timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. Именно полностью выключен.
  2. Это тот который у коленки? Он даже на выключенном климате включается? Мне кажется звук выше, чем этот датчик
  3. Мужики, ещё такой вопрос. Может это только у меня или у всех: когда включаю зажигание и когда в машине тишина, на холостых, то звук за приборной панелью, ближе к центру, как трансформатор гудит. Что это такое?
  4. Я склоняюсь к свежему подшипнику, надо будет рискнуть его заменить.
  5. Да пока штатный стоит, думаю заморочиться, тем более пластик только корпус, насколько я понял))
  6. И в догонку вопрос всем. На машине перестал работать сигнализатор не пристёгнутого ремня. Кто нибудь замок разбирал? Просто почитал в инете, народ корпус разбирает и подгибает ножки контактов, но у них другая беда, на кочках например срабатывает, а я хочу чтобы штатно работало.
  7. Недопонял?!)) У меня начал когда гудеть, я купил SKF и поставили, всё гуд было, но проехав 3-4 тысячи появился вой, такой что в педаль вибрацией отдаёт. На вывешенной машине тишина. Щас кстати гул и вибрация (в педаль) идут на 50 - 70 - 110 км/ч, если ехать например 50, когда она самая сильная и входить в правый поворот, в машине тишина, если в левый, тожа даже 30 км/ч достаточно чтобы пошел гул и ощущение в педаль. АБС работает.
  8. После того как я восстановил провода на капоте, а при езде повалил дым в салон и на улицу, что-то я не доверяю теперь этому постоянному подогреву форсунок))))))
  9. Если запрессовка неправильная, подшипник будет мёртв? Или есть шанс что перепрессовать и поедет?
  10. Просто обидно будет поменять правый опять и ничего не изменится. Там щас стоит SKF, когда гул прошел, я проехал около 2-3 тысяч на нём.
  11. Задний правый нерабочий, надо менять. Но каким образом он может отдавать вибрацией в педали? Когда еду с жопы не слышу ничего.
  12. Хз, всё четко стоит. Подвесной на сколько знаю не меняет звук при поворотах. А тут едешь влево, гул. Едешь вправо тишина.
  13. Мужики, подскажите, понять не могу. Езжу, появился гул спереди, поехал, подняли машину, оба ступичных тишина и колёса не болтаются (ну болтались из- за сайлентов рычагов, их заменил норм) Справа стоит новый подшипник SKF, но заметил, если в поворот заходить левый, то гудит. По прямой гул, даже до мелкой вибрации в педали примерно на 50 км/ч, потом пропадает. Что за бред?
  14. Да не понятно, в этом и проблема. Кондеем пользуюсь, с этим вроде нормально всё. Дополнение: короче сгорела обмотка гены. В результате заменил всё почти.
  15. Мужики, генератор может орать как поросенок? И вонять палёным? К дому подъезжал, с обдува запах как подпалилось что- то, под капотом воняет слева так. Когда завожу машину и на холостых, пищит справа, если например руль крутить или вентиль включится писк реагирует. Генератор?
  16. Мужики такой вопрос, щас заметил, что где петля крепится к крышке багажника (левая) чуть выше лопнул металл крышки, от чего такое может быть?
  17. Сегодня проверил, машину читает и графики кажет. Мужики, такой вопрос, тут вообще в теме каша уже, что из недорогого можно взять, чтобы работали тесты и функции какие либо включать- выключать?
  18. Это шлак, а не адаптер. Он не является копией дилерского. Это дерьмовая копия адаптера focom. И в этой теме об этом говорилось. Он читать будет? Или что брать, чтобы не заказывать, а у нас тут на том же авито приобрести?
  19. Народ, такой вопрос. Купил Ford VCM OBD копия который, и тут вроде писали подходит. Кто какими прогами его открывал? Тупо софт с диска установить который в комплекте или он вообще не читает авто.
  20. Просто удар такой был, я че и очканул. Потом поездил, утром сегодня ехал, вроде все норм
  21. Мужики такой вопрос, щас ехал, со светофора медленно стал разгоняться, не знаю какая передача была, может со второй на третью, произошел как удар, такое ощущение, что машина забыла включить передачу, а потом резко включила. Что это могло быть? До этого такого не было, дальше нормально разгонялась. И такой вопрос, как сбросить адаптацию коробки, клемма с акума поможет или нужно через сканер?
  22. Мужики, ещё раз! Кто с помпой сталкивался, подходит она от 2, от кугара или контура, от трибьют мазды? Или же поставили тут немного изменённую? Как вариант, кто менял на качественный номер, если не оригинал
  23. Сегодня сходили, разобрали, думаю всё правильно, наверное надо потом герметика добавить для идеала
