Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. если он загрязнён, то можно снять верхнюю накладку панели (вокруг приборной панели) или дунуть компрессором в его отверстие. У меня часто загрязнён из-за применения палеролей из балончика, попадает на датчик, вследствие чего к нему сильней пристаёт пыль.
  2. Если на самом датчике у тебя сопротивление только между ВС , а от А вообще ничего нет, то и будет такая ошибка, дпдз это элементарный переменный резистор. Судя по твоим замерам дпдз неисправен. Проверить элементарно на авто при включенном зажигании на самом дпдз на контактах АВС должно присутствовать +5в, 0в и на сигнальном при изменении угла заслонки от 0в до 5в, а в твоём случае на сигнальном без изменении угла уже будет до 5в. Совет: поизучай что такое подстроечный резистор, переменный резистор и поймёшь что такое дпдз и его назначение в авто.
  3. эсли про температуру воздуха в салоне, то левее мелочницы (или доп табло) есть кружёчек с отверстиями, за ним и стоит терморезистор с вентилятором.
  4. Скорее всего дело в прошивке, у меня то-же самое, все датчики в норме, всё проверено несколько раз , всё бестолку. Выставил переключение на газ после 50 , летом немного погрел и спокойно поехал на газу.
  5. Разобрать головку, заменить все сальники, притереть клапана, отфрезировать головку, заменить все сальники двигателя, посмотреть вкладыши. У меня был очень сильный перегрев (и даже не один) когда даже во всех цилиндрах вода стояла и в масле. Компресия в 0 это скорее всего выпуск в нагаре, антифриз творит чудеса. Низ мог и не пострадать от эмульсии, а вот верх мог. Но сначала разобрать и осмотреть.
  6. я поставил с нуля. Там есть один нюанс в проводке на руль. Без круиза минус на сигнал идёт постоянный. С круизом нужно отрезать провод от минуса и кинуть от блока круиза, там 2 провода идут на кнопки и минус берётся с какого-то из них.
  7. Отпилил болгаргой, это донор. Пытался сорвать, обрезать резину, никак не мог разорвать, другихвариантов не знаю.
  8. https://yadi.sk/i/j7FXnuar3YdPb4 нижнее отверстие это и есть дренаж. Я загоняю туда пену
  9. Думаю когда надоест, тогда и будешь разбираться. Удачи.
  10. Думаю так будет лучше
  11. Такое действительно редкость, за свой офицальный стаж в 16 лет я не встречал, чтобы стартер мог заблокировать двигатель. С толкача если не проварачивает на 3й передаче, то на 2й тем более не провернёт, уж с надо это уяснить. По теме мой совет: 1- Проверить контакты и аккумулятор.Плохой конакт и дохлый аккумулятор приводит к 2- Снять стартер и сравнить со старым и понять что не так 3-выяснить почему "клинит" двигло или бешеная компрессия
  12. Если не меньше, видимо пластик очень дорогой. обидно что не делают ремкомплект, нужна в принципе только плёнка та и то съемная.
  13. Если бы с завода туда никто не лазил, то можно предположить, что клинит втягивающяя, бендекс от сильного износа. Но так как Мы не можем знать на какой, новый неоригинальный, китайский, бу, а может неисправный, а может что-то перебирали и колхозили. Сам понимаешь, что от тебя информации минимум по этому стартеру, и советов будет минимум. Снимать и смотреть. Создал тему для чего не понятно, тут половина сторожил сразу заигнорят.
  14. А что должны подсказать? Дать пинка для устранения проблемы?
  15. При движении это можно считать нормально, так задумано конструкторами. Если быстро будут падать, то при переключении может клювать носом.
  16. Компрессия какая? Диагностику делал на ошибки эбу?
  17. Например летом ставишь кондёр на 20, скорость на авто, соответственно когда температура в салоне 20 то вентилятор крутит на минимуме. Стоит открыть дверь и нагреть тем самым салон на 25-30 например то вентиоятор автоматически повышает скорость до достижения нужной температуры. Чем больше разность желаемой температуры от действительной, тем быстрее крутит вентилятор в режиме авто. Всё это очень хорошо ощутимо зимой, когда в - открываешь двери. Поэтому надо чаще чистить терморезистор который в панели, там очень часто налипает пыль и уже не так работает вентилятор и заслонки.
  18. те-же вакумные трубки полключаются к блоку климата. Блочёк наверное это резисторы для скоростей вентилятора для обычного блока. В климате ты или сам ставишь любую скорость или на авто (при открывании дверей например зимой увеличивается скорость вентиоятора автоматом)
  19. ,,реостат,, стоит в самом блоке . Нужно будет блок управления, свой дтож , датчик солнечной активности , дт в салоне, возможно регулятор заслонок свой и возможно внутри печки свой дт. В последних 2х пунктах не уверен, в печку ещё не лазил, но при выставлении температуры в салоне как-то контролируется-же температура подачи воздуха.
  20. Такой набор лучше брать сразу комлектом и с проводкой. В идеале снимать самому , потом много вопросов отпадёт. Поищи разборы как у одноклубников или во вконтакте, много есть разумных цен.
  21. аварийный режим это: обрыв или кз проводов дтож, иногда замыкание проводов лямбды, возможно некоторых проводов дмрв и дпдз. В этом режиме эбу включает вентиляторы. Если показывает реальную температуру в диагностике , значит это не дтож. Кондей молотит только на 1й скорости (редко подключает 2ю и то не нпдолго). Старайся исправлять ошибки.
  22. Да, этот блок и датчики к нему .
  23. для начала сотри все ошибки, так как ошибки 1474 и 1479 говорят об обрыве управляющих проводов на реле вентиляторов низкой и высокой скорости, а при этом оно запускаются. Если кто-то до этого поковырялся с проводкой, то исправить до родного состояния. Возможно провод от сигнала кондёра закоротили . Ещё это может свидетельствовать об аварийном режиме. Если есть форскан, то темболее тебе проще, разбирайся с каждой ошибкой поэтапно и выличишь моню. Не забывай сбрасовать ошибки после манипуляций. При полном открытии дроселя наступает режим WOT, при нём не учитываются показания лямбды , отключается компрессор кондёра (про вентиляторы не уверен), это типа форсаж.
  24. сам шкив должен быть одинаков, возможно крепление будет другим, а длину ремня и подобрать можно. Сеголня вечером постараюсь сфотографировать компрессор, есть в запасе.
