timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. ну тут я вещать небуду))) указано так) да и к примеру, как хонда снимает с тайп-р более 200 и на малый объем?)
  2. Дорого, жаль. Тут продают мондюк, 2 литра 199 лошадок, там алюминиевый маховик стоит, вот и подумал. Да и у чела знакомого 2.5 раскочегарен до 300, там тоже облегченный, вот заинтересовался))
  3. Раз тут темка такая, никто не знает про облегченный маховик?
  4. Да вроде мерили. Наверное просто язык не успевал отключать моторчик, вот он и рвал продолжая крутиться))
  5. Ребят, хелп, все время вырывает трос из бобышек, трос не рвет тк 1.5мм. Нужна определенная длинна троса или просто бобышка на шестерне, не касается медной планки, которая должна отключать трос
  6. Ребят, хелп, все время вырывает трос из бобышек, трос не рвет тк 1.5мм. Нужна определенная длинна троса или просто бобышка на шестерне, не касается медной планки, которая должна отключать трос
  7. спс большое, рою рою, сам подумал уже о велосипедном, раз там бобышка стоит. А если пружина соскочила?
  8. Лопнул трос на блоке IMRC, кто знает как заменить или где приобрести бу?
  9. Народ, а ктонибудь трос менял? У меня оборвало у заслонок его, как заменить? Есть ли фото? или есть вариант где купить?
  10. мастер скорее всего закажет сам оригинальный
  11. В общем вскрыли коробку сверху, обломало болт на кулисе, выбора передач. Болт какой- то хитрый, 7 в диаметре, никак не могу понять какой в каталогах.
  12. Не не буду)) 40к стоит бу коробка и хз в каком состоянии)) А вот по литражу подходит от каких монь? И от 3й от 2.5 такая же? Она так то посвежее будет просто. Еще есть варик от кугара взять.
  13. Ок, если получится такой вариант, хотя врятли, что менять придется? А от 2 мони по объемам?
  14. Знает кто точно. На 2.5 ручная коробка, такая же как на меньших объемах или своя? И вообще какие варианты есть( может какие внутренности подойдут ) или с 3 Мондео подойдет?
  15. да у мастера машина, завтра будут смотреть. жаль если коробас сдох, придется бу покупать, а там и сцепа, эххх
  16. Да вроде нет, а что может быть? Там все герметично же
  17. Нет все идеально, ничего не вылилось, не скрежета, нифига. Троса эти можно рукой дергать у кулисы, идеальный ход. На коробке ничего не включить, не получается.
  18. Не включить. Если смотреть на кулису, то видно грубо говоря палочки металлические, а не троса. Если дергать рычаг, то под капотом на коробке двигается этот маятник или как его, а маленький рычажок не видно. Походу что- то внутри.
  19. Я так понял у меня тяги. Я на коробке пощупал, снял- одел (они не соскочили), никакой разницы.
  20. Ну вот и я прилип с моней(( На перекрестке, вылетели передачи =\ , откатил в сторону, добрался, тяги на месте, что там может ломануться?
  21. Я знаю для чего и как. Тебе пишут что продули и нифига, пока свечу не выкрутил не завелась.
  22. С тапкой в пол продувка горшков идет, это я говорил сделать, потом пробовать слегка газу дать на старте, не хотела. А так получилось. Лан пересекусь, померю напругу на насос и как он вырезал секретку))
  23. В общем. Я сказал выкрутить свечу и проверить искру. Он выкрутил и машина на 3х горшках завелась. Поставил все на место, завелась и нормально поехала. Ваши идеи гуру форума?!
