Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. По номеру не могу сказать, но насколько я помню разница подключения только для уровня топлива (или через отдельную плату или через основную плату в баке). Распиновка бк была на форуме, нужно поискать. Насчёт именно 2.5 не уверен, думаю подключение аналогичное зетекам.
  2. Как связан генератор и эбу ? После 98года есть провод на эбу, до 98 никакой зависимости.
  3. Где-то в темах я выкладывал распиновку с механического блока. А, вот
  4. И если не ошибаюсь под капотом самый большой пред и на абс и на климат, вроде 60А .
  5. А для чего фото? Если нужно сливное отверстие, то берём щётку по металлу и ниже сальника привода со стороны сцепления очищяем . Увидешь заглушку под шестигранник, это и есть сливное отверстие.
  6. Совет Жиши справедлив для мк2, в мк1 кнопка в бардачке. Точно знаю, что на мк2 нужно нажать кнопку , потом включить зажигание и подержать пару сек. и она погаснет. Возможно так-же и на мк1. Ну и если что проверить саму кнопку тестером.
  7. Просто ставишь в программе тип подключения и соответственно подключаешься к этой сети самим устройством. Видимо у тебя "кривой" адаптер. У меня ни разу не было проблем с ним, он намного прощё в подключении. Используется как для магнитолы на андроиде так и для ноутбука.
  8. Всё может быть. У меня 102/105.
  9. http://astera-glass.ru/ptf-ino/view/44/ http://astera-glass.ru/ptf-ino/view/43/
  10. Самая лучшая программа это форскан, она умеет гораздо больше других. Если жалко денег за андроид версию то ставить на пк бесплатную. Адаптер считаю WIFI самый удобный вариант (1,5).
  11. Всё нормально у тебя, 5в это условно. В программе форскан есть очень удобный параметр по температуре ож, это не только градусы, но и вольтаж на дтож (как и на дмрв, дтв). Но кажется мне что твой не считается по обд. Есть иной способ для проверки дтож, это тестер и таблица показаний дтож от температуры.
  12. Ни разу не замечал таких проблем, но если снимаю такие болты, то при установке всегда смазываю их.
  13. Задние между собой одинаковые, так-же и перед.
  14. https://www.drive2.ru/l/466863358465802595/ Уже и забыл. Из минусов- внутрянка получилась тяжёлой, иногла на сильной кочке выскакивала с крепежа, приходилось разбирать и вставлять на место. Галогеном доволен, единственное не подключал 4линзы в ближний.
  15. если не ошибаюсь это на датчик температуры ож для климата.
  16. Лямбду я менял, не она, тем более она включается в работу около 60гр (температуры двигателя).
  17. Тут много факторов, та-же фрезировка головы, лучше всё промерить, на месте и принимать решение, я тоже ставил старые болты по несколько раз.
  18. Как сказал Malahit болты если вытягиваются то упираются в блок, там запаса пару мм всего, а если грязь в колодце те ещё меньше. Сам мучался с такой бедой пока не промерял, да ещё и пару болтов от Vag стояли. Промерь и болты и головку и колодцы и посмотри сколько есть запаса. На крайняк подрезать болты (но это нехорошо).
  19. У меня были сделаны из сиальной проволки , в первом посте хорошее фото.
  20. я пластиковую втулку развернул на 180гр по оси, пока нормально, думаю лет на 10 хватит, ну и конечно смазать так дольше прохрдит.
  21. Честно говоря в твоём случае это против ржавчины. Если сильно нудно, то бу найди.
  22. У меня так после покупки сочилось, когда вскрыл, то обнаружил съеденый болт головки, потом можно и не открутить ржавые остатки из блока.
  23. Если сильно разбавить водой, то и температура кипения понижается. Проходил я этот концентрат, выходит нормально дороже. Сейчас пока взял ага, в 2 раза дешевле концентрата. Главное не доливать воду, а то недавно пробило всё 4 горшка.
  24. Купи готовый антифриз с высокой температурой кипения. Я взял на 142гр , и поменял сразу крышку. Мерял лазерным термометром, если на корпусе термостата температура 100гр, то блок около 110гр.
