tough
Весь контент tough
  1. trez вряд ли трещина. Скорее общий износ, особенно коленвала. Насос конечно тоже может быть, для тебя это самый дешевый вариант ремонта. Если подающий канал забьется давление возрастет, но двигатель в скором времени стуканет. Маловертоятный вариант, это подсос до малонасоса, вот если там не герметичность, давление будет мало. Померь для начала давление масла прибором. А мало кстати какое? Фильтр новый, хороший?
  2. Тут не в датчике скорости дело. Именно после сброса нагрузки и на стоящем авто, на катящемся не пробовал. У мена автомат, датчика сцепления нет. Именно из за автомата и напрягает, остановишься на перекрестке в режиме D, обороты почти не плавают (почти не заметно по тахометру), а машина дергается вперед. Я снаала на коробку думал, а оказывается и на нейтрали то же самое. Дроссель тоже летом чистил, вряд ли он за полгода и 5 тыс. км пробега так засорится. А как ты говоришь, что подсос и без дымогенератора легко увидеть? Визуально у меня все ОК. Дымарем пчеловодным дымили, не нашли негерметичности, но дымарь маловато давления создает. Может у меня и нет подсоса.
  3. Весь впускной разбирал, чистил летом, тогда же и форсунки мыл. А давление не мерил. Что интересно, если завести и стоять, то хоть весь день ХХ не плавают. А если после сброса нагрузки, то сразу плавают. Долго постоишь, перестают. Или заглушить, завезти, тоже перестают.
  4. Может и он. Если только дешевый, типа Era попобовать... А хотелось бы поточнее продиагносстировать. Если сканерм смотреть, на что обратить внимание? (какие параметры)
  5. http://mondeoclub.ru/forum/topic/121061/?page=2 Вот тут много чего интересного, особенно ссылка на темы на ффклубе.
  6. Давление померю. Хотя не уверен, что оно может вызвать такую неисправность. Для поиска подсоса все думаю как попроще дымогенератор забабахать.
  7. Фоты сделаю...
  8. На хорошо прогретом двигателе, после того как прохватишь (проедешь с нормальной скоростью, ускорением то есть нагрузкой на двигатель) и остановишься на ХХ появляется неравномерность. Похоже на плавание оборотов, но в очень небольших пределах (меньше 50 об\мин), и частотой раза 3-4 в секнду. Если же завести и греть или теплый завести и стоять, даже если погазовать, то такого нет. Только после сброса нагрузки. Хитрый подсос воздуха? КХХ?
  9. Шумит в верхней части стекол. Клеил малярным скотчем, звук пропал. Менять регулировку стекла, чтобы выше поднималось? Или в уплотнителях дело? Не могу понять.
  10. Показани лямбды в этой версии Forscan быстро не нашел, но более старой заметил, что одна была более тупой, поменял, показания стали похожими, но не динамики, не расхода это не улучшило.
  11. Посмотрите параметры на ХХ , что может быть не так? 1.Опережение зажигания в среднем 14-15гр. но с прогревом уменьшается и часто доходит до 5 как на скрине, мне кажется это маловато? 2.Датчик детонации меняет показания от 5 до 11 непонятно чего, тоже ненормально? 3.Разница в долговременных подстройка при долгом стоянии на ХХ постоянно уменьшается. 4.Показания "клапана управления выделением паров топлива" постоянно растут, к концу дошли до 65%. 5.Разница в ширине импульсов топливного датчика тоже смущает.
  12. Отверстия крепления ДПДЗ немного больше чем винты крепления, благодаря этому датчик при установке можно немного провернуть по оси. Тут мы с электриком подумали и решили, датчик работает как потенциометр, он делит подающееся на него напряжение и важно мерить выходное (на средней ножке), а не сопротивление в начальном положении. Я смотрел программой Forscan через ELM327 блютуз. Начальный угол пишет 17 гр. На форуме многие писали, что у них от 15 до 19. Так что с этим наверное все ОК. У меня не Контур, а Коугар, но суть не в этом. На какие параметры обратить внимание при просмотре сканером, я не знаю эталонных значений и сравнить не с кем.
  13. Теперь бы с ДМРВ разобраться...
  14. В пределах пары градусов его можно повернуть. В одном положении у меня 1000 Ом, в другом 900.
  15. На установленном датчике сопротивление меняется от 900 до 4500 Ом, на снятом от 380(угол не ограничвается дросселем) до 4500 Ом. Исправен он у меня или нет?
  16. Я смотрел напряжения с программы, это наверное тоже может вносить коррективы.
  17. Даже чуть больше, около 0,05В. Мощи по мне так маловато. На заглушенном, вроде 0,1В(точно не помню), но расход воздуха тоже показывал, это наверное не нормально? Но я еще думаю, если есть подсос, то расход воздуха тоже меньше показывать будет.
  18. Если показания МАФ на 0.03В ниже приведенных в таблице, на всех оборотах это критично? Менять или так оставить? Может расход упадет, приемистость вырастет? Мыл полгода назад.
  19. Посмотрите параметры на ХХ , что может быть не так? 1.Опережение зажигания в среднем 14-15гр. но с прогревом уменьшается и часто доходит до 5 как на скрине, мне кажется это маловато? 2.Датчик детонации меняет показания от 5 до 11 непонятно чего, тоже ненормально? 3.Разница в долговременных подстройка при долгом стоянии на ХХ постоянно уменьшается. 4.Показания "клапана управления выделением паров топлива" постоянно растут, к концу дошли до 65%. 5.Разница в ширине импульсов топливного датчика тоже смущает.
  20. На какие параметры смотреть в Forscan, если не устраивает расход и мощность?
  21. Пришлось снять. Снял тонкую трубку, которая идет с радиатора, сунул в бутылочку, вторую тонкую, что шла выше, одел на освободившейся штуцер. А в этот штуцер дул. Вылилось чуть меньше литра тосола. Откурутил саморезы бочка, потряс, чтобывесь тосол стек вниз. Отцепил бачок. дома в ванной помыл. Наливал теплую воду и тряс, времени ушло минут 20. В бачке отделы, чтобы наверное тосол не сильно бултыхался. Муть в этих отделах и остается. вылилось почти все. На фотках видна муть на дне, в жизни ее больше чем на фотках. Датчик геркон. После мытья поплавок легче ходить стал, звонче ударяться. На дне ванной мусор с бачка. Он не жесткий, а пластичный. В тосоле такая же муть была, до этого когда менял, долго промывал.
  22. А что тогда влияет на показания датчика уровня ОЖ?
  23. Ладно, почищу. Антифриз не хочется проливать...
