Ski_man
Весь контент Ski_man
  1. решил реанимровать систему абс, неподавающую никаких признаков жизни, даже лампочки никаке на приборке не горят.. подскажите кто разбирался с абс! сколько разъемов подходит к модулю АБС?? я нащупал только один, многоштырьковый такой, продолговатый, avers444 писал что прозванивал через него датчики колесные, подскажите какие провода на датчики идут... а еще один разъем, маленький такой, у меня выходит с этого же пучка проводов, но никуда не подсоединен, может его куда-то воткнуть надо? и какие провода в этом разъеме подают питание на сам блок абс? хочу хотя бы проверить идет питание на блок абс или нет вообще предохранители все целые. может быть предхозы просто по-дурости отключили каким-то образом абс.....бывают и такие, я видел таких!
  2. подскажите кто знает, у меня правое заднее колесо раньше всех и сильнее всех остальных колес тормозит! и само-собой блокируется раньше всех! потом вслед за ним уже по диагонали левое переднее потом правое переднее и в самую последнюю очередь левое заднее.. разумеется при езде это доставляет неудобство, машину тянет вправо при резком сильном торможении.. у кого-нибудь было подобное? в чем может крыться разгадка? а еще при определенном усилии на тормозную педаль слышен свист со стороны главного тормозного цилиндра и вакуумника тормоза прокачивал, практически не помогло,абс с момента покупки неисправно (но это не должно влиять в принципе сейчас)
  3. вот я и собираюсь в будущем этим заняться, замена сайлентов проблему не решила особо, все-равно резину подъедает изнутри, хоть и меньше но подъедает.. единственно сварка отпугивает, как бы не отвалилось пол подвески где-нибудь в пути) один форумчанин (тоже кстати с Украины) с развалом проблему решил похожим методом, правда он не с этим L образным рычагом делал манипуляции, а с другим, который внизу под L-образным
  4. и нормально так регулируется? реально развал приходит в норму?
  5. ясно, спасибо!
  6. если резина то вибрировать будет всегда, даже когда катишься накатом (обычно резина дает вибрацию от 60-80 кмч и выше. а привода они как правило вибрируют при интенсивном разгоне или когда едешь 80-90кмч и педаль в пол
  7. да нормально вставал неоргиниал передний ваще без проблем, зазоры в норме, единственное место-около поворотника крыло пришлось чутка подогнуть, совсем чуток там оно на мондео 2 легко от руки подгибается конечно еще от производителя зависит, неоригиналы тоже разные бывают
  8. сколько ездию и где только не ездил, есть конечно точечки местами на капоте но не критично, а ржавчины и в помине нету, капот наверное самое не гниющее место))) а вообще конечно дело вкуса, кому что нравится как выглядит на его железном коне какая-нибудь приблуда
  9. конечно защитит от камней, летящих по высоте на стыке фары-капот (т.е. на высоте самой мухобойки), но поверь не все камни летят на высоте полуметра от дороги, их траектория полета как правило может быть значительно выше, одним словом камни и мухи летят хаотично, и понятно что мухобойки эти защитят и от камней и от мух и от т.п., Но только от процентов 30 всех их возможных
  10. а какое реле нужно для этого? как правильно называется? в магазине их много а я не силен в электрике))
  11. а смысл в этих мухобойках? самый прикол они от мух не защищают, увеличивают коэффициент сопротивления ветру( а значит и расход бензина), в зарулем даже тест делали, а еще если хочешь еще один источник скопления соли и грязи на капоте-поставь мухобойку)) мне вообще любые мухобойки не нравятся, как-то попахивает колхоз-тюнингом, как ни крути...как раньше в 90-е на 9ки все вешали что ни попадя куда придется..но это чисто сугубо мое мнение, как говорится хозяин-барин
  12. уж лучше занижать чем завышать, нафига вообще стебаться над занижением, не понимаю, а вот у тех кто завысил, смотрится тачка как повозка какая-то! по-моему в мондео стандартной высоты вполне достаточно
  13. у меня где-то замыкает проводка на противотуманки, и из-за этого противотуманки то работают то не работают и предохранитель сгорает подскажите, может кто знает, пожалуйста, какого цвета провод противотуманок, выходящий из блока предохранителей??
  14. если не ошибаюсь,где-то была тема на форуме что можно воткнуть противотуманки от ауди а6, вроде как подходят один в один практически в штатные места, а светят намного лучше
  15. у меня что-то наподобие! все симптомы как у автора темы!только у меня пробуксовывает слегка и иногда, скажем сегодня может буксануть а завтра и целую неделю не буксовать! буксует только на 3 и 4 передаче когда едешь около 2500об и резко надо ускориться и жмешь на газ! обороты повышаются, машина взвывает чуток, потом букс прекращается, если не прекращается то я конечно ногу с педали газа убираю чтобы не буксовало! и это точно не лямбда бензонасос и т.п., это все отпадает, ибо тачка не тупит не дергается расход бенза в норме, и букс конкретный на лицо, это ни с чем не спутать! со сцеплением я ниче не делал как купил, возможно оно изношено конечно, но более всего непонятно почему тогда буксует не постоянно а периодически, когда вздумается?
  16. из картона прокладку сделать и все! картон взять скажем из коробки для воздушного фильтра! так летом поменяли помпу на такую прокладку, течей нет! ну или на самом деле на герметик посадить! сам когда на своей ремонтировался недавно, кольца менял и гбц ремонтировал, с дуру когда корпус термостата прикручивал, нижний болт сорвал напрочь! в итоге посадил на герметик причем белый АБРО и никаких течей не наблюдается!
  17. зато я боровское вообще за 1500 рублей за штуку в самом бору купил, когда проездом был!
  18. кто-нибудь заказывал себе такое? Seinsa D1523, типа ремкомплект главного тормозного цииндра, хочу попробовать обслужить, ато у меня при резком сильном торможении какой-то непонятный свист идет со стороны главного торм. цилиндра а еще абс с момента покупки еще не работает, и правое заднее колесо раньше всех блокируется. прокачка тормозов не помогает.
  19. АБС ПЛАСТИК ЭТО ТАКОЙ ВИД ПЛАСТИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗНЫХ КОРПУСОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И Т.П...ОБЫЧНО НА ДЕТАЛЯХ ПЛАСТИКОВЫХ ИЗ ТАКОГО ПЛАСТИКА СЗАДИ НАПИСАНО ABS попробуй по автосервисам пробегись или по свалкам инасобирай осколков бамперов от разных авто! а может и от мондео найдешь! и попробуй разные как будут варится а еще очень удобно сначала супер клеем склеить если клеится,чтобы форму держала вещь которую паяешь, а потом уже паять, , я себе так крышку задней двери сначала склеил,а потом паял, очень удобно!
  20. СКОРЕЕ ВСЕГО АБС-ПЛАСТИК ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕН
  21. Продажа -монтаж натяжных потолков! одноклубы-Земляки, обращайтесь если че, своим скидки)) а вообще надоело оно, есть желание-собираюсь по-специальности работать, технолог-машиностроитель я
  22. да нормальных только 2 метода: 1. отвертку в суппорт и тачку на 5 (вроде бы) скорость! и вороток подлиннее можно удлиннить чем-нибудь для удобства! ( в последний раз именно так открутил и даже один, никого не звал даже!) 2. ключ на болт, стопоришь хорошо, упираешь об кузов, амортизатор, подрамник, вообщем что попадется под руку и стартером вжик- совсем чутка-99% что открутится, если ключ хорошо сидит на болте и упирается хорошо!
  23. 2-х диновый должен подойти, поскольку в мондео1и2 двухдиновый разьем, а по чехлу-берешь снимаешь чехол штатный и по магазинам с ним и смотришь какой подходит
  24. а что-нибудь типа Ae или Hans pries или jp group как себя поведет? кто-нибудь ставил себе такие?
  25. ну как ханс прайс гидрики сейчас себя ведут? сколько уже теперь проехал на них? обнаружил--нащупал при разборе головы 8 плохо рабочих гидриков (слегка мягенькие при нажатии) теперь думаю какие бы поставить и подешевше, ато итак на ремонт головы сколько бабла выкинул .... а разобрать и промыть попробовать их не получилось у меня
