, КХХ
  18. http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC Изучай Диагностику делал? На что машина жалуется?
  19. Ebay.com http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=cd4e+repair+kit&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=cd4e+rebuild+kit&_sacat=0
  20. Ну как ничего страшного... Испоганил дроссельную заслонку и ее заводские настройки. Мои поздравления, бро
  21. +100500 На механику больше не сяду http://mondeofaq.ru/images/2/22/Cd4e2002.pdf
  22. Да ладно, пусть крутит
  23. Установка механики по деньгам выйдет сопоставимо с ремонтом АКПП МКПП - 10-15 руб Комплект сцепления от 10 руб Педальный узел рубля 4 Маховик Ручка переключения, Приводной вал правый Подушка коробки И это только так, что вспомнил. Делов очень дофига http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_CD4E_%D0%BD%D0%B0_MTX75 В общем не стоит овчинка выделки
