Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. угу Положение о ТО и РА Всей машины. Всей. И кузовщины и ЛКП и салонной отделки и внутренних узлов и агрегатов. Но кто это читает.
  2. С завода шла туева хуча систем выхлопа. Я с ходу могу 4 штуки назвать. И ни одной без лямбды. На твоем рисунке лямбда под номером 5.
  3. Но скоро столкнется. Раз такая байда с двигателем... Даже если предположить что там ничего серьезного с мотором нет, то просто чтобы движок вскрыть и проверить в чем причина масложора - это рублей 15 минимум. Ремень грм под замену - 3000р. Помпа под замену, 1500р. Прокладка ГБЦ хорошая, металлопакетная 2000р. Сальники, фильтра, масло и так по мелочи. 15 рублей набежит делать нефиг
  4. Да хоть 1500. Переплыл керчь, прыгнул в поезд и спать. Утром уже в столице. Не нашел ничего дельного - ну что ж, не судьба, прыг в поезд и домой. Ну выходные убьешь, ну тыщ 15 денег максимум. А так месяц убъет на переборку мотора
  5. Я ему давал ссылку на отличного контура у нас в Воронеже. Я бы смог съездить посмотреть его. Так то контур, чистокровный америкос с оционкованным кузовом и приятной комплектацией. В конце концов уговорил бы тестя продать ему серебристого моню, что у меня в подписи, а себе бы (вернее тестю) того контура взял. Серебристый у меня в отличном состоянии, мотор в идеале. А он в эту машину вцепился мертвой хваткой. Ну не хочет человек, что ж сделаешь.
  6. 4491 Пиво с тебя
  7. Сколько? До москвы 1000 км, можно и поближе найти. Сел на автобус, на следующий день в москве. Обратно на ней и приехал. Вот он сейчас машину за 100 возьмет. 30 на ремонт. За 30 можно в питер на самолете слетать
  8. Ну ты сравнил. Таврия и мондео =) На таврии мотор из прошлого тысячелетия, рассчитывался под низкооктановый и низкокачественный бензин. Поэтому для таврии 9 очков - это норма. А ZETEC рассчитывался под 95, высококачественный бензин, там и требования соответственно другие к степени сжатия и, как следствие, величине компрессии. Ты б еще с мотором ГАЗ-АА сравнил бы. По поводу маленькой компресии на лопнувших кольцах. Это мой мотор после вскрытия На двух цилиндрах кусков поршня и колец просто нет. Компрессия 14 на одном, 16 очков на другом. На на этом моторе до 210 км/ч разгонялся, да и расход масла всего лишь литр на тысячу был Есть такое понятие как "масляная" компрессия. Когда масло заполняет зазоры между поршнем и цилиндром. А так, еще раз повторюсь, хозяин-барин. Хочется взять - бери, в чем проблема. Но я в упор не вижу никакой проблемы съездить за хорошей машинкой в радиусе 1000 км от места жительства.
  9. Да пофиг что варена, главное чстобы варена хорошо. Толщиномер и машина такого года.... месье знает толк в извращениях Надо думать что и варена и крашена и бита не один раз и не с одной стороны. Это просто по статистике. Где то видел инфу, что 85% машин старше 3 лет побывали в дтп. А тут 15-ть лет
  10. Я ж тебе сказал из за чего - первым делом ДТОЖ смотри. Обороты накатом где то 1100 должны быть. На хх - 850 для механики А чуть подальше съездить? Напрмиер https://www.avito.ru/voronezh/avtomobili/ford_contour_1996_603147941 Контур, американец, та же мондео но называется по другому. Железо в разы сильнее чем у монек, не гниет, не цветет, краска не отскакивает, моторы отличные, комплектация в основном полный фарш - круиз контроли и так далее
  11. Это называется система автоматического поддержания оборотов двигателя, это нормально, но ненормально что холостые высокие. Комп к ней не подключается. Вернее подключается светодиод, но об этом никто не знает, это секретный скилл, которым в автосервисах не владеют Хозяин-барин. Хочется взять - бери. Ничего старшного нет, все ремонтируется. Но рублей 30 все равно бы неплохо с хозяина строговать. 100р за машину с убитым мотором - дорого. За эти деньги можно взять и годом посвежее (например 97-99-2000) и состоянием получше, с исправным мотором
  12. Если только резьба, то это тоже не мск, а прокладка под крышкой гбц. Компрессия должна быть 12-13, 10 в четвертом - это мало
  13. 1 и 2 - Датчик температуры охлаждающей жидкости смотри 3 - это не мск. При неисправных мск масло на свечи никак не попадет. И это не кольца, а убитая поршневая. Кольца просто так не залегают, а при сильном перегреве мотора, что при неисправном ДТОЖ и неудивительно. Заворачивай примерно 30 руб на капиталку или на контрактный мотор
  14. Это коробка думает что она в режиме паркинга стоит. Тут без вариантов
  15. у него черноголовый мотор судя по фото. Там нет никакой пружинки, там автоматический натяжной ролик
  16. Ага, такие же
  17. Там вообще то болты - торксы должны быть. У торксов на 30% прочнее грани на срыв
  18. А что мешает лампочки в патроны вставить?
  19. На машинах с абс и без абс разные ГТЦ если не ошибаюсь
  20. Да по утру не получилось. Руки из жопы, пока ареометр в боевую готовность приводил, разбил его нахрен Пришлось за другим ехать, потом по своим делам смотаться. А потом уже новым ареометром по приезду померял. А там вон оно че
  21. Пред идет на центральный таймер и кучу других предов Плотность получается где то 1,120 кг/см3 Напруга под нагрузкой 10.5 вольта. По фото видно все Пока смущает плотность. Низковата, не?
  22. Итак, сегодня наконец то дошли руки до теста акб. На машине проехал вчера 150км. Измерение напряжения АКБ после ночи стоянки нагрузочной вилкой. Тесть акб под нагрузкой https://www.youtube.com/watch?v=4blnuPRjGKk Напряжение на клеммах при заведенном двигателе Напряжение акб при заглушенном двигателе Ток разряда в режиме "покоя" авто. 400мА Если вытащить обведенный красным пред, ток падает до 130мА Пришлось прервать измерения и проехаться в районе 20 км По приезду померял плотность электролита
  23. Нормальное масло, какие тут могут быть мысли то =)
  24. Не понимаю что здесь смешного. Вот давай разберем ту ссылку, что Проезжий давал 93-96 год, разные масла. В чем отличие моньковского мотора 96-го и 93-го года выпуска? Правильно, ни в чем На зиму для машин 1996 года рекомендуют 5w20 Такое масло с трудом будет прокачиваться уже при минус 15 градусах. Во всей таблице приведены всесезонные масла, но почему то их разнесли на "всесезон", "лето" и "зиму", хотя они все по факту всесезонные. Что такое API качество??? Стандарт API знаю. "Качество API" - не слышал. Графа "Рекомендуемые производителем" вообще больше вопросов вызывает чем ответов. Я то думал что производитель рекомендует масла с допуском FORD M2C913-A , а оно вон видишь как, только мобил, консол и еще пару марок. Я так понимаю что если я API SM или SL 0W50 залью, то все, песдец мотору
