Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Менять топливный фильтр.далее чистка форсунок.со снятием рампы и форсунок.для чистки нужен шприц 5 куб.очиститель карбюратора типа ABRO.сподключением к форсунке 12v через лампочку.и час времени на всю процедуру.
  2. Там уже гнездо расковыряли.пробуй пасатижами либо ножовкой по металлу под плоскую отвертку .и меняй после на обычные болтики.у меня под фигурную отвертку.
  3. У меня на ЕСКАПЕ стоит зетек блэк топ двигатель 2.0 л. с завода рекомендуется заливать 92.разумееться фишки нету.вот и разница немцы и янки.
  4. http://mondeoclub.ru/forum/topic/103920/
  5. Вообще она стоит возле бачка гур.где разьемы к диагностики .заглушка серого цвета.но роли она не дает.хоть на 92.хоть 98 супер-пупер.
  6. ​А.чё тебе фото даст.ты же не картину на стену покупаешь?
  7. У меня из за мембраны лопнувшей .клинили передние тормоза .приходилось стравливать давление . на переднем левом колесе .чтобы доехать до дома 70км.через 15-20 км приходилось на суппорте откручивать .хотя педаль не была дубовой. только система была без авс.
  8. а вакуумник живой.?может из за него подклинивать .но только перед.
  9. Отключи от электропитания авс и дай по тормозам .посмотри какое колесо не идет юзом.
  10. Купи свечи.марка не обязательно можно самые дешевые конусные-удлиненные на 15мм.
  11. Вот сейчас у меня и БУ-БУ-БУ. цука прогорела задняя банка
  12. Так трясёт во время дижения .во время только когда трогаешься или на холостых тоже.?проблем может много.как двигатель работает ровно на ХХ .если подойти к заднему глушителю подставить ладошку выхлоп должен быть ровным и звук как мурлычет котёнок.
  13. Схема привод.ремня.только с коленвала(6) сразу идет на ГУР(3)минуя компрес.кондея(5)
  14. @mobius Ремень ГРМ нужно натягивать с ослабленными болтами звезд распредвалов.чтобы распредвалы были зафиксированы а звезды РВ прокручивались с натяжкой.после натяжки ремня.все затягивается . снимаются фиксаторы и пару раз прокрутить КВ. для соответствия меток ГРМ.В НАТЯЖНОМ РОЛИКЕ ПРИВОДА СКОРЕЕ ВСЕГО ЛОПНУЛА ПРУЖИНА!на форуме есть ремонт этого натяжителя .а так он сильно дорого стоит .подшибники в роликах продаються в любом в авто магазине размер 6203.греться мотр может и за не правильной установки ремня ГРМ.
  15. так может стучит в шлицевом механизме либо разбита муфта.в рулевом механизме.
  16. Сальники разные.за кольцо не скажу .можно в принципе подобрать в магазине для спец техники гидравлических цилиндров -либо где их ремонтируют.а так лучший выход это герметик типа арбо .только дать ему застыть .не хуже силиконовой прокладки получаеться.
  17. да здесь дело не завоздушивании системы.сдернуть тонкий шланг от расширителя в сунуть в полторашку с водой и погазовать.если тишина дело в помпе.
  18. На зажигалке и дизеле насосы ГУР разные.почитай здесьhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/59342/?page=2
  19. @FreddyCruger, @visla, Из всего изложенного я думаю проблема в помпе.циркуляции нет блок кипит - радиаторы холодные.
  20. Обращайся в ветку Мондео 3.а вообще при покупке любого авто смотри кузов и салон.остальное все расходники.
  21. Сальники из аналогов по рейтингу всегда были эрлинг.я ставил МСК.РВ.КВ. либо форд.но цена заоблачна.как говорят на вкус и цвет фламастеры разные .так что выбор за тобой. и сальник КВ пробивай по середке.не вкоем случае не касаясь корпуса и самого коленвала.
  22. Пару недель менял грм .сальники КВ-РВ брал эрлинг.помпу дольз.хотя стояла оригинал .не люфта не признаков износа .но на третий раз замены ГРМ рисковать не стал.помпа идет с прокладкой и мет.крыльчаткой .оригинал с пластиковой.брал комлект ремень+3 ролика кортеко .ремень в комлекте кортеко.ролики ина .а подшибники в них Тайвань.лучше бы брал по отдельности.по замене сальника КВ.при снятии шкива ГРМ не бить и не ковырять .вэдешка в помощь.расшатать и нормально слазит с коленвала.сальник пробил тонкой отверткой.подковырнул вместе пробоя и он вылез.без фанатизма.ког-да вставляешь новый сальник нужно из пластиковой бытылки сделать оправку.по внутр.диаметру сальника( так как колечко может при надивании слететь и будет течь масло.)всё смазываешь маслом одеваешь в оправку в сальник далее на коленвал и сальник по оправке вставляешь в гнездо.оправку вытаскиваешь сальник еще раз простучать и все собираешь обратно.
  23. За размер ключа спасибо.запамятовал .давненько снимал.а снималось колесо туговато.возможно с завода не снималось.
