timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. Это я знаю, так- то пока не разберешь, не узнаешь конечно. Лан, если получится, в след месяце свечи и провода закажу оттуда, проверю работоспособность))
  2. Кто нибудь знает, двигатель duratec 2.5 V6 который ставился на мони и на контуры, имеют одинаковую компоновку по запчастям,а так- же сцепление. Потому что заказывать выгоднее всё со штатов, но у них нет досконального выбора, просто движок 2.5.
  3. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mondeo-st-200-stufenheck-tausch-/467359658-216-614 например А на мондео 3 были на 170 и ST220 на 225 лошадок.
  4. Почему нет, есть SGA помоему модель, с машин ST200.
  5. Вот спасибо. А не знаешь, на 170 л.с и на 205 л.с различается сцепление?
  6. Я и спрашиваю тут, кто заказывал и где. Или хотябы номера колец и вкладышей, чтоб понимать цену и где брать потом.
  7. Я к тому, что на экзисте же нет под заказ, ни вкладышей, ни колец.
  8. Мужики кто знает, какие вкладыши(коренные и шатунные) и кольца надо заказывать на Duratec 2.5 V6 SEA ?
  9. Точно именно она воет? Дренажное отверстие сделано для того, чтобы показать, что сальник умирает. Если стало течь от туда, меняешь помпу. В самих помпах подшипники как правило стоят на срок службы, тоесть не обслуживаемые.
  10. Да уже прошелся по ним. Там по сути то, одна в двери, внутри, вторая на рамке, на двери. Вычистил и засиликонил, один хер, не идёт норм. Направляющая на 4х болтах крепится, затягивал на поднятом стекле, может тогда низ влево сдвинуть чутка.... эх так в падлу обшивку снимать))))
  11. Мужики, перебрал я сегодня стекло подъемник пассажира переднего. Всё смазал, поставил, а стекло всё равно чутка косит. Красную опору можно регулировать или на помойку его нести?
  12. А где они на схемах? Порогов у меня нет))))))))) но там вроде пусто)
  13. О спс, а вообще боковые есть датчики удара или нет? Чёт на элкатсе не найти в схемах)
  14. Джентльмены, вопрос. В пассажирской сидухе есть отстреленный эирбэг, и есть целый на руках. Если я поставлю его и подключу, он ведь скорее всего бахнет, или нет? Нужно менять датчик удара боковой или данные в общем блоке хранятся?
  15. На вопрос сверху вроде понял, внутри трубки что- то наверное. А от контура подойдут сидухи? Болт в болт встанут?
  16. Такая проблема случилась. Крутишь регулировку наклона спинки, а она только с левой стороны двигается, получается что сидуха в перекос встает. Нашел справа под квадрат дырку, так удалось выровнять спинку, что там полететь могло?
  17. У меня вот реле защиты от перенапряжения(вроде так) в абс сгорело)))
  18. Ну страшного ничего нет, но с головкой и клапанами обидно, на большенстве машин не гнёт на 8, на форах гнёт эхх. Так то я работаю сам с дизелями, но бооольшими))))
  19. В смысле гидрокомпенсаторы чтоль? Просто думал в другой город сгонять,там продают дизелек с оборваным ремнем после старта машины, махнуть и уехать. Плохо что 8 клапанные тоже может погнуть.
  20. Мужики, а на дизеле гнет клапана если ремень лопнул или нет? Можно просто ремень махнуть и дальше поехать?)
  21. http://www.proxenum.ru/catalog/motornjie/13_xenum_x1_5w40_ester_hybrid/ такое масло подойдёт для duratec 2.5 ? или кто, что из списка порекомендует?
