timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. Ахахха, защелкнуться должен хвост от жабо, в паз профиля на стекло да? Прям с щелкчом или как?
  2. Вопрос по поводу правого жабо, где воздушный фильтр. Там когда обратно одеваешь совсем совсем плотно или всё же чуть чуть гуляет, на стекло паз вроде одел, а вот само жабо на паз непонятно, защелкнулось или нет.
  3. Ну так да, неприятно, я просто всё волнуюсь за коробку))))
  4. А сколько он так ещё проходит? Вышел после работы сегодня, как сбросила обороты с повышенных, вытащил фишку, заглохла сразу.
  5. Мужики, дык в чём различия кто знает? Я думаю заказать со штатов, оригинал с доставкой 4600. Есть какие именно нюансы. По номеру так то выдает, этот номер подойдёт для нас? 1S7E9F715CA (2.5 V6)
  6. Не машина не глохнет, но вот едешь ещё когда 1200 оборотов держишь, передача 1-2, то слышно снизу бубубубу, как в трубу, клапан получается может при поломке и на ходу работать, с легким газом? Могла его умертвить проблема с зажиганием?
  7. Мужики, такой вопрос, возможно относится к бульканью в воздухане, но не уверен. В общем, появилась недавно, еду например по двору, газ плавно отпускаю, и звук такой бубубубу, может кто слышал когда турбодизель грузовой глушишь без фильра, оттуда такой звук. Ещё утвердился в звуке, когда машина с прогревочных оборотов скинула на 1000, при скидывании, я сзади стоял был этот бубубубу, не знаю как ещё звук объяснить этот. Может это быть из- за зажигания? Или у кого какие мысли?
  8. Ну тут как пойдёт, я взял 212000, по мозгам тоже так кажет, и по виду салона, ничего не стерто, только угол педали тормоза и сидуха водилы немного сильнее помята, такое ощущение что машина почти половину времени как служебка была. А так смотришь, пробег тысяч 150, половину значков не видно на консоли.
  9. Да я всё посрезал там уже =)
  10. Ну фары/фонари знаю))) По уплотнителю, он у меня цельный, не разрезной, то есть я снимаю и он кольцом. А вот на втором мондео был разрезан
  11. Дабы не плодить тем. У меня такой вопрос, у всех нормально с уплотнителем багажника на седане? У меня ощущение что он короткий, тк я заправляю один край на полукруге внизу, около фары и у меня слазит с посадки на противоположной стороне. Никак понять не могу, почему он у меня так лежит плохо. И вопрос по зеркалам, у нас надо держать джостик до полного складывания/раскладывания или достаточно нажать и отпустить?
  12. Да, там все 4 были в обрыве с самого начала. Сегодня их закатали, но до того как закатывать, нашли на форуме, что питание идёт через F82. Я так понял что он ещё с приборкой завязан. Поставили с регулировки зеркал 7.5А. Я уже запутался, но как мы тот засунули пред, то 12В появилось и на обрывках проводов на форсы. Вот нашёл, как мы 3ий пред нашли. И вот что он на схеме значит.
  13. Я на нервах обратно всё срезал, там фишки отсоединил))) всё поснимал, уффф, когда с детьми едешь жесть конечно такое. Просто раньше на вторых монях такого не было, да и вообще. Я так понимаю плюс с зажигания, датчики берут с преда на приборную панель? Когда его вставили, то стала происходить диагностика стрелок. А если вытащить предохранитель на регулировку зеркал, то часы не работают и каждый запуск зажигания происходит тест стрелок. Как связано? Да ещё, на подогрев форсунок омывателя постоянный плюс чтоль приходит?
  14. Мужики, такой вопрос, хз куда писать, просто объясните как так!! В общем делали кондей, оказалось не было плюса на датчики, на форуме нашли, что туда плюс идёт от преда с салона, с картинкой шкалы приборов (остальные 2 преда и реле целые были). Был перебит жгут на капот, соединили, этот 3ий пред поменяли и всё заработало, попроверяли, всё норм. Позже еду и в движении включаю кондей, охладить салон, появляется запах гари, еду дальше и повалил дым, с дефлекторов и с капота. Бросаю тачку на аварийку, все выходят я под капот искать что не так. Выяснил, что стала гореть проводка от левой форсунки омывателя стекла, с самим элементом нагрева. Почему такое произошло на скорости? И почему пред не вылетел?
  15. Понял, попробую снять вскрыть, сразу наверное прикуплю новые отражатели
  16. Разъёмы которые с двери на зеркало или внутри зеркала?
  17. Напишу в эту тему. На машине стоят зеркала с подсветкой, складыванием и соответственно регулировкой. Но ничего не работает, предохранитель целый. Откуда питание туда приходит, или где может сидеть косяк?
  18. Мужики что делать с ошибкой U2516? менял масло в коробке, пока читали компом, была такая ошибка ( по самой коробке нет). Можно дальше ездить или она критичная. Может она возникать из- за ошибок по зажиганию?
  19. Да вроде видел, но это ещё кататься токаря искать, так я бы приобрёл лучше конечно)))
  20. Мужики никто не продаёт в Питере эти втулки или может вышлет кто, дверь водителя повисла, закрывается некрасиво по звуку))))
  21. Такой вопрос, сегодня глядели ошибки, помимо катализатора и пропуска в 1 группе цилиндров, появилась ошибка P0700. Инет пошуршал, тут глянул, похожего нет. Всё работает так как и работало, в ручном и авто режиме. Изменений нет. С мозгов самой коробки ошибок нет, а эта в мозгах движки висит. Могла она отхватить ошибку по такой причине: едешь, коробка переключает следующую передачу, например 4, обороты 1100-1200, хочешь немного ускорится и машину трясёт, тяги не хвататет, и тут либо два пути, сильнее нажать, до переключения на пониженную, либо 2 раза тапнуть, опять же для этого. Катов нет, лямда без обманки. В моём понимании лямда начинает вырубать горшки, чтобы не зафигачить каталик. Вчера передержал так на тряске, чек моргал примерно 48 раз, может тогда прописала ошибку. Варианты? Или же с коробкой что- то начинает происходить уже?
  22. Значит надо почекать дальше систему зажигания. Щас звонил в сервис, сказали 14 литров полная замена, но у них на замену мотуль и валволайн, сказали всё по допускам подходит. Правда я уже равенол заказал)))
  23. Вопрос такой, может плохо искал, не нашел. В принципе коробка ведёт себя отлично, на сколько я могу судить проехав первые 2000 на автомате. Но есть такой вопрос: еду я например по трассе сотку, и отпуская педаль сбавляю ход до 80 или ниже, а когда прижимаю газ, чтобы разогнаться, машину дергает (очень похоже на то, как дергало когда свечи в говно были при покупке, при разгонах плавных жесткая дерготня была) если нажать сильнее, больше половины, то коробка скинет передачу и всё станет хорошо, разгон пойдёт. Это коробке не хватает оборотов для разгона и мозги тупят (или насос не дал давление?) и не скинули на пониженную, клапана эти в коробке? или же это особенность данной коробки? И ещё по замене вопрос, хочу взять 12л масла и поехать заменить через аппарат, это будет полная замена, тк хочу залить равенол и хватит столько?
  24. Ну да, согласен)) на седане так и не дорешал проблему, ездил с засосом с улицы воздуха.
