timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. Да на месте. Концевик который латунный? Чего с ним делать если он?
  2. А какие ещё могут быть варианты, кроме транзистора. Заслонки одним пальцем ходят, там проблем думаю нет. Меня что смущает, когда диагностику форсканом делаю, он эту заслонку открывает и закрывае, вроде как все норм, но ошибку 1519 выдаёт. Пс: сегодня ездил, топик, так ошибка и не появилась. Бред какой то.
  3. Есть пара вопросов. На 3х мондео есть датчик износа колодок? На приборке вижу его над значком мясорубки, но при включении зажигания не горит. А второе, по вину бьётся климат левый и правый, а стоит однозонный. И магнитола бьётся с навигацией, а стоит сони глянцевая которая, как так?
  4. Про это не знаю, у меня на переднем был оборван, поставил на место, один фиг ошибка. На драйве читал плата сгнивает. Большего не знаю)))
  5. Нет, ошибка по переднему датчику, он сгнил походу, думаю заказать от бмв, они есть за 1000р примерно новые. На вид один в один. От себя скажу, что когда сзади сидят, то свет выше паркетника не поднимается, который пустой лупит по зеркалам (у меня даже ниже) Пс, : в форскане мобильном точно нет, там только проверка фар. Поидее он должен работать также как и работал, тк вмешательства чисто по механике
  6. Закину сюда немного информации. Был заводской ксенон, но не светил. Купил сначала новые лампы, Филипс ультра вижн. На самом стекле прям видно что ярче, но на деле почти ничего не изменилось. Собрался и поменял на Хелла 3р, лампы те-же, ребята все отрегулировали по прибору. Теперь даже дальний не нужен на трассе, едешь все чётко видно. Встречку не слепит, знаки и разметку видно. Пока минусов не нашёл. Старые линзы показали, отражатель выгорел более чем на 50%.
  7. Получается 1519 ошибка, это тупо транзистор перепаять?
  8. Такой вопрос, у меня V6, когда машину брал все норм было, потом стала булькать, на какое-то время прошло, щас опять. Теперь даже стало проявляться интенсивнее, бывает подъеду к светофору, из под капота булькающий Гул и держит 1000-1100 оборотов, а потом фигак резко сбрасывает. Сегодня даже заглох. Вся проблема в том что у меня автомат, на ручке газу дал бы и все. Это клапан хх? Фишку с него сдергиваю, то глохнет. Если он, то хитачи норм пойдёт?
  9. Какие взять? С толстым электродом? Есть номер? На всякий случай опишу как щас возникает проблема: на горячую (на холодную все нормально), ошибку пишет если машина загружена, один если еду не пишет, плавно нажимаю на газ, особенно заметно на 4,5 передаче и машину дергает, пока она до 1500-1700 не наберет, потом норм. Если до 15 не заберут блок, готов взять. Ещё дополню, помогите с этим вопросом!!! Такой вопрос, у меня V6, когда машину брал все норм было, потом стала булькать, на какое-то время прошло, щас опять. Теперь даже стало проявляться интенсивнее, бывает подъеду к светофору, из под капота булькающий Гул и держит 1000-1100 оборотов, а потом фигак резко сбрасывает. Сегодня даже заглох. Вся проблема в том что у меня автомат, на ручке газу дал бы и все. Это клапан хх? Фишку с него сдергиваю, то глохнет. Если он, то хитачи норм пойдёт?
  10. Опять? На них пробег тыщи 2. Какие тогда лучше ставить? А блок рабочий полностью? Ставлю и забываю про ошибку P1519?
  11. Мужики, подскажите, проблема реально задолбала!!! Были ошибки по пропуску зажигания, типа Р0301, поменял катушку (оригинал), провода (оригинал), свечи тоже оригинал. Поездил, вроде хорошо, спустя лето опять, в машине нас 4ро, еду 60-70, плавно придавливаю педаль газа, опять дерготня, в диагностике Р0301 и Р0301С как это говно вылечить то?
  12. Сколько?
  13. А с помощью елмки и ноутбука можно выяснить самому?
  14. Мужики, а как включить функцию, когда машина провожает светом до дома (типа escort light или follow me light) (по времени)? Есть у нас вообще такая? Тк со вторых фокусов на всех вроде как стоят, да и слышалу нас должна быть.
  15. А ошибку должен выдавать в скан? Получается надо ковырять вентиль и резистор.
  16. Такой вопрос, сидел в машине, тыкал форскан правда через телефон. Там есть тест, на включение вентилятора. Дык вот, тыкаю на вторую скорость, его слышно, а первую нет. Она настолько тихо крутится, что её не слышно или она не работает? Чисто по скану ошибок нет.
  17. Тоже починил у себя омыватель, взял Бу оригинал, правда со второй попытки))) Всё брызгает, но немного смущает, что правая форсунка уходит не до конца. Если смазать смазкой это поможет или не стоит?
  18. Жду по верху вопросу выше идей. Ещё вопрос, точнее есть ли решение проблемы или хоть что- то. Поменял я катушку, провода и свечи на оригинал. Но один хрен, стоишь например на светофоре с кондеем, а машину раз и дёрнет, явный пропуск под нагрузкой, когда вентили маслают, или когда начинаешь придавливать на малых, может дёрнуть. Это особенность или есть ещё хитрый косяк где? Или же забить болта и привыкнуть, но пока честно не получается.
  19. Заменил щас свечи, вроде поехала))) правда иногда, да проскакивает одиночный пропуск, чувствуется.
  20. Ок, постараюсь не обращать внимания. А то мозг сразу вспомнил темы про неработающую приборку и замену gem модуля или как его там))
  21. Мужики, напишу в эту тему. Щас стал замечать, собственно в темноте. Разгоняюсь на машине, а 2 мониторчика наприборке раз и притухают, один раз было как искажение данных. Происходит на долю секунды, но глаз цепляет. Генератор делал недавно, полностью всё менял в нем, в чём ещё может быть проблема?
  22. Мужики, висит ошибка B2616 - неисправность электрической цепи питания переднего датчика высоты дорожного просвета. Когда смотрел, то отломилась ножка, сегодня сделал ногу, но фары не ездят и ошибка не ушла. Я так понимаю конец переднему датчику. Какие варианты: покупать новый? или бу? Может есть недорогие аналоги?
  23. Продублирую сюда, может кто подскажет ещё больше вариантов? Ну не может же Катушка с проводами новая подохнуть за одно лето. "Мужики, ещё такой вопрос. Когда машину купил, дергалась на высоких передачах при низких оборотах, ну может помните писал об этом. Сначала заменил свечи (поставил оригинал), сначала было получше, потом опять голяк и ошибка по зажиганию на 1 блок цилиндров. Поставил катушку и провода, новые оригинал. Прошло немного времени, щас начинает повторяться проблема. При плавном разгоне подергивания, несколько штук и когда стоишь с кондеем на светофоре, то движок на холостых иногда дергает. Такой вопрос: могли плохие провода и катушка убить свечи? Поможет ещё раз махнуть их? Или ещё какой вариант происходящего? " Выше читал про катушки на горшок, как идёт проект? На ебэй посмотрел, комплект 7000 и доставка ещё. В рокайто вообще код не бьёт
  24. Мужики, ещё такой вопрос. Когда машину купил, дергалась на высоких передачах при низких оборотах, ну может помните писал об этом. Сначала заменил свечи (поставил оригинал), сначала было получше, потом опять голяк и ошибка по зажиганию на 1 блок цилиндров. Поставил катушку и провода, новые оригинал. Прошло немного времени, щас начинает повторяться проблема. При плавном разгоне подергивания, несколько штук и когда стоишь с кондеем на светофоре, то движок на холостых иногда дергает. Такой вопрос: могли плохие провода и катушка убить свечи? Поможет ещё раз махнуть их? Или ещё какой вариант происходящего?
  25. Надо будет проверить из интереса))))
