tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Значит нет на ваш автомобиль.
  2. Человек про модуль спрашивал. А вы насос предложили.
  3. Зайдите в exist.ru. зарегистрируй авто. Найдёшь свой модуль и там всё увидеш. Примерно я МК3 заказал модуль крауф (Китай) работает нормально уже примерно 40 т км.
  4. А вы уверены что у него богатая смесь. Я со своего опыта пишу. Перестал поднимать обороты больше 2000 и едет не не более 80 км/ч. Насос а потом и модуль заменил. И в баке бензин держал не менее пол бака. А СТО у меня нет от слова совсем. А если и есть то на форд смотрят как баран на ворота. А зачем лезть в насос при замере давления?
  5. Вот и об этом пишу что надо ремонт делать последовательно исключать проблемы. А их на работу ДВС много. Меня поражает. Задают вопрос примерно. Не работает правый дальний свет- и пишут куда капать. Капать не куда не надо. Надо уметь читать схемы и знать где что стоит и за что отвечает. И ремонтировать. Так что однозначно нет ответа не видя автомобиль.
  6. Богатая смесь это не давление. А льют форсунки и соотношения бензина к воздуху. А это 1:14.7
  7. А мне что думать я дал совет. Там и по лямбде ошибка. А продолжают задавать вопросы. Надо устранять ошибки и решать последовательно
  8. Здесь не подскажут. Здесь бензин. Ниже надо спрашивать.
  9. Давления насоса проверь.
  10. За такую цену можно и протирать. А вобще не такая и важная опция.
  11. А зачем на )N( на парковке )P( всё делается. Вам направления на СТО где ремонтируют АКПП (CD4E
  12. Трудно понять твои пояснения. Если сам не знаешь что происходит. То силовые провода теперь и до давления дошло. Уровень масла в АКПП восстановил. И как проверяешь уровень???
  13. Если по вашему "дрожит" проверить подушки и особенно в низу возле глушителя(гитару)
  14. Я вам писал долейте до нормы. На прогретой АКПП и работающим ДВС максимум уровень. Перелив тоже плохо. Обороты надо указывать в цифрах а не в норме и плавают.
  15. ВВ и катушка были бы пропуски и ошибка а этого нет 100% не эта проблема. Может клапан прогорел. Да эту проблему ищут комплексно. А как ведут себя обороты ХХ.
  16. А причём силовая проводка и "подрагивание".?? ДВС обычно троит виновата система зажигания, бензин, или его подтряхивает в этом виноваты подушки при увеличении оборотов.
  17. Масло проверить на прогретой АКПП и работающим ДВС. Должно быть на щупе максимум но немного ниже. Масло должно меркон 5. А так на сто где занимаются CD4E кап ремонт ( снимать и дефектовать). А самому "капать" не куда. Это не колесо поменять.
  18. Катализатор, выскочит чек, проверяют по давлению до и после. Может проводка где-то "горит".
  19. По Ютубу будешь ремонтировать авто будет стоять в гараже.
  20. Сперва определить какая ошибка сканером(ЕЛМкой. А потом решать проблему
  21. А как на учёт будешь ставить в Беларуси. ГАИ встанет в "дыбы"?
  22. Я тоже нашол. Было 13.80$ стало 33.91 за оба. Будем у себя заказывать за 23$ примерно.
  23. Да нету. Если бы были я бы не писал. Да салонный длинный. Буду заказывать на rulim.kz. А если и есть то в два раза стало дороже + доставка.
  24. Да хотя-бы фильтра салонный и воздушный. Раньше там заказывал. Бало дешевле немного чем в rulim.kz
  25. Всё я это делал всё в пустую.
