tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Уже беды нет не какой после ремонта тысяч 20 прошол. Палёт нормальный.
  2. Да минералкой может и не убьешь но палёнкой за 3 раза убили кольца. Может это было последнее предупреждение для двс. Закаксовка давно начала проявлятся. Всё зависит от масла. Меняю всегда через 7-8т. И я там оказался такой не один.
  3. Не надо не чего прошивать. Надо поставить обманку. Или новый катализатор. Хотя-бы не оригинал. А масло ест: 1 плохое )) подделка. 2 надо смотреть поршневую и гбц. Мой пример. Ел 500 на 1000 км потом стало 600-700 но. Вскрыл маслоотражатели дубовые ( заменил. Вскрыл поршневую кольца маслосъёмные залегли (вобще ели выдрал с поршней. Заменил фирмы (кальбиншмит). Поршня и цилиндры в допуске. Сейчас не ест не грамма. Масло лью elf 5w30 синтетику с допуском Форда. Пробег 175000 км. ДВС CJBB 2 литра. А запарол ДВС по рекомендации "спецов". Уговорили лить полусинтетику. После трёх замен начался жор. Вот такая история. Ремонт делаю только сам всех своих машин.
  4. Вот снова посмотри кто виноват в масложоре.
  5. Да нет есть что обсуждать. А если стоит катализатор и начался маслажор то кто виноват?
  6. И ваши ребята тоже тупые. Масложор происходит от неисправности гбц и поршневой группы. Больше не чего не влияет. Смотри внимательно видео.
  7. Чуш не собирайте. А изучайте ДВС и его эксплуатацию.
  8. В ветке про дизель надо задавать вопросы.
  9. Зазоры клапанов проверяй Чтобы что-то ремонтировать нужно знание и инструмент.
  10. Поставь обманку или механическую или электронную. И прошивать не надо.
  11. Если нет смысла вливать бабки то тогда и зачем все эти вопросы. А так надо вскрывать ГБЦ и делать диагностику поршневой и гбц. Разность по цилиндрам не должна превышать единицу по компрессии.
  12. Что означает низкая. Всё должно быть в цифрах. А поезжу это плохо. Если пропуске по искре, то бензин в масло попадает, катализатору хана, расход и т. д.
  13. Ну вобще то все симптомы показывают на микро концывики.
  14. Клапан на пропуске зажигания не влияет. Чек горит это пропуски по зажиганию. Чек моргает это пропуски по топливу (форсунки). Если по зажиганию - свеча, провод, катушка а также компрессия.
  15. При торможения не какого шипения не должно. При заглушено ДВС так и должно. Вам вакуум позволяет легко управлять тормозами.
  16. Это шланг идёт с вакуума тормозов в всасывающий коллектор. Вакуум кончится тормоза будут дубовые. Если будет посос увеличатся обороты и будет троить.
  17. При пропусках чек горит или моргает?
  18. Прям динамик. И с проводкой. Один пишит зайти в другую ветку, второй да ты не понимаешь как работает проводная и без проводная система, вы пишите про решотку..... А был вопрос есть или нет блюдуз на этом аппарате. А нужно просто написать да или нет. Если да то как работает а если нет ну на нет и суда нет.
  19. Вот такой магнитофон стоит. Да и вобще есть в нём функция блютуз. Чтобы подключить телефон. "Динамик" возле фонаря подсветки есть.
  20. Разбираешь обшивку внутри и поливаем из шланга водой. И найдешь протечки. А подсказать не возможно.
  21. Есть тема нет зарядки. Там читай. Капать тебе не куда. Чтобы что делать надо знать как это работает. А капать можно яму, картошку
  22. Напряжение поднимается до 14.7 это сигнал что АКБ не дозаряжен. На отдохнувшим (утром) АКБ напряжение должно быть 12.7 это заряжен 100%. Всё что ниже надо заряжать зарядным устройством. АКБ должен быть всегда заряжен 100% при ниже 100% происходит сульфатация пластин а это плачевно.
