timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. Там в блоке под капотом есть ещё один пред. В СПб я заказал ща 700 помомему и для американца с алихи взял за 400. С виду одинаковые. Изначально просто собирались запаять термо, но меня постигла неудача в виде оторванной спирали, поэтому сделали скрутку и на первой скорости у меня фигачат 2 вентиля на максимум ))))
  2. С резистором будет первая скорость. Я понимаю, мне главное чтобы не было такого перегруза или постоянства, я хз как объяснить.
  3. Да я понимаю это. С перемычкой так и будет. В общем в итоге, все в порядке, просто надо поставить сопротивление и будет тишина, верно?
  4. Может, напряжение проседает? Или вентиль подклинивает? Без резистора скорость Карлсона меняться не может. Всмысле, он и крутит максималку, просто сразу.
  5. Короче разъясню. Сначала поставили перемычку на терморезистор, а она нам барсика говорит, сняли, смотрим, а спираль всё, отвалилась. Мы напрямую сделали скрутку и теперь когда должна сработать первая скорость, вентили фигачат максимум. Когда включаю климат (щас лето, значит и кондей) он жужжит сразу на полную, потом вроде тихо, едешь опять, и чем дольше работает, начинает каждые секунд 20 крутить на максималках. Меня это и напрягает, что слишком уж часто.
  6. Отвалилась спиралька, когда купил машину ездил вообще при критическом срабатывании, потом выяснили, но небыло готового варианта, поэтому закольцевали так, всяко лучше. Щас целых 2 сопротивления лежит, надо поставить, да времени нет, а постоянное срабатывание немного напрягает.
  7. Не знаю в какую тему пихнуть вопрос, но наверное в основном к тем у кого 2.5 мотор. При езде с климатом, вентилятор маслает почти постоянно (выключается с очень маленькими промежутками, секунд по 20, бывает побольше), причем на высоких оборотах. Это проблема сидит какая-то или это из-за объема мотора, которому всегда жарко в маленьком подкапотном. Есть нюанс, щас первой скорости нет, питание закольцовано, чтобы вентили врубались на максимум, при 96 (или когда первая врубаться должна). Может это с этим быть связано?
  8. Ну я к тому и скинул, что там проблемы описаны, которые глазом не увидишь. Типа того, что на холодную работает нормально, а на горячую всё, привет.
  9. Предположу, что замерить размерность, начинки например невозможно . Вот пример (не реклама!!https://www.transakpp.ru/uslugi/solenoids.html) что и как.
  10. Как вариант от движка и переднего щита. У меня на втором Мондео была проблема, что не было пыльника рулевой колонки и летом вообще жесть была, тк коллектор проходил около щита.
  11. Сложно сказать, катушку и провода новые оригинал ставил, ошибок нет. Как ставлю эти свечи, сначала хорошо,потом начинает дёргаться. Хотя я так смотрю, может я брал с ультратонким электродом. Короче придется пробовать опять))
  12. Вроде с тонким, странно чё у меня не ходят с таким
  13. Которые с толстым наконечником (электродом)?
  14. Мужики, подскажите по свечам. Какие всё же лучше поставить на мотор 2.5, гдет видел писали фомоко говно, я брал 3 раза с тонким наконечником и машина начинает дёргаться на низких оборотах уже тысяч через 10. Вот думаю, если взять фомоко с толстым как рекомендовали в теме про высоковольтную часть, не окажется он тоже говном? А то тратить по 2500-3000 просто так, каждые 10-20 тыс. км. желания нет. Или лучше какие NGK взять?
  15. Она обычно чуть дольше горит чем все остальные, просто момент такой мог быть. А так надо ехать смотреть и тд.
  16. Мужики, подскажите номера сальников приводов, а то стали потеть. Движок 2.5 коробка автомат 5ти ступка.
  17. Вылетела часть с распылителем? Если да сфоткай какая она вне форсунки, а то мне не вытащить, защёлки тугие
  18. У меня вообще в принципе нормально все, и обороты, и расход, но вот именно как тепло становится, иногда едешь вот накатом медленно, и начинает бубнить. Ну сразу и обороты чуть выше становяться. Когда холодно все идеально. Если форсканом делать тест клапана холостого хода, то также бубнит, но по показателям почему-то проходит )))) По трассе если 100-110 еду, расход гдет 8.5-9, город при спокойной езде гдет 13-14, на лете 12-13 Это на автомате
  19. В общем пока почистил, заказывать Хитачи буду со штатов попозже, либо оригинал, он 5ку выходит
  20. Кто подскажет по КХХ, поиск не хочет фурычить чет. Бубнит на горячую, но машина глохнет если разъем скинуть. Он снятый должен дуться? Если в соляре его замочить нормально будет или нестоит?
  21. Это в сборе понятно, такие не проблема найти. Нужны сами распылители. На Мазду есть, фокус, нисанн и тд. А на нашу не найти. Лан попробую подлезть глянуть можно ли у нас снять их вообще Очень на такие похожи 703,08 руб. | Warriorsarrow пара передняя фара шайба сопла распылителя jet для Audi A6 S6 Quattro C5 2002 2003 2004 2005 4Z7955102 https://s.click.aliexpress.com/e/DQNOYMw
  22. Никто не знает случайно номера распылителей форсунок омывателя фар? Может от фокуса? А то на моих крепления сломаны, не получается поставить крышки на них
  23. Скорее всего нашел причину почему появлялась на штатном транзюке ошибка (залипание в открытом, номер не помню). На bdw93c пропала, но думаю потому что просто он мощнее. В общем лопнула пружина на основном валу, на который трос наматывается. Думаю недолго ещё проходит((
  24. Мужики, у кого есть целый и рабочий блок imrc. Кто-то тогда предлогал, не могу найти.
  25. https://goo.gl/images/KaPohE Вот такие
