Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. Вот схема с моньки 1995-1996 года 2,5 автомат 46 контакт мозгов в самом низу
  2. Так погоди. У тебя вообще не монька а мистик. У тебя же PCM не EEC-V, а EEC-IV. у вас там ног меньше должно быть (60 с чем то там). У меня схемы на мистик нет.
  3. В бензонасос тыкай
  4. Нет, не ставится. 3900 вал в сборе стоит Кстати ты сильно не расстраивайся, судя по видео и шишке на пыльнике, у тебя и внешнему шрусу писец. И, думается мне, подвесной подшипник тоже умер от таких вибраций
  5. Весь привод. Отдельно внутренний шрус не продается
  6. Ну вот тебе мой вин WF0FXXGBBFXU40299 Правда автомат 2 литра блэк
  7. Сколько за гидротрансфарматор готов предложить?
  8. А вот чтобы чип работал, к нему нужно программное обеспечение. Наши машины наиболее полно поддерживает только FORScan
  9. Это не программа. Это железо. Вообще ELM327 - это модель чипа, со специальной прошивкой, поддерживающей диагностический протокол OBDII. Настоящий ELM327 стоит более 100$. Но ушлые китайцы в свое время слили прошивку (версии 1.5) с оригинального ELM327 и начали выпускать свои, китайские чипы, позиционируя их как ELM327. Потом китайцы решили модифицировать прошивку и выпустили версию 2.1. Но так как они китайцы, у них получилось как всегда через задницу, и чипы с утечкой версии 1,5 оказались на порядок лучше, чем их поделие версии 2,1
  10. Какой программой сканировал машину на ошибки? АБС на наших машинах видит только FORScan. Все остальные программы видят только PCM (блок ЭБУ), а нащ блок абс на блок эбу вообще никак не заведен, поэтому сторонние программы не могут прочитать ошибки АБС
  11. У нас нет в подшипниках магнитного кольца. У нас гребенка на передних шрусах и задних ступицах. Раньше конструктора поумнее нынешних были. А вот почистить гребенки совсем не лишним будет
  12. Смотри второй слева пред в самом нижнем ряду салонного блока. 7.5А - он отвечает за питание всей приборной доски. И проводок идущий на приборку с этого преда как раз фиолетовый
  13. Лампа зарядки, давления, абс, подушки? Горят?
  14. Если мне не изменяет память на мк1 вообще три овальных разъема. а вообще все схемы есть в FORD TIS 2004 Этот коннектор там под номером C3001
  15. Что хочешь то от этого разъема?
  16. в ногах пассажира обивка не мокрая случаем?
  17. Это я не тебе про выработку писал, а предыдущему оратору По хорошему там бы прокладку поменять или на герметик все это дело посадить...
  18. Ну купи эту шпильку что у тебя на скриншоте. Цена вопроса смешная - от 12 рублей
  19. Поспрошай @Alex123, он в этом деле шарит. Он свою кпп настроил так, что вообще переключений не чувствуется
  20. На чем на чем выработка??? На картере? Интересно, каким образом она там появилась? Может быть выработка на валах приводных?
  21. Заслонка вроде как латунная. Можно попробовать расклепать слегка края отверстия и запаять
