Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Дим.все вкл.в рабочих режимах кпп четко.если бы пружина И.Т.Д.то это другой разговор.я же не одну собаку на этом сьел.но менять сцепу не приходилось еще за 6 лет владения .наверное скоро надо покупать САШКА комплект. и менять.
  2. Если я правильно тебя Дим понимаю.то пора мне собирать гроши на новую сцепу:?
  3. Да. Дим .вкл.на горячию чётко.пробуксовки нет.но мягкая просто пиз...ц..чё может помирает?
  4. Ладно.попробую обьяснить по другому.ОООООчень мягкая сцепа стала.(гидро) такое ощущение что она вообще не работает.но все вкл. там типа 4 вкл.и тронуться .это уже опытом сьедино.просто на моне за 5 лет владения сцепу не приходилось ещё менять.чё может быть?? приходит ей апокалипсис? езжу на двух машинах ЕСКАПЕ пиндоский и Мондео фашистский .двигателя разные сильвер и блэкстоп.коробасы я думаю одинаковы только гидро привод по другому стоит.
  5. Здраствуйте комрады.Прошу Вас пролить мне свет .Суть. Взял амерекоса ескапе.при нажатии сцепление как в обычной машине чувствуется усилие при нажатии.но сел на свою мондео..педали вообще не чувствую ??(гидро) на холодную в мороз хочет ехать .на рабочую включается чётко но это из за масла.но мягкость в чем разница для меня вопрос.???коробас я думаю один .так как двигатель 2.0 л.зетек(блэк).перед приводной.Жду ваших мнений.
  6. Камрады .буду Вам очень признателен.с вашим мнением.Суть в чём. ..при нажатии сцепы(гидро) сцепа очень мягкая хоть в мороз .хоть в лето.всё включается чётко.кроме на холодную особенно в мороз.но это из за масла я так думаю.на прогретой всё чётко.Теперь вопрос. у меня почему на Мондео сцепа очень мягкая .чем у ескапе?.которого не давно приобрел.Жду ваших отзывов.на Маверик клуб очень тяжко обращаться. наш форум рулит из всех Генри Форда.
  7. Тебе можно выставить более 100 версий по причине из выше сказанных твоих слов-проблем.делай диагностику и проверку.всех датчиков.проводки и узлов.
  8. Сказали мастера меняй.остальное всё есть на форуме.вбиваешь в поиск и в перед.и вообще все вопросы нужно решать перед при обретением.
  9. Не ...тут не Таз нужно покупать .а кеды.а лучше КаЛоШи..Д.Д.Д.(Википедия в помощь)
  10. На-хрен-на-хрен.кричали пьяные гости выгоняя трезвых хозяев из квартиры!!! или мекатроник3 фирмы .БОШ или БЕНДИКС???Вот тог-да и будет вопрос корректно .в той теме их два.и все описано куда и что подсоединяеться.СОРИ....
  11. Ссори .вот мекатроник 3 . год установки ФОРД МОНДЕО после 1996года.
  12. Прозванивай от включателя света.до вертолета.и от вертолета по схеме до фар.
  13. Электросхему смотри.есть иммо .нет иммо.лампочка в часах всё равно бы горела.только .в каком режиме.но это уже другое.
  14. для начала нужно указать какой блок стоит мекатроник 2 или 3 .по годам машины у тебя . должен стоять третий. так как у них разные подсоединения.
  15. ИЗ под крышки клап.даже если и новая прокладка стоит .она плотности не дает.из за деформации от времени самой крышки.надо толщину прокладки увеличивать.
  16. Вообще-то спирт.либо ацитон.заливают в бак .чтобы он растворял воду(конденсат) .и не давал ржаветь внутри бензобак.поэтому он быстро не сгорит.а будет постепенно вместе с бензином смешиваться.для профилактики его и заливают в бак 1 раз в год.больше нет нужды его лить.
  17. Если берут сомнения.сними воздухан.и посмотри на блок.по трубкам(магистр.) будет видно.
  18. Вот инфа по бендиксу.смотри .может вспомнишь.http://www.fordbook.ru/mondeo/2/chassis/brake/snyatie-i-ustanovka-gidravlicheskogo-bloka-abs
  19. На хрен-на хрен.кричали пьяные пионеры.разбегаясь с субботника !! зачем людям впариваешь эту рекламу ???
  20. Обычно быстро моргает стрелка указ.поворотов на табло.ког-да выходит одна из ламп наруж.вкл.аварийку и осмотри все фонари. если дело не в этом .то замени реле поворотов.
  21. дикий масложер .сразу только может начаться после прогара поршней.поломки перегородок .направляющих клапанов.а промывка- раскоксовка.эта бг-109.как мертвому припарка.очередная реклама .только замер компрессии.по правилам .с маслом и без.может на 90%указать причину поломки и жора масла двс.
  22. Наверное клапан не. повышения.а холостого хода?а если образно.ты не понимаешь суть причины и где её искать.без обид.начни изучать с теории работу узлов двигателя и их решением уже на практике.
  23. А может просто .взять и заново выставить метки ГРМ.???
