Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. Нет у нее номера - их изготавливают тюнинг ателье Выглядит примерно вот так Толщина 2мм +по обычной прокладке с каждой стороны этой пластины http://www.ebay.com/itm/Ford-Zetec-Stainless-Steel-Decompression-Plate-1-8-2-0-TURBO-/131417046795
  2. Ремонтной прокладки не существует. Существует проставка для турбирования мотора и понижения степени сжатия. Найти нереально. Проще найти голову целиком
  3. С 1993 года до 96 года шел вот такой датчик С 96 до 98 года вот такой А с 1998 года вот такой
  4. Правильно, белый датчик скорости турбины, TSS То что красным обведено - датчик скорости автомобиля. Их было три вида вообще. До 96-го года шел датчик скорости с тросом, устанавливался с правой стороны дифференциала. разъем трехконтактный. На кпп, в том месте где у тебя красным обведено, никакого датчика не было, был просто прилив на корпусе. С 96 года до 98 года шел трехконтактный датчик без троса, аналогичен первому. С 98 года шел двухконтактный датчик, аналогичен датчику TSS, устанавливался в том месте, где у тебя красным обведено, а место под трехконтактный датчик закрывается специальной заглушкой.
  5. Датчик скорости это. Без него коробка будет чудить
  6. Человек сам не знает что хочет. У него разъем круглый сверху коробки не подключен, а он ошибки считывать пытается.
  7. Видел сколько шестеренка лифта сиденья из латуни стоит? Так ту и изготовить проще и материала в разы меньше. Rh75 не карболитовый а пластиковый. Это для фокуса первого, упрочненный корпус. А в общем как хоите, выбор за вами
  8. Ничего невозможного нет, выточить корпус тоже. Но прикинь сколько надо сделать работы: найти материал, найти грамотного токаря-фрезеровщика, сделать ему подробный чертеж детали... В общем по деньгам это выйдет как три корпуса термостата
  9. Что такое волюметр?
  10. Ну можно продолжать мечтать о чудо токаре, который за 500 рублей на коленке выточит тебе корпус, Или купить "карболитовую хрень" только б/у на разборке за 2600. Или купить новую карболитовую хрень. Вариантов то не так уж много в общем то.
  11. Ищи CONCORD CL60001 А новый оригинальный корпус 3000 http://sts2.ru/#!rh157 А есть еще такой http://sts2.ru/#!rh75- без отверстий под датчики, типа "полуфабрикатный" - надо самому просверлить отверстия под датчики и нарезать в них резьбу
  12. Новый корпус 1200 стоит
  13. О брат.. понюхать... А чем они должны пахнуть то? При исправной системе подачи топлива их нюхать даже не надо - с них бенз ручьем должен течь. Был бы ДПКВ - не было бы искры вообще от слова совсем.
  14. Свечи в топливе, и сикра есть, так что это не она и не иммобилайзер и врят ли ДПКВ
  15. Не покажет. ОБД2 протокол придумали только в 96 году, а у тебя машина 95 года. Как сам думаешь? Покажет?
  16. Дроссель почистил... И нафига ты его чистил? Я тебя не про это спрашивал. Я спрашивал заводил с нажатой частично и полностью педалью или нет? И каков эффект? "Вроде", "якобы", "я так думаю" - не считается
  17. А может быть для начала проверить вообще приходит ли питание на мозги?
  18. Искра точно есть? как проверялось? Вообще причины может быть 4. 1. Нет искры. 2. Нет топлива. 3. Нет воздуха 4. Все вышеперечисленное есть, но не вовремя Если искра есть и свечи мокрые, то первые два пункта отметаем. Остановимся пока на пункте 3. Пробовал заводить со слегка нажатой педалью газа? А с полностью нажатой?
  19. Может быть вот с этим https://www.drive2.ru/l/8483159/ А сколько еще таких цехов функционирует...
  20. Ну и так, для информации может кому нибудь когда нибудь пригодится - модернизация системы охлаждения зетека http://home.btconnect.com/astro-site/overcooling.htm Вот он, красавчик
  21. Как боженька смолвил График прогрева двигателя ZETEC 1,8 при температуре окружающего воздуха +17С Красная линия - температура, измеренная при помощи калиброванного термометра для ноутбука. Синяя - через указатель панели приборов. 17 минут требуется чтобы достигнуть 88 градусов, 24 минуты до срабатывания первой скорости вентилятора
  22. Пластиковую крышечку с разъема косы сними и протри от грязи разъем. Там на крышке все написано
