timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. Он щас трубку вынул, с насоса говорит хлещет мощно, да и по большому счёту она щас ездила дня три нормально, до этого такая же хня была, до выруба секретки, так же не текло обратно и тд, после ездила, не знаю что еще добавить
  2. Нет мульт метра только лампа, она горит и все, я уже не знаю куда копать
  3. Насос поставил новый, топливо должно быть, чел не тупой)))) какие еще варианты могут быть?
  4. Срочно, что посмотреть, чел на каде застрял. При повороте ключа в режим теста, лампочка накинутая на насос горит пару сек и гаснет, соответственно насос накачивает давление, потом когда крутишь стартером, она горит, как только отпускаешь, то гаснет, из обратки топливо не идет.
  5. Вообще да, подорожала, раньше 350р стоила. На разборках спроси. Либо в чем у тебя проблема? Так- то, хоть тот же пластик с бутылок можно бахнуть.
  6. А у меня вот на 16 и на 15(195) цепляет, и вот именно правое.
  7. Да уже 205 воткнул)) Кстати никто не знает, у меня почему- то правое колесо, при максимальном повороте налево, цепляет лонжерон, с чем может быть связано?
  8. на 6ку вот пара вариантов и
  9. на 4х спицевые диски borbert размером R16 6.5J ET 40 DIA 63.3mm 215 55 встанет резина или только 205? в плане будет тереть или нет
  10. Есть фотки мазды с дуратеком в6, но капот придется делать, а так с того же мерина взять компрессор и вместо компрессора кондея воткнуть, норм будет.
  11. По идее, заказываешь на почту к финам, у них там то ли нет ограничения по размерам, то ли оно неимоверное. А оттуда уже сам забираешь. Или мутить с нашими контормами, которые помогают доставить.
  12. Может в этой теме кто подскажет, где переварить подешевле и нормально? Покрашу то сам.
  13. Ога, только оригинал, мне вот все юбки не достать((( А так стоит было все изначально)
  14. Машина огонь, косяки хз, после замены гены нет особо) тьфу тьфу тьфу
  15. а на 6 горшков что можно ставить?
  16. Смотри заглушки от косы, проткнешь отверткой и засовывай. Резинка облепит провод и не будет влагу пускать.
  17. Короче заменил генератор, на другой ( на этом свет моргал ), и все дерганья пропали, да и машина по новому поехала)))
  18. Кто нибудь распишите процесс снятия генератора, на V6
  19. Зато если махнет, то платить за 1.6))
  20. Да тупая проблема такая((( вчера с работы ехал, едет плавно, бывает на 2 дергается, хз, не понять.
  21. А ремень безопасности на 2 и 3 Мондео одинаковый? Встанет с 3 на второй?
  22. А если когда холодная, то не дергается едет, что может быть?
