timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. Думаешь? А как проверить тогда? На всех передачах гуд едет, на третий дергает только при плавном разгоне, если давить, то рывков нет или они незаметны.
  2. А кто как думает, почему только на 3 дергает?
  3. А если на датчике распреда трещина, он умер?
  4. Да я не знаю что именно, обороты точно не дергаются, просто когда плавно разгоняешся, то вперед назад, тоже происходит и при падении оборотов на передаче и если например на 1 и 2 на холостых хочешь катить, вообще пинает жестко)
  5. А я заприметил, что когда машина забита битком, то на 3 ей передаче, не дергается, чем легче машина становится, тем сильнее дерганье. Интересно какой датчик смотреть.
  6. Еще косяк проявляется. Машина при наборе скорости, когда валишь, машина едет с провалами. Я думаю топливный насос. Подойдет ли такой вариант http://aemelectronics.com/products/fuel-delivery/high-flow-fuel-pumps/310lph-e85-compatible-high-flow-tank-fuel-pump-offset-inlet и что вообще можете предложить?
  7. Все понял о каких ты шлангах, у меня их же еще и 2. Надо глянуть)
  8. В принципе более ничего не должно мешать? И еще, если ехать на 4 передаче например и отпустить газ, поехать накатом, то машина начинает дергаться и чем меньше скорость, тем сильнее.
  9. Еще вопросик, когда остановился, обороты немного поплавают, между 700-400 и нормально на 700 встают, че почистить или проверить?
  10. Если при повоаричивании колес на месте или при медленном движении, издется стук, гдет в ногах, это шанда рулевой рейке?
  11. Бред, не бред, а фигню эту уже проталкивают. Видел еще, что хотят подмахнуть закон, чтоб у кого класс не указан в птс, то вообще запрет на использование ТС. =\
  12. Ограничения по экологичности автомобилей к июлю могут ввести на российских дорогах Постановление правительства, позволяющее регионам ограничивать движение автомобилей по экологическому классу, может быть принято во втором квартале 2015 года. Об этом сообщил M24.ru со ссылкой на замдиректора Департамента министерства транспорта РФ Владимира Луговенко. Как только документ вступит в силу, власти российских регионов смогут устанавливать дорожные знаки «Грязный выхлоп», запрещающие въезд в определенные районы города машинам низкого экологического класса. Ограничения могут коснуться, в частности, жилых кварталов или зон отдыха. Уже известно, как будет выглядет новый знак. По словам Луговенко, это будет табличка с зеленым овалом на белом фоне. Этот знак будет запрещать въезд как грузовикам, так и легковым автомобилям, если их экологический класс ниже, чем указанный на знаке. На первом этапе нарушителей будут штрафовать на 500 рублей. Кто что думает по такому случаю? =)
  13. Нет. По заявлению прошлого владельца, предыдущий менял, но я думаю врятли. Может быть на первой голове и меняли, тк, свечи почти нормальные и крышка не сифонит, а вот со второй бошкой ваще жесть. Свечи черные, и масло давит из под крышки.
  14. Ну вот пик был, в праздники после нг. Может выпить хотела?))
  15. А у меня кстати, ушел жор масла, в старые рамки, когда просто следить за ним надо, а не ехать срочно на капиталку, кто знает в чем причина может быть?
  16. он там только мотор чинит, а про реле ничего толком не сказано
  17. В этом скорее всего проблемы нет, тк лампа ручника дублирует абс. Тоесть неполадки в тормозной
  18. А в питере есть кто прочитает?)) такой штукой
  19. А почему интересно у меня абс не читается сканерами =( 292502 - есть такие задние, недорогие. А кто подскажет про передние, по такой цене)))
  20. Ну вообще не критический, особенно если не крутить до отсечки. Блин, я так понял, на форде этот двигатель не капиталится официально, тк даже вкладыши не найти.
  21. Ремонтные поршня нашел инфу, только из штатов))
  22. Ну в принципе так и будет)))
