volan2
Весь контент volan2
  1. vlad-kram это проблема не адаптера и эбу а телефона, проходил уже эту тему , с андроид 4 всё работает а с другими вечный запрос пароля....
  2. Ставь любые подходящие под диски- расход сильно не заметишь, лишь бы защиту не цепляло.
  3. Город лето-10л зима-12-13л с такими ямами одни разгоны и торможения... Трасса 120-130 км/ч 8л По паспорту вроде сходится...
  4. Провода можно и сварочные поставить, зачем брать с Экзиста сразу, а в остальном только его величество контакт виноват и регулятор напруги гены, но если на стенде ты говоришь что норма то контакты только и провода
  5. Предположу что реле на фары нужно посмотреть, может быть подобуглился контакт и через некоторое время плохо пропускает ток...И на предах контакты глянь. Или патроны ламп. И не совсем понятно, что пульсирует фары или приборка тоже ? Массы в подкапотном открутить зачистить и пролить спецжидкостью (в автомагах в изобилии)
  6. Ну тогда рой выключатель, а магнитофон необязательно отсоединять...
  7. Тебе ктото сделал отключение акамулятора от выключения зажигания.... Музыка какая стоит ? настройки приёмника при этом не сбрасываются ? Немного невнимательно прочёл ... тоесть часы работают только при включеных фарах ? если так то ищи провода от часов на переключателе света , вероятно их туда подключили...
  8. Устройство этих концевиков очень мудрёное и ненадёжное, заменил их на хундаевские ( модель не знаю) но разъёмы после лёгкого напилинга подошли. Сверлил отвестия под них, а дырки от старых заткнул резинками.
  9. Полосы на шейках ещё не повод менять распредвалы, притирка клапанов и проверка компрессии тебе помогут...........
  10. Да вроде с 1996 года нет этих перемычек...
  11. Аха, а я в центральной консоли салона искал, спасибо за наводочку. На снимке так понимаю этот самый разъём?
  12. У меня пожожая трабла , только с фонарями заднего хода, когда рычаг придерживаешь назад горят а когда отпускаешь или мигают или не горят, так подскажите где кроется этот проклятый концевик заднего хода ?
  13. Посмотри на всякий случай внимательно ( со снятием ) шланг который идёт с клапана вентиляции картера снизу катушки во впускной коллектор, из за него тоже трабла хорошая бывает... У меня шланг был сплющен и двиг тупил плюс на холостых подёргивание, но эт от того что он был ещё и треснут...
  14. Менял свечи , ставил медь оригинал и платину НЖК - разницы не заметил ,смысл платить больше в три раза тогда. Может на меди чаще зазор проверять только ?
  15. Сдаётся мне раковины от очень качественной жидкости охлаждения и прокладки , за фотки респектище...
  16. Почитал твои описания проблемы, у меня так было когда датчик окислился внутри термоса и появилась дырка в нём ( медный был ) но ещё была проблема провода переломленого к нему ( провода сцуко как украли толщиной / сечением ) тоесть то замкнётся то разомкнётся, могу посоветовать открутить датчик посмотреть его и заменить провода от основной косы у моторного щита ко всем датчикам, мне помогли эти действия.
  17. Менял сам развальные сайленты, покупай болты новые ( 500рэ штука были), там прикипает- только болгарка малая и тонкий диск помогли, срезай болты внутри рычагов неспеша и чуть отведя монтировкой чтобы диск не закусывало , дерзай ничего сложного...
  18. Ну так как помотреть, у меня штатная Sонька узкая/невысокая всмысле и панелька сверху штатная стоит и эстетично, ну а ежели убрать панельку то можно без переделок и с экраном поставить, вопрос вкуса...
  19. Если стоять лицом к капоту то слева на переборке. Фишка обычно серого цвета, два контакта. если стоит то 95 бензин если снята то 92 Это с мануала- пользуйся поиском по таким пустякам...
  20. Короче не поймёшь, вчера отдал поменять 10 задних сайлентов и аморты ( ну нету у меня тисков) так насчитали при мне 3500 без развала, но пока не ушёл успели болт подрамника угробить один, думаю начнут крутить ещё на лаве, но это их трудности если мозгов нет... Короче сразу сумму обсуди и стой на своём.
  21. Скорее всего датчик температуры не совсем тот что нужен, поэтому и врубает на Л кулер, сканером посмотри при какой температуре срабатывает карлсон. У меня срабатывает на центре шкалы при 103 градусах.
  22. Хорошо когда в городе есть такой человек
  23. На универсал встали хорошо от Гранты ( лада ) 350 рэ за комплект, на скотче. Фотки позже...
