tough
Весь контент tough
  1. Жидкость в бачке всегда бурлит. Если пенится - подсос воздуха в подающей трубке. Трещит - разбирай, чисть.Тема с рисунками недавно появилась в ветке Мондео 3.
  2. Моторчик сгорит, если заклинит, от листвы например. Пожар авто думаю маловероятен, хотя наверное возможен....
  3. Можешь на 10А поставить, лучше чем на 4, но сгорит раньше чем оригинальный. Можешь поставить на 16А и более высокую температуру, страшного думаю ничего не будет, если уж люди перемычку ставят....
  4. Сгорит он у тебя скоро. Нужен на 16А или близкий. 4А при 12В 48Ватт, мотор печки больше потребляет.
  5. А как выл? У меня если мало жидкости, или на уайт-спирите (при промывке) страшный вой. А если все нормально, то на хлостых легкй гул, гудят магистрали. Подозреваю рейку, сами трубки (засор), ГУР. Все промывал, жидкость чистая. Сейчас склоняюсь к тому, что с ГУРом что то не то, например лопатка запала.
  6. Сегодня менял пыльники. Купил внешний Seinsa D8287T и внутренний NK 522519. Так вот у Seinsa мньший диаметр больше чем нужно, хомутом конечно тянется, но чувство не очень приятное. Хомуты тоже качеством похуже. Советую брать Ruville 755202, он наверное как нужно сядет. А внутренний и NK 522519 и Ruville 755259 (менял с другой стороны ранее) по диаметрам садятся идеальльно. НО на внутренний трипод еще одевается переходной резиновый элемент, так вот в отличии от оригинального чехла, он садится немного не идеально, ну или руки у меня кривоваты.
  7. Эту резинку тоже менял, лопнувшая была, но что интересно, никак себя не проявляла.
  8. Тоже об этом подумал.
  9. На одной лямбде запаздывания были, поменял на новую. Счас на обоих лямбдах сигнал четкий....
  10. Пробег больше 200К. Впускной чистил, заслонки ходят. Дерганий до 3К оборотов нет, и после тоже. Катушку с проводами предхоз говорил что менял. С проводкой вроде все нормально. С виду ВСЕ! провода в хорошем состоянии. При заводке на холодную, когда обороты оокло 1500, они немного плавают. Связываю появление дерганья по времени, с восстановлением системы ЕГР. Горела ошибка, почистил, поменял DPFE сенсор, сейчас все ОК. Но эта система на холостых не работает. Если только клапан ЕГР пропускает.
  11. Вот так : При остановке на светофоре в режиме D плавают обороты, не сильно , меньше 50 об.мин., но при этом дергается вся машина, как будто хочет тронуться, на волны похоже, постепенно попадают. Ставлю N амплитуда волн уменьшается, частота растет, потом они пропадают. Если отпустить тормоз (в D) и немного нажать газ, вначале тоже подергивания. Еще при заводке на холодную, повышенные лбороты тоже немного плавают, с уменьшением оборотов, плавание прекращается. Холостой ход ровный.
  12. Я сам электрик, чтоб еще куда то ехать?
  13. А то что при отпущенной педали газа показывает 16.9% открытия это нормально? И при полностью нажатой 95%.
  14. ДПДЗ проверять на линейность сигнала? (например чтобы по программе угол открытия шел без обрывов). А КХХ как проверить? ХХ он держит.
  15. При остановке на светофоре в режиме D плавают обороты, не сильно , меньше 50 об.мин., но при этом дергается вся машина, как будто хочет тронуться, на волны похоже, постепенно попадают. Ставлю N амплитуда волн уменьшается, частота растет, потом они пропадают. Если отпустить тормоз (в D) и немного нажать газ, вначале тоже подергивания. Еще при заводке на холодную, повышенные лбороты тоже немного плавают, с уменьшением оборотов, плавание прекращается. Холостой ход ровный. На что грешить? КХХ, коробка? Как хоть приблизиться к диагностике то?
  16. В барахолке недавно продавали. Еще от мондео наверное подойдет...
  17. Еще и коробку можно повредить. В ФАКе есть тема.
  18. А опорные подушки стоит менять? Передние были просевшие, поменял. Стоит профилактически задние поменять, чтоб подвеска тише была. Жалоб особых нет.
  19. Я очень сильно подозреваю, что на Мондео он такой-же...
  20. Поставил климат от Мондео на Меркури. Запарок много. Проводку переделать, вакууммные магистрали переложить, датчики разместить. Если бы знал, что это так сложно, не стал бы делать. В целом доволен, на нагрев вообще хорошо работает, а на охлаждение без включения кондиционера , шумновато. Нужны следующие детали: панель климата, датчик температуры салона, датчик наружной температуры, датчик температуры охлаждающей жидкости, вакуумные магистрали, клапан рециркуляции,регулятор оборотов печки.
  21. У тебя 2-х или 4-х болтовые рычаги? Если 2-х, то сайленты с мондео можешь заказать. Если 4-х, то отдельно не найдешь. Могу продать свои полиуретановые рычаги, они все хороши, кроме того, что вибрации от дороги сильнее передают...
  22. Пыльник внутреннего ШРУСа V6 2.5 АКПП номер не подскажете? NK522519 подойдет?
  23. Могу продать пару залитых полиуретаном, по своей цене, 4500. Шумноваты они.
  24. У меня симптомы не золотникового механизма....
  25. проскочила похоже цепь то ....
