timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. Дабы не создавать напишу сюда. На второй моне была машинка такая на торпеде, показывала какие двери открыты и тд. Вопрос вот в чём, там было, какой габарит перегорел. В этой машине есть данная функция (перегоревшего габарита) или искать наугад?
  2. Есть предложения что сделать? Купить линзы новые на 2.5 дюйма и поставить, или бу оригинал брать или же неоригинал под ксенон? Поидее можно взять комплект линз и оставит те же лампы. А по кругу менять, цена и к новым фарам так приедет)))
  3. С Новым Годом! Я ещё к чему пишу, просто у парниши с работы стоят такие же лампы на мазде 3, год примерно такой же, 2006-2008Ю и у него чётко белый свет по асфальту, прям как снег положили.
  4. Стоит штатный ксенон, честно говоря купил машину не ожидал, что ксенон можёт так тухло светить. Фары прозрачные, живые. Вопрос такой, одна лампа была перегоревшая, поставил 2 новых за 800р, будет ли например осрам светить лучше, который по 2500 за 1 лампочку или нет? Или же надо менять блок линзу на более крупную?
  5. Ну через слить - залить 3 раза это будет полной заменой?
  6. Кто знает, помпа осталась старого образца, как на контурах и 1-2 мондео? Или изменили конструкцию. Просто надо менять помпу, раньше зч на 2ой мондюк со штатов заказывал, от контура. Или кто подскажет качественную замену у нас?
  7. Помогите с кодом пожалуйста. M056974
  8. К слову о чиповке? Кто что делал? Видел тут что кто- то мотор говорит конченый, но мотор как раз таки прошедший испытания временем. На 2.5 мне мужик в Питере переписывал, ехала интереснее, кто точнее с 3 делал что?
  9. Чёт забыл о теме))) Я на что внимание обратил, что лампочки в приборке на ближней и дальний при зажигании и тесте не горят, но когда я включаю дальний, то на приборке горит лампа дальнего, а ближний всётаки перегорел, а в той теме чёт нет упоминания))
  10. Использовал? Я просто хз, меняли там или нет до меня, как вообще. С одной стороны хочется лучшего, но с другой в нашей стране борзеют с курсом и ценами)))
  11. Вроде как по диагностике требуется масло поменять, смотрю в экзисте норм цена такая, 1200-1400 за литр. Есть вообще упаковки больше объёмом? Или более адекватный ценник?
  12. Начиная с руля, или гдет можно на 2 провода закинуть прозвонку и понажимать кнопки на целостность?
  13. Вопрос другой, в ручном режиме кнопки не работают, кто сталкивался?
  14. Такой вопрос про гул. Сначала вроде не было или не замечал. В общем при скорости от 120 и выше, в передней части машины звук как будто, не знаю как описать, типа бульканье или как когда грузовик без фильтра глушат, булбулбулбулбул. Чем быстрее тем чаще. Как таковой вибрации не ощущается. Какие предположения могут быть?
  15. Да! Огромное спасибо, всё погасло и работает чётко! Спасибо =)
  16. ок, закинь в личку номер, я напишу тогда
  17. Сегодня сможешь посмотреть? Или в субботу
  18. Вот при попытки активировать прокачку сразу ошибки выкидывает. Приехал блок? Или варианты есть? Или к тебе подъехать ещё раз попробовать?
  19. Ещё раз отпишусь, надеюсь кто что скажет. Загнал сегодня где есть сканер хороший, хотел прокачать систему, вылезли опять 2 ошибки - с1108 и с1095 Мужик говорит, стираешь их, даёшь команду на прокачку системы, на блок и опять ошибка с1095 и блок соответственно не запускается. Я так понял я прилип на блок АБС, в связи с этим вопрос, не завалялся у кого рабочий блок АБС ЕСП, для 2.5 акпп Лампы кстати горят все, на постоянку (абс есп и ручник)
  20. А всё спасибо, чёт мимо глаз убегало))))
  21. Не подскажешь в каком это разделе, а то не могу найти.
  22. В общем заменил сразу аккумулятор, воткнул серебряно- кальциевый. Потёрли все ошибки, осталась одна С1108, воздух в системе. Вопрос, каким образом она определяет воздух в системе, такого датчика я так понимаю нет там, и другое, каким образом он туда попал при резком торможении? Трубки сухие, жижа в норме. И прокачивать по старинке пробовать или надо компом блок елозить?
  23. Посмотрели ошибки, показывает с1108 и с1095, воздух в системе и неисправность насоса АБС, плюс везде пишет низкое питание. К чему эти ошибки? Аккум заменить?
  24. Спасибо, если в субботу не подключится к системе, то наберу
  25. Да, щас проверил, все в норме.
