tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Да они пластинчатые в комплекте идут с пыльником. Но и там нужна приспособа для затяжки.
  2. Вы что гончик. Тогда заходи в экзит регестрируй авто и выбирай да + приспасобу чтобы застегнуть.
  3. Слесарь это не авто электрик. Две разные профессии.
  4. Все ясно с тобой. Твоя задача знать ПДД и куда заливается бензин и где проверить масло. Этого хватит. А остальное на СТО с бабками. Можеш больше не отвечать.
  5. Почему это нет. Для ДВС нужны микрометры для электрооборудования много разных приборов чтобы провести диагностику и сделать правильный ремонт.
  6. Смешно продолжай также. Надо на "вёдрах" научится было обслуживать. У тебя ошибка по второй лябде. (и там скорей написано нет цепи) если профессиональный сканер. Я это давно прошол не только на Мондео.
  7. А зачем менял. Что-то поменять надо сделать диагностику сперва. А методом тыка не получится. По ошибкам меняй вторую лябду а может и нет цепи до него. ЕГР ну что что он заглушен. Комп это не видит он видит катушку ЕГР.
  8. На вашем авто не знаю. На дорестайле с акпп первая включается при 103* вторая скорость при 106*.
  9. При открытии термостата нижний патрубок станет горячий. Но не факт что он открывается полностью.
  10. Что так и должно быть?
  11. Конешно нет. Он приварен к гофре. Я с колхозил. Надставил через трубку угол под 90*. Порвался на крышки клапанов.
  12. Я нечего не кому не навязываю. Мне по барабану. Я высказал свое мнение и как считаю правильно именее затратно. А дальше решает каждый сам.
  13. Это ваше право. Можете продолжать выбрасывать бабки на ветер. Да в ДВС меняют от 5 до 10-12 км а в АКПП 40-60. И от сюда делайте вывод. Масло там и там приходит в не годность. А вы частичной заменой немного разбавите.
  14. А вы сами подумайте. Давайте в ДВС начнем менять (частично). Что будет.
  15. В группу дизель там задать вопрос. Здесь бензин.
  16. Доброе утро. Не здесь задаеш вопрос. В группу дизель ниже надо.
  17. Вот и замена блока управления не поможет. А специалист должен разобраться в причине пинков. А самому гадать и что-то менять бабки на ветер. И контрактная шило в мешке.
