Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. Да. На форде почтивсе датчики управляются минусом с мозгов, а плюс или на постоянку приходит или через реле. Так что это нормально
  2. На выключенном зажигании 1 Нет 2 Нет 3 и 4 с ходу не скажу, надо схему смотреть
  3. https://www.youtube.com/watch?v=DrL0HDSuBlU
  4. От жигулей ставь и не парься
  5. Различные моторные масла при -30C
  6. Тебе какую? https://yadi.sk/d/kiVfKHq3bmYfN В частности та, от HAYNES вот https://yadi.sk/d/y9W1Q3NAbqNUr
  7. Ищи на рутрекере Ford TIS 2004 Там есть все схемы
  8. Вот тебе книжка умная http://mondeofaq.ru/images/2/22/Cd4e2002.pdf
  9. Этот вариант совсем не вариант. Делай нормальную диагностику. Купи манометр. Померь давление масла на всех режимах.
  10. Согласно этому листику, человек, который занимался ремонтом, сам очень смутно понимал что делает и в чем не исправность. На всякий случай поменял все. Даже то что менять бы и не следовало. Когда проблема появилась? После ремонта? Диагностика делалась?
  11. Продолжают планомерно убивать нашу ветку. Видимо мы мешаем
  12. А куда все закрепленные темы делись, кроме этой и еще одной? Кто нибудь в курсе?
  13. Ну так бери 6PK1875 - семь миллиметров роли не сыграют, натяжной ролик все равно натянет
  14. Ну если 184 см то ищи 6PK1840 или что то около того
  15. Не насилуй людям мозг, пойди и купи новый http://sts2.ru/#!P364802
  16. Форумный аккаунт макар заведет. Токен авторизации зашьет в код скрипта. Юзер пришел, так же кликнул на иконку изображения, открылась формочка. Выбрал юзер изображение, оно на форумный акк загрузилось, апи вернуло адрес картинки. В сообщение картинка вставилась. Все это с форумного аккаунта, юзеру не надо нигде регистрироваться. Не нравится яндекс - можно тот же имгур использовать. Там нет ограничений ни по сроку хранения ни по количеству изображений.
  17. Все решается очень просто. Те же яндекс.фотки имеют прекраснейший API. Привязать апи к форуму - и всего делов. Пусть пользователи думают, что льют фото на форум
  18. Подделок много. И в экзисте в том числе. Вообще формулы ф есть два вида - есть 14Е8ВА - это для российского рынка А есть формула ф с кодом 14E9EC - для европейского рынка. На первое масло подделок - куча На второе - поменьше А вообще я выше ссылку кидал, где и как эти масла разливают... С этого года перехожу на моторкрафт
  19. Только маслом помажь клапана и камеру сгорания, чтоб пластилин не прилип к ним. Можно и поршень, чтобы пластилин на него не лип. Потом получившуюся формовку в морозилку, потом можно разрез сделать и измерить точно расстояния от поршня до клапана
  20. Дедовский способ как проверить расстояние от поршня до клапанов. На поршень налепляем пластилин, ставим голову на место, ставим ремень грм, прокручиваем коленвал, снимаем голову, изучаем внимательно отпечатки на пластилине
