Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. Проверь идёт-ли напряжение на катушку: при включении зажигания на центральном проводе должен появиться +, при прокрутке стартером на 2 других должен появляться минус прерывистой. Лучше использовать тестер, можно и светодиодом на 12вольт, лампочкой можешь не увидеть.
  2. Если выдаёт ошибку, то лучше назови номер ошибки, а не параметр. По факту это 1 искра 2 топливо 3 воздух Это 3 вещи без которых никогда не заведёшь. Смотри чего нет.
  3. 1-при включении зажигания насос отрабатывает около 2сек- норма.При прокрутке стартером он опять включиться. 2- топливо должно накачаться за эти 2сек и должно сразу идти в бутылку. Вывод: 1 насос уже помирает ( как ни странно умирает не резко, а кольвульсиями) 2 забита магистраль, фильтр и тп Датчика давления топлива у нас нет, но есть регулятор давления топлива, он стоит на топливной рампе и к нему подключена вакуумная трубка. Он скорее всего не причём.
  4. Vref у меня 5в, но у тебя немного другой эбу и что у тебя обозначает не знаю. Скачёк это при запуске видимо. Не уверен, но вроде это стабилизированное напряжение на датчиках. Проверь сколько вольт на дпдз на крайних контактах.
  5. Подожди, ты про машину ,которая в подписи? Что с иммо? Уверен что именно иммо? С 98 года форскан может шить ключи, пробуй.
  6. ну, мне сделали всё это , кроме трещины, за 4000р, а купить другую бу и так-же желательно подремонтировать. Но я не уговариваю, я незнаю на сколько сильна трещина имеет-ли смысл её делать.
  7. https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi7qKGp0PzNAhWJYpoKHfv0C9gQ_AUICCgB&biw=1366&bih=641#imgrc=m2IJp1BI_Rk-lM%3A Скорее не теплоизоляция , а шумоизоляция, но если делать шумоизоляцию то теплоизоляция тоже увеличивается.
  8. Проходил недавно такое, но без трещин. Можно осмотреть на сколько глубоко ушла трещина под седло, возможно заварить и поменять седло, но случай каждый индивидуальный. Тосол ушёл через выпуск, и наделал много раковин на клапанах, отсюда и нет компрессии . Если получиться заварить трещину, то посадить + претереть клапана и отфрезировать головку, попутно скорее всего уже пора поменять направляйки на выпуске,но нужно проверять, думаю нормальный мастер сделает это всё и опрессует.
  9. Нужно вскрыть блок иммо, и посмотреть какая стоит микросхема , с уверенностью не могу сказать что сработает на выносном блоке.
  10. Правильно Visla говорит,оставшиеся часть можно снять потом, хоть и геморно, потом собрать обратно асе до кучи, но если сломать пыльник, а его отдельно не купить, то смысла от этого подшибника не будет, отходит пока чистая смазка, а потом всё- гууд.
  11. Но, скорее всего пыльники пойдут под замену.
  12. рувиль отходил около 30000км для меня это меньше года. Когда поставил рычаг с уретаном на место, дёргал монтировкой за рычаг в разные стороны, ходит мягче чем резина, да и на дороге меньше ударов от трещин. Жёсткость у него бывает разная, но на наш авто она не высока, когда возьмешь в руки и резиновый и уретановый то сразу станет понятно, по крайней мере если сравнивать с "точкой опоры". Вот для наглядности http://www.polyurethan.ru/articles/root/vzaimosvjaz-cveta-i-tverdosti-poliuretana/
  13. +1 , даже как-то мягче стало
  14. Коллектор меняй, один раз оттормозиться хорошенько движком и будешь потом выгребать осколки коллектора в цилиндрах, если до этого клапана не загнёт от этих-же кусков. Не так уж он дорого стоит. Коллектор меняй, один раз оттормозиться хорошенько движком и будешь потом выгребать осколки коллектора в цилиндрах, если до этого клапана не загнёт от этих-же кусков. Не так уж он дорого стоит.
  15. 90 и больше ставил себе.
  16. Почти на всех таких датчиках зазор должен быть около 1мм, и не больше.
  17. кстати, уверен , что нет ещё одной буквы 95BB-12A650-JB?
  18. Успокоительный я при этом откручиваю, правильно закладываешь ремень?
  19. 40А не многова-то?, это 480вт, реле в 40А возможно, но какой стоит пред на вентилятор, сам не мерил, но скоро планируют, буду цеплять ардуину на вентилятор, хочу чтобы вентилятор срабатывал с 95гр -медленно, до 105гр-максимально через ШИМ регулятор.
  20. Иммо на ходу не может отключать, он только при запуске, его работа только "разрешить запуск или запретить" , троение , скачки оборотов и тд он не может влиять. Правда если будет сам коротить и очень сильно греться и воздействовать на соседние элементы, то теоретически хоть и маловероятно, но какой-то % есть.
