timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. Звучит опасно, но машина тормозит хорошо. Помню на втором мондюке померла трубка, дык там сразу всё вытекло. Добавлю, когда прихожу и завожу машину, скидываю ручник лампа гаснет, а кнопка есп при нажатии пишет офф, когда ехать начинаю, то кнопка отключается и не реагирует, ручник горит снова.
  2. читал, получил кашу на выходе
  3. Мужики, такой вопрос, вчера ехал, всё гуд, работает абс и есп, потом резко затормозил на светофоре и загорелись лампочки абс, есп и ручника. Было у кого такое, какие варианты? Сканер подключу просто не раньше субботы.
  4. А если не горит? Там диод стоит?
  5. Вопрос сюда, на машинах конца 2006 года, на приборке есть лампа включения ближнего/габаритов, или нет?
  6. Мужики, а такой вопрос, сначала работала эта сигнализация и лампа, всё штатно было, а потом пропала сама и при зажигании не горит. Если завести машину и нажать на ответку, то 3 раза быстро моргает и всё. Куда копать, с помощью манипуляций по 3 раза защелкнул/ отщёлкнул ничего не происходит.
  7. Мужики, а если шестерня в этом продольном приводе, она такая же как и на лифт?
  8. Привет, разобрался в проблеме или так скинул машину?
  9. Мужики ещё вопрос, может кто сталкивался в этом плане на 6ке. Поменяли полностью ГРМ, на 1700 оборотов, цепь цепляет клапанную, потом нормально, можно вжарить и вроде нормально. Проблема на башке 2 ближней к салону. Когда разбирали, цепь чутка провисшая, крутишь вручную и натяг есть. Решили поездить так. Щас трещит часто, как трещотка, до 2500 тысяч и при скидывании. Почему натяжитель не хочет натягивать? Это уже второй
  10. У меня именно, подъехал и встал, потом падают и привет. Постараюсь проверить быстрым стартом, хорошо говна навалом этого на работе))) Надеюсь в ближайшее время поставлю 2 лямбды новые, чтоб не решать вопрос с отключением старых, а то с этими 6 всё сложно)))))
  11. Если давать ей под зад, едет отлично, разве насос помирает не с верхних оборотов?
  12. Читай внимательно, на холодную всё нормально, просто долго заводится. Я прекрасно знаю когда лямбда начинает работать. Двигатель троит на горячую, падают обороты, глохнет, ТОЛЬКО на горячую и холостые порядка 600 всего.
  13. Светло серый, белёсый цвет, то есть явно бедная смесь выходит, значит надо всётаки начать с лямбд, потом вв
  14. А ошибка по бедной смеси и 0 показаниями лямды одной? Есть ошибка - катушка А не обеспечивает зажигание, как это понять? катушка же всего одна стоит
  15. Народ, может кто подскажет? На холодную всё нормально в принципе (хотя надо долго крутить либо заводить со второго раза), но на горячую, обороты висят почти 500 (650-500), и двигло иногда начинает плавать и глохнуть, можно спокойно завестись опять и если ничего не нажать, оно прыгнет 2000 и заглохнет. ДХХ новый поставил. Ездил на нулевике когда, она ещё вытягивала, щас нулевик уже говно, поставил штатный фильтр стала глохнуть. По ошибкам бедная смесь и сдохла одна лямбда (катов нет, лямбды чисто на смесь) и ошибка по зажиганию А, по слухам она может быть из- за лямбд. Вопрос в том, исправит ли лямда положение или ещё где рыть?
  16. Из моего последнего кто помнит, оказался аккумулятор, замерив через неделю, оказалось 5в под нагрузкой. Новый вопрос, еду и торможу то падает до 500об, на холостых на горячую тоже 500-600, как думаете регулятор хода, или всё таки виновата одна из лямд (катовых нет, движок в6, ошибка по одной) или ещё в дополнении регулятор хх? Может ли одна из дохлых лямд грызть ошибку на зажигание? Отключает горшок или 2?! Знаю точно что на митсубиши такое есть, у нас есть?
  17. Да вилка не проблема, на работе есть, надо померить завтра на нагрузку
  18. Печально если посыпалсяНу вот если снять минус и пустить его через мультиметр, то кажет 0,04 вольта.
  19. Мужики, такая проблемка возникла. Если стою например у гаража и ковыряюсь в машине, двери открыты, то потом сложно завести, сначала втягивающее щёлкает, и далее потихоньку начинает стартер разгоняться. Что так может высасывать электричество? Раньше норм было
  20. Народ, кто знает, топливный насос, хотябы вставка, подойдёт от 2.0 на 2.5 ?
  21. Здаров народ. Выдала мне машинка ошибки по диагностике, может кто знает поконкретнее эти ошибки?! P1151 - я так понимаю это лямбда (?) и она ближняя к водителю. P00D7 - какая то катушка А неисправность, в инете нашел что они A В С кто конкретнее знает что не так?
  22. А что это за проставки, у меня щас весь грм меняют, чёт не слышал про них. На старых натяжителях они остаются? или если снял натяжитель, они пропали.
  23. Мужики, если при включении аварийки, просто пищит и не работает сама аварийка ( поворотники работают нормально ), надо в переключатель лезть (если лень, купить бу) или релюху махнуть?
