tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Что даже тухнет приборная панель?
  2. Надо точнее описать проблему. А не как будто пропадает напряжение.
  3. Вобще то тебе надо в ветку дизель. А если АКПП то моховик просто пластина с венцом. EXIST.ru заходиш и будет тебе всё ясно.
  4. Здесь нет дизелистов. В ветку дизель пиши
  5. Восстановить ЕГР. На бензине нельзя отключать(глушить) ЕГР.
  6. Не "фишку" надо отключать а АКБ зарядить и всегда заряд поддерживать 100%. Почитай инструкцию как эксплуатировать АКБ.
  7. Не нужен тебе тестер. Нужна обыкновенная контрольку на 12 v. Которую можешь сделать сам.
  8. Бензонасос. Проверяй свой ролик а также все механизмы на этом ремне.
  9. Можно. Поставь в цепь габаритов реле чтобы при включении ближнего размыкался контакт. Если тебя это достаёт а вобще при включении ближнего габариты должны гореть ( номер с заде должен освещаться и зад тоже) можно отключить только перед. Но зачем?
  10. Смотри сырость (влага под ковриками)или подтекание антифриза или дует через рециркуляцию ( воздух забирает не с улицы( заслонки)). Больше нет причин.
  11. Фильтр салонный проверьте.
  12. Он же пишит ( ручной корректор фар). А вы ему моторчик с лады предлагаете.
  13. Нет питания, сгорел переключатель, сгорели дворники, сгорело реле дворников.
  14. Контрольку в руки и ищем не исправность по схеме.
  15. Вообще-то здесь ФМ 3. А ФМ 5 ниже. В экзит заходим, регистрируем авто и заказываем что хотим.
  16. В ветке дизель а здесь бензин.
  17. Чем она лутьше? Функция крышки держать и забрасывать давление. А с какой машины разницы нет лишь бы подходила по резьбе. Можно и от жиги.
  18. Заходишь на экзит.ру и там всё найдёшь.
  19. Да сложная ситуация. За машиной надо вовремя следить а потом поздно становится когда сломается. Совет искать хороших спецов и делать машину.
  20. Во первых не ШРУС а трипоед. И не могу понять где вы нашли какие-то втулки на трипоеде ( или как пишите ШРУС)
  21. Можно совсем даром. Две бутылки пластиковые, лимонная кислота. Подключаем к печки и бутылками как насосом качаем. Или подключить насос последовательно ёмкость, насос, печька, ёмкость. В интернете полно способов промывки.
  22. Как вариант попробовать промыть не снимая.
  23. Вот я об этом и пишу. Не знаеш брода не лезь в воду. Давление не бывает хорошим она должна иметь определённое давление. И давление не как не влияет на то что не работает насос. А насчёт того что поменял всё а насос не работает- поменяй машину на рабочую. Там насос будет работать.
  24. Чтобы давления померить нужен инструмент. А выше спрашивает в чём может быть проблема. А проблему к специалисту обратится. И не гадать на кофейной гуще.
