tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Не вырезать а убрать все блокировки если они есть. А так она не на что не влияет если подключина только на закрытия и открытия дверей.
  2. Зачем менять плату если мерил на клинике подходящим. И там 11 в. Смотреть от предохранителя до подфарника. Искать плохой контакт.
  3. Не обязательно. Можно проверить (в стену). Насос снят с модуля, выход заглушен. Должно давить вроде 7-10 точно не помню. Проверь просто давление. Если нет давления 3.8-4 меняй насос или модуль. Виноват сам насос или обратный клапан. Всё стоит в модуле. Ищи проблему последовательно.
  4. Моделировать нагрузку не надо. Давление на рампе и так покажет. Просто на холостых этого давления хватает а при нагрузки может не хватать + производительность насоса замеряют. Насчёт как у вас снимается насос не подскажу. На ФМ 3 бак снимается но делают технологическое отверстие (увеличивают)под сидением. Сетка продаётся или можно промыть ацетоном. Давление это она из версий.
  5. Ну если сам. Проверь давления топлива (насос, сетка). Симптом похоже на не хватку бензина.
  6. Ищи плохой контакт (окисление, подгорел.)
  7. Я об этом и пишу. Что бред а не осушитель. Когда не работает кондей. Не хочет менять фильтр пусть приоткрывает окна. Запотевать не будет.
  8. Бред. И что он будет сушить? Обыкновенный радиатор(пустой). Климат не позволит гнать воздух через радиатор кондея. Поменяй фильтр салонный и не будет запотевания.
  9. Фильтр салонный поменяй. Кондей при минусовой температуре не работает.
  10. Это понятно. Видно попался такой. Было что в гараже.
  11. Я первый раз делал с линолеума. Зиму не выдержал. Повторно сделал из оцинковки. Уже стоят лет 9. Когда покупал Мондео не было возле АКПП. Грязь летела. Сейчас всё нормально
  12. Сделай сам. (оцинковка) Я сделал со стороны АКПП.
  13. И ехать будет плохо. Бензина не будет хватать.
  14. С АКПП термостат с подогревом но это не на что особо не влияет. А твои аналоги надо проверять перед тем как ставить. По твоему описанию это термостат. Купи от ФМ 4 и будет тебе счастье. Да ещё скупой платит дважды и у тебя так и получается.
  15. А ты то чего лезешь, затычка? Поиск на форуме работает. Развелось бездарных лентяев. Это точно. Надо всё разжевать а потом и проглотить не могут.
  16. А какая связь закароченой банке АКБ и при пуске нажимает педаль газа?
  17. Могут лить форсунки отсюда богатая смесь. Вы педалью добавляете воздух. Проверь свечи если богатая смесь свечи будут чёрные. Но лутьше конешно проверить на столе. Это одна из версий.
  18. Какую ссылку: на Ютуб? Там много видео выбирай какая подходит для ( тебя
  19. А потому что здесь бензин. Вам надо в ветку дизель.
  20. В Ютубе задай вопрос и смотри как помочь своей проблеме. Там много видео.
  21. Может и замок зажигания (контактная группа) и блок предохранителей и в силовой цепи проблема.
  22. Цепи управления смотреть. Это надо с контролькой искать а также нужна цешка. А так однозначно не подскажешь. Проверить можете сами. Включить зажигание и подать на втягивающее +. Вот тогда поймёте в каком направлении двигаться. Или в силовой или в управлении извещает контакт. А так вам к автоэлектрику надо.
