Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. не 203 а 6203. 203 - это открытые подшипники. А 6203 - закрытые
  2. Ну а я вижу вот что Розовая линия - клапан TCC, желтая - лампа ОД. На 501 милисекунде на клапан подается напряжение, еще две попытки открыть клапан и с 541 мс ошибка записана в мозги и начинает мигать лампа
  3. Я смотрел вот из этого сообщения http://mondeoclub.ru/forum/topic/49515/?do=findComment&comment=3212408
  4. Лучше новую прокладку конечно. Герметик это временное решение
  5. Смотря какой подсос воздуха - если большой - то может и шипеть. Для начала надо снять резонатор И внимательно осмотреть весь впускной коллектор и шланги, которые к нему подключены
  6. С какого перепуга датчики вместе со ступицами? Они отдельно продаются, правда цена хорошая, примерно 3руб/шт
  7. Подсос воздуха во впускной тракт ищи. От этого и расход и все остальное
  8. Высота головок разная, та, которая без гидрокомпенсаторов, почти на сантиметр ниже. У меня такая башка есть, но я пока не готов разукомплектоаывать мотор
  9. Не TSS, а TCC. Первый это turbine speed sensor - датчик скорости турбины, а второй, torque converter что то там, клапан муфты блокировки гидротрансформатора. Стоит в блоке соленоидов. Его открытие подает масло к пластине в гт, на которую налеплен фрикционый диск, и она прижимаясь к корпусу гт блокирует его. Вот у топикстартера, судя по графику, на этот клапан напряжение подается, но блокировки не происходит, мозги напряжение убирают (или оно само пропадает) и записывают ошибку в память, загорается лампа од
  10. Ну что я вижу - сигнал на датчик TCC идет, а потом резко пропадает. С этого момента и возникает ошибка.
  11. Коленвалы скорее всего разные, так как у сильвера и блэка разный ход поршня
  12. Суперклей и сода тебе поможет
  13. Светодиодом https://www.drive2.ru/l/7007243/ ЕСли трехпиновый разъем под капотом есть то все проще http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=124600
  14. Вот так она ставится В коллекторе в пазы. А на блэке прокладка ставиться в пазы в дроссельной заслонке и имеет немного другой вид Слева - блэк. Это все актуально для МК2. То что на первом мондюке стояло - не знаю
  15. Все может быть. Диагностику делай, номера ошибок в студию. Думаю, сгорели фрикционы пакета, который отвечает за заднюю передачу
  16. Мотор блэк или сильвер?
  17. http://sts2.ru/#!2553583- левая арка http://sts2.ru/#!2553584- правая арка http://sts2.ru/#!2553011- левый порог http://sts2.ru/#!2553012- правый порог
  18. Я тебе сказал, на этом моторе не надо этот болт снимать. Его просто откручиваешь, в кронштейне вырез. Верхний вытащил, Нижний открутил. Качай гену и тяни в сторону кабины и вверх. Все снимается без проблем
  19. Клапанная крышка черная?
  20. Какого года машина? Если 98 и младше то не надо болт вытаскивать. Достаточно просто его выкрутить. Там в кронштейне прорезь под болт, гена вместе с болтом через эту прорезь снимается
  21. http://sts2.ru/#!0130201- ремонтная, +0,5 мм http://sts2.ru/#!PN54160- стандартная
  22. Так то шрусы они разные бывают - рцеппа, веисс, трипоидный, кулачково-шарнирный. Насколько я помню для рцеппы (нашего внешнего шруса) 30° считается критическим, а 35° предельным углом. К тому же у нивы что, шрусы на вывешенных колесах работают? В движении бывает что подвеска срабатывает на всю длину амортизатора, но опять же, сколько там этого бывает? Дай бог пол оборота колеса. А не на скорости на предельных углах работы...
  23. А ниче что шрусы под предельным углом работают?
  24. Есть разные виды выпуска. Есть обычный, Ш образный коллектор, там да, катализатор стоит под днищем. А есть W образный коллектор, там катализатор стоит сразу после штанов. Второй коллектор, кстати, намного грамотнее , но на старых машинах близко расположенный катализатор убивает мотор
