tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Заказываю с rulim.kz и только там. Доставка почтой. В магазинах вобще не смотрю. Там на 30-50 % дороже. Да и у нас нет там не чего. Но не любят Мондео в Казахстане. Раньше заказывал на exist.ru но там дорого + потом ещё таксистами доставка в Казахстан.
  2. А при чё здесь интернет. Я с Алика много чего выписываю. А на форд не нахожу там. Заказываю запчасти на сайте с -30% . И только на сайте потому что дешевле. Напиши как на алике что-то искать на Мондео 3. Я раньше много чего и для Форда выписывал а сейчас практически один тюнинг, лампочки, коврики, чехлы разная ерунда вылазит или пишит товар не найден. Я живу в Казахстане. Казахи воюют с таможней Китая может это влияет.
  3. Ну если не помогут. Потом пиши в личку когда будет тепло. Сниму и будет чертёж для токаря.
  4. Я давно замечаю что пытаются выписать с китая а зачем. Когда есть сайты где есть выбор от аригнала до того же Китая. Но вопрос не в этом это так к разъяснению. У меня Мондео 3 и я на алике не чего не могу найти не чего?? Так пытался понять но нет.
  5. Но не вовремя занялся таким делом. Как-то в -39* не хочется сделать чертёж. Её же надо снять и произвести замеры.
  6. Заведите мотор, чтобы тормоза были и Гур работал. АКПП поставить в N( нетраль) и 4 минуты езды не каких проблем. Скорость не более 50 км/час. И включить аварийку.
  7. Вы что с ним на ты. С ним надо на ВЫ и шепотом. Ему в ветке Мондео 3 давали совет что да как. А он интересуется как отличить. А не надо не чего отличать. Заходишь в EXIST.ru и на первой строке форд а дальше дубликаты и цена форд от 70 до 125 р а дубликаты 25-28 р. Заказываешь что душа желает и где хочешь ( автодок и т. д. Удачи всем на дорогах и в ремонте.
  8. Тебе и ответили Жиша и я но ТЫ видать читаешь на французском. ))ТЫ свалил в свою ветку и решай свой вопрос. ))
  9. Вот и задавай свой вопрос в своей ветке. Почему мы должны изучать твой Мондео и дать тебе ответ. И если для тебя не важно 3 и 4 Мондео ну удачи тебе.
  10. На экзит первая строка это оригинал далее идут аналоги. Регистрируем авто и смотришь. И вообще правильно подсказали не в той ветке задаёшь вопросы.
  11. В норме это сколько? Замерить механическим манометром и всё станет ясно есть давление или нет.
  12. Причина в АКБ. Зарядить и заделать КТЦ. Тогда точно будешь знать что с твоим АКБ. Вторая версия плохой контакт в силовой цепи. При пуске втягивающее срабатывает?
  13. Снять форсунки и проверить,почистить на стенде. А проверить можно самому, снять рампу с форсунками. Несколько раз включить зажигание. ( Носики на форсунках должны быть сухими) если мокреют, форсунки не держат. На стенд неси прочистят. Если мокреют то получается очень богатая смесь как результат не заводится на горячую. Одна из версий. На своём Мондео исправлял такую проблему.
  14. Я имел в виду. Если часто то не видит ключ. А так моргает примерно с периодичностью 2-3 сек.
  15. От конденсата воды или льда в баке. Залей литра 1.5 спирта на 20-30 л бензина. Вода превратится в водку и сгорит с бензином. Напряжение на насосе такое же как на АКБ.
  16. Зачем. Чтобы потом поиметь проблемы. Чтобы что-то удалить, заменить нужна диагностика и вердикт о не исправность детали.
  17. Давление проверь. Насос похоже хана
  18. Сигнализация и имобилайзер это 2 разные системы. Имобилайзер предназначен для считывания ключа. Чтобы другим ключём не завести ДВС.
  19. Причём что работает. А блокировка могла выйти из работы. А как ведёт себя имболайзер ( лампочка на часах?
  20. Может заваздушена система.
  21. Разбирайся с сигналкой. Может поставили блокировку. Убрать, оставить только центральный замок.
